[ED9] Problème remontage compteur.
bilouii Hors ligne
31-05-2008, 16:48:28   -   [ED9] Problème remontage compteur.
voila j'ai achete des fonds de compteurs blancs et je vien de les installer, en faisant bien attention de remettre les aiguilles correctement. quand j'ai remis le compteur en place et demarre la voiture la jauge d'essence est descendu alors que j'ai la moitie du plein, le compte tours est monte a 2000 tours puis est redescendu a 0 et quand j'accelere il monte en acoup et bloque quand je lache la pedale, en laissant tourne pour voir la temperature l'aiguille est montee au plus des 3/4 le compteur de vitesse semble bien fonctionner. comment faire pour reparer ca. :noyade:
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
31-05-2008, 16:59:57   -
lol j'ai eu des problèmes comme toi quand j'ai voulu mettre des fonds blanc (quelle connerie !!!) j'ai du racheter un compteur car l'aiguille du compte tour décollait même plus...Plus jamais je referais cette bêtise de démonter le compteur c'est trop fragile :!: on faut travailler dans une horlogerie LOL . Je pense que tu as du forcer un peu en démontant ou en remontant les aiguilles résultat la bobine derrière les aiguilles(si c'est une phase 2) a dérrouillé donc ça marche plus ou moins bien...ou alors tu l'as mal renfoncé :roll:
bilouii Hors ligne
31-05-2008, 20:08:44   -
je les ai remises correctement mais ca a du forcer dessus donc il me reste plu qu'a mettre un autre compteur ?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
31-05-2008, 21:30:43   -
bilouii a écrit :je les ai remises correctement mais ca a du forcer dessus donc il me reste plu qu'a mettre un autre compteur ?
ba de toute facon tu risques plus rien donc essaye de le redémonter pour retrifouilleret si ça ne marche toujours pas ba rachete en hein et tu seras pour la prochaine fois qu'il ne faut pas le démonte c'est hypere fragile voila sur ce...bon courage Wink
VIVA_HONDA Hors ligne
01-06-2008, 00:35:45   -
ne jamais demonte les aiguilles sur un compteur ....
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
crx yoyo 03 Hors ligne
01-06-2008, 01:33:24   -
Je te conseille de les remettre moteur allumé et chaud du moins pour le compte tour et la température d'eau (si tu te souviens des tours min et de la température à chaud bien sur).
Sinon moteur étein il faut les replacer plus haut car elle retombe ensuite (genre tu l'emboite à 900tours pour qu'elle retombe à 0) bref c'est un coup de main à prendre.
Idem pour l'essence, si ton niveau était à 1/2 enfiche l'aiguille au 3/4 et tu verra ou elle redescend.
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
27-08-2010, 00:38:11   -
j'ai u le méme probléme pour l'aiguille du compte tours la ptite tige en fer est venu avec
ddymelo Hors ligne
Sujets : 29
28-08-2010, 01:06:31   -
j'ai roulé en mettant mon gps , sur le gps est indiqué 90 et sur mon compteur 80 je le remettre juste juste ?
et pour compte tour de temps en temps l'aiguille revient bien faut que je trouve un systéme pour quel revienne plus rapidement
  [honda]avis pour remontage de piéces razel 4 2 591 02-10-2015, 10:41:21
Dernier message: razel
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 264 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 650 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EK4] help remontage faisceau B16A2 après swap LukesHND 4 3 955 12-12-2012, 19:56:56
Dernier message: mallyauto86
  [ek3] besoin de conseil pour démontage/remontage collecteur miroshima 6 3 366 01-08-2012, 18:57:45
Dernier message: miroshima
  [EE4][RESOLU] Ne démarre pas suite remontage culasse Blista 5 2 591 16-10-2011, 11:48:31
Dernier message: Blista
  [B18C6 turbo] probleme vtec depuis remontage max001 2 2 945 12-10-2011, 15:19:59
Dernier message: niavlysj
  [Del sol - autres EG] Problème remontage bras inf avant Glurk 2 2 253 24-01-2011, 11:41:46
Dernier message: Glurk
  [EG6]remontage boite sur bloc choco'$ 8 2 417 30-12-2010, 21:24:32
Dernier message: choco'$
  [d14a1] problème remontage carbu jo du 17 1 1 470 21-11-2010, 22:59:03
Dernier message: jo du 17
