[ED9] Problème câble iso autoradio
loony-q Hors ligne
29-10-2012, 21:30:24   -   [ED9] Problème câble iso autoradio
Hello,
Donc j'ai un petit soucis avec mon nouvel autoradio : je n'arrive pas à le câbler ...
Voici la prise qui est dans l'habitacle de ma CRX (prise femelle) :
[Image: dscn1623uu.jpg]
[Image: dscn1619d.jpg]
Le câble ISO de l'ancien autoradio:
[Image: dscn1625hp.jpg]
Le câble ISO du nouvel autoradio:
[Image: dscn1626dx.jpg]
Première question, en cherchant un peu, je suis tombé sur ce poste ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-Autoradio
La fiche de l'habitacle est de type mâle dans ce sujet or moi c'est une fiche femelle.
[Image: filradio01.jpg]
Donc est-ce que l'ancien proprio de ma CRX à modifié le faisceau et la fiche ?
Deuxième question, comment câbler car je ne trouve aucun adaptateur ISO pour mon cas ...
Wink
[Image: 6R2rcuu.gif]
Jaimz Hors ligne
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France
30-10-2012, 16:50:53   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
Le plus simple c'est pince coupante, fer à souder et gaine thermo.
Tu récupères la fiche mâle de l'ancien poste et tu ressoude sur ton faisceau.
Les couleurs sur les faisceaux iso des autoradios sont normalisés donc suffir de mettre le fil rouge sur le rouge, le jaune sur le jaune etc.
Si tu ne veux pas charcuter ton faisceau neuf tu vas en centre auto et tu prends un cable iso mâle sans cosse:
[Image: faisceau-iso.jpg]
SDF: Sans Daily Fixe
loony-q Hors ligne
30-10-2012, 23:26:51   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
ok, donc j'ai acheté une prise ISO, coupé les fils de la prise de l'ancien poste, soudé, gain thermorétractable, et ça donne ça :
[Image: dscn1628t.jpg]
J'ai essayé et ça marche.
Par contre, problème de noob, l'autoradio ne garde rien en mémoire alors que j'ai bien branché le fils jaune sur le rouge et inversement ...
Jaimz Hors ligne
73 - Savoie France
30-10-2012, 23:30:23   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
Sur Honda faut mettre jaune sur jaune et rouge sur rouge Wink
En plus c'est vite fait avec les cosses
(Modification du message : 30-10-2012, 23:32:28 par Jaimz.)
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
30-10-2012, 23:57:47   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
Je sais plus comment j'ai câblé le miens, mais en gros faut regarder la notice de ton auto radio, tu cherche et le fil qui doit être relié à la batterie pou pouvoir sauvegarder tes paramètres et après tu prends un voltmètre et tu cherches le +12V (contact coupé)
jeckroy Hors ligne
09-06-2013, 17:28:16   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
je crois qu'il y a un fil noir pour le + continu. C'est ce cable là qui te permet de garder la mémoire de ton autoradio.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
09-06-2013, 18:01:16   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
(09-06-2013, 17:28:16)jeckroy a écrit : je crois qu'il y a un fil noir pour le + continu. C'est ce cable là qui te permet de garder la mémoire de ton autoradio.
Facepalm
Edit: Histoire d'argumenter un peu plus.
[Image: audiocivic.jpg]
(Merci a 1337CRX pour le scan au passage)
Et généralement, en continu, le "Noir" est la couleur de la masse en électricité auto.
Quand on a un doute on cherche un multi et on test avant de brancher, ca évite les destructions de matos pas donné. Wink
(Modification du message : 09-06-2013, 18:05:47 par Nikopol.)
jeckroy Hors ligne
09-06-2013, 18:05:52   -   RE: [ED9] Problème câble iso autoradio
(09-06-2013, 18:01:16)Nikopol a écrit : Facepalm
Pardon c'est le blanc ligné bleu.
(Modification du message : 09-06-2013, 18:07:56 par jeckroy.)
  [ej2] Conseil cable frein à main pour freinage disque Vtec-ej 0 137 16-08-2024, 20:15:16
Dernier message: Vtec-ej
  [EG3] passage câble cloison pare feu. Ryu_wm 0 194 02-12-2023, 09:42:21
Dernier message: Ryu_wm
  [CRX ED9] Probleme de réinitialisation autoradio au demarrage zigzag42520 4 960 19-09-2020, 10:42:34
Dernier message: zigzag42520
  [FN1] frein à main (manche et câble) Jean Brochefort 2 984 11-09-2020, 16:01:14
Dernier message: Jean Brochefort
  [ED9] Autoradio OEM CrxED 12 1 941 04-12-2018, 11:04:15
Dernier message: CrxED
  [EP2] Problème autoradio Pierre-Alain 3 1 870 01-11-2017, 15:13:30
Dernier message: fujiwara
  [EG4] Jeu cable accélérateur ? Francois_303 7 3 068 18-10-2017, 21:52:09
Dernier message: gineto
  [EC/ED] Swap B18 & Compteur Cable niavlysj 12 3 761 02-09-2017, 09:02:49
Dernier message: Maamouth
  [eg5] probleme cable allumage java dreams 3 1 696 15-01-2017, 16:35:29
Dernier message: Kris29
  [ Résolu ] [ EJ9 ] Problème électrique autoradio Mister_Yannou 8 4 238 11-11-2016, 15:02:13
