toffer
CRX ED9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 50
18-02-2020, 23:45:05 - [ED9] Piste / plaisir
Bonsoir a tous,
Apres plus de 20 ans, je me fait un petit retour au source avec l'achat d'un nouveau CRX.
C'est un modèle de 91 avec 231000 km. L'idée est d'en faire une petite pistarde simple mais fiable.
Ça c'est l'objectif...
Maintenant que le garage est rangé ...c'est parti.
Pour l'instant, première étape : remise en route après un an d’arrêt, et il y a besoin:
les compressions ne sont pas bonnes et elle tourne pas rond (ralenti instable, ratatouille à l’accélération et fumée blanche).
Un peu d'élec pour régler les pb de démarrage rapporté par le précédent propriétaire.
Puis enlever tout ce qui sert à rien d'autre que créer des pbs.
On continue avec un entretien en règle:
Filtre à air, à huile, à essence, bougies
courroie de distri (trop détendue à mon gout), galet, thermostat ( HS en position ouverte) et pompe à eau
Réglage des culbuteurs
On règle deux trois fuites en changeant le joint de carter d'huile et le radiateur avec un peu de nettoyage
Et inspection de la tête d'allumeur....
Apres quelques déboires, un goujon de collecteur d'échappement cassé au démontage et la casse de la cosse céramique dans la tête d'allumage (après brossage et nettoyage) . et bien j'attends la nouvelle tête pour pouvoir reprendre les compressions et continuer les investigations.
Suite aux prochains épisodes
(Modification du message : 27-02-2020, 21:08:27 par toffer.)
toffer
CRX ED9
27-02-2020, 21:07:51 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Quelques petites news
Du coup en attendant la tête d'allumeur, quelques petits travaux cosmétiques (en rien utile pour la piste mais .... c'était indispensable )
C'est pas plus mal...
Apres quelques difficultés pour obtenir cette fameuse tête d'allumeur ... c'est fait elle a redémarrée du coup, si quelqu'un cherche une tête Blue Print ADH214212 neuve, prix de vente: un bière en tapant la discute, devant les voitures .
Et maintenant, direction la route
Ce week-end, c'est prise des compressions histoire de voir l'évolution et vidange de l'huile de boite.
L'idée est de rouler quelques mois ,histoire de faire enfin l'entretien du CRV et de trouver les points faibles et pbs pas encore vus.
Puis, on enchaînera avec une deuxième étape : J'ai quelques envies pour de petites modifications
Plusieurs silentblocs à changer par du neuf plus cambers kit av et ar pour le carrossage
Changement des Bilsteins actuels par les mêmes mais neufs
Upgrade des freins ->flexibles +étriers ITR/CRS/wilwood ? à définir
Direction Quaife
Pneumatiques slick ou semi slick ,à définir.
Changement du 3.88 de la boite L3 par un 4.25 de P7 si j'y arrive...
Petite question, SVP: J'ai trouvé une P7 (env 200000 km) de Rover 216 à démonter pour 200€, ça vous semble un prix correct ?
Et la liste n'est pas terminée, quelques petites évolutions quoi ... maintenant, il n'y a que le portefeuille et mes capacités qui ralentiront les opérations.
A+ pour les news
(Modification du message : 28-02-2020, 13:31:45 par fefe hyundai.)
toffer
CRX ED9
28-02-2020, 20:10:12 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci pour l'info SoichiroYann.
J'avoue que pour l'instant je n'avais pas commencé à chercher et elle était à 5 minutes du taf.
Une L3 d'EC9 m'iras très bien aussi . Reste juste à trouver l’occase....
toffer
CRX ED9
02-03-2020, 23:25:00 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci SoichiroYann, je vais regarder cette histoire de cardan car je n'ai encore jamais fait de boite de vitesse.
Pour ce weekend, c'était vidange de la boite actuelle et reprise des compressions. Résultat, il manquai environs 0.3L d'huile dans la boite et les compressions n'ont pas évoluées.
Donc, maintenant un peu de roulage dans les semaines à venir pour voir la suite
toffer
CRX ED9
06-03-2020, 22:59:11 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci Kagotani_racing
Je suis à coté de Nantes (44).
toffer
CRX ED9
18-03-2020, 00:42:57 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Bonsoir,
Dans le contexte actuel , pas eu trop le temps de rouler et pas de roulage prévu avant quelques temps ...
Et sans pièces pas de travaux autres que nettoyage et petites améliorations.
Du coup, vu que les compressions basses m'inquiétais un peu, j'ai rentré ça il y a quelque jours:
et oui... un D16A9 avec de la terre dans les puits de bougies
Pour résumer les mauvais points :
- j'ai aucunes infos sur l'état (tournant, pbs...)
- le kilométrage est inconnu (seulement 260000 écris à l'intérieur du cache courroie de distri)
- il a été "très mal" stocké pendant 15 ans
- allumeur absent
- capteur position AC démonté
- collecteur d’échappement démonté
- boite de vitesse démonté
- aucunes durites ni connections obturées
- apparemment aucunes précautions pour un stockage prolongé
- pompe à eau grippée avec un vis non complètement serré
- une intervention à eu lieu sur le circuit de refroidissement (connectique des durites, sondes sont remontées à la pâte à joint)
Points positifs ....
- il n'est pas bloqué
- les bougies sont dans les puits (vu après nettoyage )
- les pièces d'entretien sont d'origine Honda (distribution, filtre à huile)
- j'ai le collecteur d’échappement d'origine avec
- la boite L3 est avec aussi
- et surtout le gros point positif le coût de l'opération = 0 €
Premières opérations effectuées:
- mise en position sur l'outillage qui va bien pour les prochains mois
- obturation de toutes les entrées
- nettoyage au "karcher"
- séchage
Démontage fait :
- embrayage (enfin le monticule de rouille qui y ressemblai)
- volant moteur
- alternateur
- poulie d'accessoire (elle est venue sans forcer... pas normal )
- courroie de distribution
- poulies d'AC
- plastiques protection de la courroie de distri
- cache culbuteurs car...
...il manque un palier sur l'AC d'admission
L'idée est de démonter la culasse pour l'inspecter et la faire inspecter (car je ne suis pas mécano )
idem pour le bas moteur.
Si il est récupérable : je le remonte stock et remplace celui qui est dans le CRX
Si c'est mort, je passe direct à l'étape deux : la boite de vitesse et je regarde sérieusement cette histoire de cardan avec les boites d'EC9
Je pense vous solliciter au fur et à mesure pour certains conseils pour le démontage et nettoyage des pièces (AC, soupapes, culasse,pistons) car à partir de là je me lance dans des travaux que je n'ai encore jamais réalisé...
Si dès maintenant vous avez des avis, je suis preneur
toffer
CRX ED9
23-03-2020, 00:05:58 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Bonsoir tout le monde,
L'entretien du CRV c'est fait : facile avec de l'aide
2/3 bricoles sur le CRX vraiment pas indispensables pour certaines et beaucoup plus pour d'autres ... c'est fait:
Réparer le plastique de bas de porte en ressoudant la partie filetée
Nettoyer derriere le plastique du bas de l'aile... virer l'escargot qui avais élu domicile...et cool,pas trop de mal coté rouille.
Au final, un peu de temps....beaucoup de nettoyage et un peu de démontage sur le moteur "malade"... du coup, j'ai trouvé pourquoi le vis de pompe à eau n'était pas bien "serré" : c'est pas le bon, il est trop long.
Apres réflexion, il n'y avais pas de trace de fuite ou autre, on peu supposé qu'il n'y a pas eu d'impact négatif pour le moteur...affaire à suivre
Avant:
Après
encore après
Pour l'instant, seule une came m'a parue "touchée par le mauvais stockage: légers points d'oxydation.
Si vous voyez quelque chose d'anormale n’hésitez pas, je suis spas spécialiste
Un des paliers de l'AC échappement, mais à première vue, ils sont tous dans le même état (visuellement "rayé" mais on ne sent rien au touché).
Les orifices de circulation de l'huile ne semblent pas obturés ni "sales", je dirais même que cette partie haute est propre : la coloration due à l'huile est plus "claire", "pale" que sur le moteur actuellement dans le CRX (et qui semble t'il à moins de kms et avec un n° de série plus récent).
Moteur en cours d'hospitalisation...peu être plus de 260000 km et n° de série plus vieux
Teinte "claire" et "pale"
Moteur actuel du CRX
teinte plus prononcée et plus colorée
C'est pas flagrant avec les photos, mais il y a une nette différence de coloration.
Si vous avez une idée du pourquoi ? type d'huile, fréquence des vidanges, type d'utilisation/trajet, chauffes...? je suis preneur.
Prochaines étapes dans les prochains jours : dépose du carter d'huile et de la culasse (là, je vais pas faire le fier...)
et je l'espère récupération de quelques silentblocs pour l'arrière du CRX
(Modification du message : 29-03-2020, 12:00:33 par fefe hyundai.)
toffer
CRX ED9
26-03-2020, 00:47:45 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci pour ta réponse Mr V-Tec ;) , tant pis si c'est pas un indicateur.
Pour le reste...
Citation :démonter le bloc, remplacer coussinets et segments pour le bas et rodage des sièges de soupapes et jqs neufs et il repart comme en '40 !
Segmentations, rodage des sièges de soupape et JQS sont bien au programme, le tout avec une bonne dose de nettoyage. J'avoue avoir un doute sur mes capacités pour les coussinets (pas sûr d'être capable de définir : d'un le besoin et de deux les bonnes tailles :blush:)
Du coup, il est en cours d'ouverture. J'ai fait quelques photos,si vous avez des points de contrôle à me conseiller, ou si vous voyez quelques choses de suspect : je suis preneur ;)
En déposant les vis de culasse, les deux extérieurs (côtés échappements) présentent des traces de corrosion , pour les autres RAS.
J'ai pas l'impression que cela soit problématique, je vais quand même faire une vérification des Ø.
Petit aperçu des chemises des cylindres 2 et 3.
rien ne m'a choqué, mais vu que c'est une première, je passe peu être à coté d'un truc énorme... :sac:
Pour la partie eau, quelques traces de dépôt.
Une zone avec un amalgame de "cristaux" vert entre la chambre du cylindre N°1 et le bloc. Ce n'est pas adhérant et bloc et chemise ne semble pas corrodés à cet endroits.
Je pense que c'est suite à la décomposition du reste de liquide refroidissement pendant 15 ans
Une fois le JDC enlevé. J'ai essayé de frotter avec une brosse a dent et du gasoil au niveau d'une soupape et ça viens assez bien. j'ai même trouver que c'était presque trop facile :huh:
Par contre,là je m'interroge sur trois petites zones sur le JDC. on dirais de la pâte à joint "blanche".
Est-ce "normal"? je ne pense pas.
Il n'y a aucun marquage ou repère sur le JDC. Savez-vous si sur les JDC Honda il y a des marquages?
L'idée est juste de savoir si il déjà été changé. ;)
Sur le bloc, au dessus de la pompe à eau, il y a un marquage à moitié effacé.
Idem, si quelqu’un connais la signification de ce marquage :) ....
Le programme des prochains jours : déposer la pompe à huile....
Affaire à suivre :)
(Modification du message : 29-03-2020, 12:01:36 par fefe hyundai.)
toffer
CRX ED9
26-03-2020, 22:43:43 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci CrxED.
Sympa, je vais lire ça.
C'est fait. reste plus qu'a trouver le bon fournisseur
(Modification du message : 27-03-2020, 00:06:19 par toffer.)
toffer
CRX ED9
27-03-2020, 23:46:27 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci Hacketo Ceux des AC sont repérés d'origine. Pour les autres, je n'y suis pas encore, mais clair qu'il va falloir bien tout identifié (perso, sac congélation).
Toujours pas fait la pompe à huile , j'espère ce week-end
CrxED,
Du coup tu avais acheté où ton JDC ? A première vue, Honda ne le fait plus
(Modification du message : 29-03-2020, 12:02:07 par fefe hyundai.)
CrxED
ED9
- France Messages : 387
28-03-2020, 10:49:53 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Oui je sais... Je l'avais trouvé sur ce site : http://store.autodynamics-honda.com/nsea...4426962198
Mais j'ai regardé en diagonal et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus ... Faut essayer de trouver via le N° de pièce mais souvent ça redirige vers des sites type oscaro. Perso (et c'est peut être valable que pour mon ED), le JDC Victor Reinz n'était pas compatible avec la mienne.
Voila en faite ce qui déconnais sur les autre JDC, de mémoire il y avait uniquement cette partie qui ne passait pas a cause du gicleur d'huile qui était trop gros par rapport au petit joint de cuivre.
Après encore une fois attention ! Je suis peut être un cas isolé par ce qu'il me semble pas avoir vu quelqu'un parler ici de jdc qui passe pas sur ED9 !
toffer
CRX ED9
28-03-2020, 23:08:51 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci CrxED, effectivement il n'y en a plus...
Du coup, je pense que je vais essayé le JDC de chez PAYEN. Je ferais un retour pour valider ou non la conformité.
Dans la continuité, La pompe à huile est enfin déposée
Elle n'était pas bloquée, mais en injectant un peu de de gasoil elle tourne plus facilement donc ouverture et nettoyage à rajouter à liste des travaux...
En parallèle je planche sur un outillage maison pour la dépose des soupapes
De quoi s'occuper pour les prochains jours
(Modification du message : 29-03-2020, 12:02:26 par fefe hyundai.)
toffer
CRX ED9
09-04-2020, 22:04:33 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Le moteur attends la fin du confinement donc... quelques petites avancées et autres.
En attendant de remonter les nouveaux silentblocs, un petit coup d'anti-gravillons dans les passages de roue arrières:
C'est pas un mal, j'ai la fâcheuse habitude de finir dans le bac à gravier .
Et avant de remonter les neufs, une petite amélioration s'imposait.
Prochaine étape, remontage (sans presse)...
toffer
CRX ED9
22-04-2020, 22:33:31 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Merci Peterjuice
Dans mon objectif d'utilisation (80% pistes et 20% sorties plaisir/balade) je pense que la direction Quaife sera adaptée .
Avec une utilisation de tout les jours, j'avoue ne pas savoir. La question est, peut-être, de savoir combien de créneau tu fait par jour?
Pour le pont court, tu me tiens au courant pas de soucis
Merci Kagotani-racing, ton EE9 est une excellente source d'inspiration et quand je vois le boulot que tu as abattue j'ai encore pas mal de taf devant moi
(Modification du message : 22-04-2020, 22:35:29 par toffer.)
Peterjuice
37 - Indre-et-Loire France Messages : 157
22-04-2020, 23:06:57 - RE: [ED9] Piste / plaisir
Je vais tester ! Et si ca ne va pas, j'aurais pas de mal a revendre l'ensemble. Je veux bien sacrifier un peu d'argent en me rendant compte que c'était une mauvaise idee ! Ca me trotte depyus longtemps !
Comme j'ai une utilisation mixte voir tres citadine, j'en fais pas un a chaque sortie mais presque ! Haha. Mais je la trouve assez légère en 4 tours. Et trop flou en roulant. A voir
Au fait, tu commanderas chez qui toi ?
(Modification du message : 22-04-2020, 23:07:24 par Peterjuice.)
toffer
CRX ED9
22-04-2020, 23:12:15 - RE: [ED9] Piste / plaisir
J'ai répondu sur ton post
