toffer
CRX ED9
44 - Loire-Atlantique France
Bonsoir a tous,
Apres plus de 20 ans, je me fait un petit retour au source avec l'achat d'un nouveau CRX.
![[Image: dSaiwGL.jpg]](https://i.imgur.com/dSaiwGL.jpg)
C'est un modèle de 91 avec 231000 km. L'idée est d'en faire une petite pistarde simple mais fiable.
Ça c'est l'objectif...
Maintenant que le garage est rangé ...c'est parti.
![[Image: r43rKrY.jpg]](https://i.imgur.com/r43rKrY.jpg)
Pour l'instant, première étape : remise en route après un an d’arrêt, et il y a besoin:
les compressions ne sont pas bonnes et elle tourne pas rond (ralenti instable, ratatouille à l’accélération et fumée blanche).
Un peu d'élec pour régler les pb de démarrage rapporté par le précédent propriétaire.
.![[Image: yI8r9zb.jpg]](https://i.imgur.com/yI8r9zb.jpg)
Puis enlever tout ce qui sert à rien d'autre que créer des pbs.
![[Image: QGHWQK9.jpg]](https://i.imgur.com/QGHWQK9.jpg)
On continue avec un entretien en règle:
Filtre à air, à huile, à essence, bougies
courroie de distri (trop détendue à mon gout), galet, thermostat ( HS en position ouverte) et pompe à eau
Réglage des culbuteurs
![[Image: hFSKsZw.jpg]](https://i.imgur.com/hFSKsZw.jpg)
On règle deux trois fuites en changeant le joint de carter d'huile et le radiateur avec un peu de nettoyage
Et inspection de la tête d'allumeur....
![[Image: V45CMrR.jpg]](https://i.imgur.com/V45CMrR.jpg)
Apres quelques déboires, un goujon de collecteur d'échappement cassé au démontage et la casse de la cosse céramique dans la tête d'allumage (après brossage et nettoyage) . et bien j'attends la nouvelle tête pour pouvoir reprendre les compressions et continuer les investigations.
Suite aux prochains épisodes
Modification du message : 27-02-2020, 21:08:27 par toffer.
SoichiroYann
Post pour suivre cette remise en état et optimisation soft. Ca démarre bien déjà ^^
vivic73
Sujets : 46
si pas rouler depuis longtemps les compressions peuvent ne pas être bonne
sièges ou soupapes oxydé, segments collé, en roulant ça va revenir
toffer
CRX ED9
Quelques petites news
Du coup en attendant la tête d'allumeur, quelques petits travaux cosmétiques (en rien utile pour la piste mais .... c'était indispensable )
![[Image: tpFXasx.jpg]](https://i.imgur.com/tpFXasx.jpg)
![[Image: CExtHCk.jpg]](https://i.imgur.com/CExtHCk.jpg)
![[Image: rTuXXux.jpg]](https://i.imgur.com/rTuXXux.jpg)
![[Image: YsIiLJb.jpg]](https://i.imgur.com/YsIiLJb.jpg)
C'est pas plus mal...
![[Image: y5TBrt3.jpg]](https://i.imgur.com/y5TBrt3.jpg)
![[Image: 2pAYGOy.jpg]](https://i.imgur.com/2pAYGOy.jpg)
Apres quelques difficultés pour obtenir cette fameuse tête d'allumeur ... c'est fait elle a redémarrée du coup, si quelqu'un cherche une tête Blue Print ADH214212 neuve, prix de vente: un bière en tapant la discute, devant les voitures .
![[Image: pm7uq7d.jpg]](https://i.imgur.com/pm7uq7d.jpg)
Et maintenant, direction la route
![[Image: 9SqjyNZ.jpg]](https://i.imgur.com/9SqjyNZ.jpg)
Ce week-end, c'est prise des compressions histoire de voir l'évolution et vidange de l'huile de boite.
L'idée est de rouler quelques mois ,histoire de faire enfin l'entretien du CRV et de trouver les points faibles et pbs pas encore vus.
Puis, on enchaînera avec une deuxième étape : J'ai quelques envies pour de petites modifications
Plusieurs silentblocs à changer par du neuf plus cambers kit av et ar pour le carrossage
Changement des Bilsteins actuels par les mêmes mais neufs
Upgrade des freins ->flexibles +étriers ITR/CRS/wilwood ? à définir
Direction Quaife
Pneumatiques slick ou semi slick ,à définir.
Changement du 3.88 de la boite L3 par un 4.25 de P7 si j'y arrive...
Petite question, SVP: J'ai trouvé une P7 (env 200000 km) de Rover 216 à démonter pour 200€, ça vous semble un prix correct ?
Et la liste n'est pas terminée, quelques petites évolutions quoi ... maintenant, il n'y a que le portefeuille et mes capacités qui ralentiront les opérations.
A+ pour les news
Modification du message : 28-02-2020, 13:31:45 par fefe hyundai.
SoichiroYann
C'est cher, en général c'est 50-70 eur une boite de 4G... Pourquoi ne pas passer par une L3 d'EC9 ? Peut-être un pb de taille de cardan ?
toffer
CRX ED9
Merci pour l'info SoichiroYann.
J'avoue que pour l'instant je n'avais pas commencé à chercher et elle était à 5 minutes du taf.
Une L3 d'EC9 m'iras très bien aussi . Reste juste à trouver l’occase....
SoichiroYann
Renseignes-toi sur la compatibilité, je sais qu'on niveau des arbres et pignons c'est bon (j'ai tous les internes ED7 dans ma L3 sur l'EC), mais pas sur que les cardans ED montent sur une L3 d'EC et il y a aussi un soucis de diamètre de roulement. Bref, check
toffer
CRX ED9
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Bon courage pour la remise en état c'est déjà bien parti!
Tu es de quel coin?
toffer
CRX ED9
Merci Kagotani_racing
Je suis à coté de Nantes (44).
toffer
CRX ED9
Bonsoir,
Dans le contexte actuel , pas eu trop le temps de rouler et pas de roulage prévu avant quelques temps ...
Et sans pièces pas de travaux autres que nettoyage et petites améliorations.
Du coup, vu que les compressions basses m'inquiétais un peu, j'ai rentré ça il y a quelque jours:
![[Image: ZGfa9r7m.jpg]](https://i.imgur.com/ZGfa9r7m.jpg)
et oui... un D16A9 avec de la terre dans les puits de bougies
![[Image: %3E]](https://i.imgur.com/hsDWk9Um.jpg<br%20/><br%20/>)
![[Image: %3E]](https://i.imgur.com/sPxnzPnm.jpg<br%20/><br%20/>)
![[Image: %3E]](https://i.imgur.com/l9pz4Mam.jpg<br%20/><br%20/>)
![[Image: %3E]](https://i.imgur.com/kc9JdZum.jpg<br%20/><br%20/>)
![[Image: BjwEytUm.jpg]](https://i.imgur.com/BjwEytUm.jpg)
Pour résumer les mauvais points :
- j'ai aucunes infos sur l'état (tournant, pbs...)
- le kilométrage est inconnu (seulement 260000 écris à l'intérieur du cache courroie de distri)
- il a été "très mal" stocké pendant 15 ans
- allumeur absent
- capteur position AC démonté
- collecteur d’échappement démonté
- boite de vitesse démonté
- aucunes durites ni connections obturées
- apparemment aucunes précautions pour un stockage prolongé
- pompe à eau grippée avec un vis non complètement serré
- une intervention à eu lieu sur le circuit de refroidissement (connectique des durites, sondes sont remontées à la pâte à joint)
Points positifs ....
- il n'est pas bloqué
- les bougies sont dans les puits (vu après nettoyage )
- les pièces d'entretien sont d'origine Honda (distribution, filtre à huile)
- j'ai le collecteur d’échappement d'origine avec
- la boite L3 est avec aussi
- et surtout le gros point positif le coût de l'opération = 0 €
Premières opérations effectuées:
- mise en position sur l'outillage qui va bien pour les prochains mois
- obturation de toutes les entrées
- nettoyage au "karcher"
- séchage
![[Image: 5cWWKaNm.jpg]](https://i.imgur.com/5cWWKaNm.jpg)
Démontage fait :
- embrayage (enfin le monticule de rouille qui y ressemblai)
- volant moteur
- alternateur
- poulie d'accessoire (elle est venue sans forcer... pas normal )
- courroie de distribution
- poulies d'AC
- plastiques protection de la courroie de distri
- cache culbuteurs car...
...il manque un palier sur l'AC d'admission
L'idée est de démonter la culasse pour l'inspecter et la faire inspecter (car je ne suis pas mécano )
idem pour le bas moteur.
Si il est récupérable : je le remonte stock et remplace celui qui est dans le CRX
Si c'est mort, je passe direct à l'étape deux : la boite de vitesse et je regarde sérieusement cette histoire de cardan avec les boites d'EC9
Je pense vous solliciter au fur et à mesure pour certains conseils pour le démontage et nettoyage des pièces (AC, soupapes, culasse,pistons) car à partir de là je me lance dans des travaux que je n'ai encore jamais réalisé...
Si dès maintenant vous avez des avis, je suis preneur
toffer
CRX ED9
Bonsoir tout le monde,
L'entretien du CRV c'est fait : facile avec de l'aide
![[Image: E2sny9L.jpg]](https://i.imgur.com/E2sny9L.jpg)
2/3 bricoles sur le CRX vraiment pas indispensables pour certaines et beaucoup plus pour d'autres ... c'est fait:
Réparer le plastique de bas de porte en ressoudant la partie filetée
![[Image: sh7GbtA.jpg]](https://i.imgur.com/sh7GbtA.jpg)
![[Image: I3mcve0.jpg]](https://i.imgur.com/I3mcve0.jpg)
Nettoyer derriere le plastique du bas de l'aile... virer l'escargot qui avais élu domicile...et cool,pas trop de mal coté rouille.
![[Image: BaeDf6k.jpg]](https://i.imgur.com/BaeDf6k.jpg)
![[Image: zDcaN2F.jpg]](https://i.imgur.com/zDcaN2F.jpg)
Au final, un peu de temps....beaucoup de nettoyage et un peu de démontage sur le moteur "malade"... du coup, j'ai trouvé pourquoi le vis de pompe à eau n'était pas bien "serré" : c'est pas le bon, il est trop long.
Apres réflexion, il n'y avais pas de trace de fuite ou autre, on peu supposé qu'il n'y a pas eu d'impact négatif pour le moteur...affaire à suivre
Avant:
![[Image: gUxOGJ4.jpg]](https://i.imgur.com/gUxOGJ4.jpg)
Après
![[Image: Mab4iLQ.jpg]](https://i.imgur.com/Mab4iLQ.jpg)
encore après
![[Image: s5eZFME.jpg]](https://i.imgur.com/s5eZFME.jpg)
Pour l'instant, seule une came m'a parue "touchée par le mauvais stockage: légers points d'oxydation.
![[Image: fOZRh23.jpg]](https://i.imgur.com/fOZRh23.jpg)
Si vous voyez quelque chose d'anormale n’hésitez pas, je suis spas spécialiste
![[Image: JJL4PTw.jpg]](https://i.imgur.com/JJL4PTw.jpg)
Un des paliers de l'AC échappement, mais à première vue, ils sont tous dans le même état (visuellement "rayé" mais on ne sent rien au touché).
![[Image: HNbj2Mf.jpg]](https://i.imgur.com/HNbj2Mf.jpg)
Les orifices de circulation de l'huile ne semblent pas obturés ni "sales", je dirais même que cette partie haute est propre : la coloration due à l'huile est plus "claire", "pale" que sur le moteur actuellement dans le CRX (et qui semble t'il à moins de kms et avec un n° de série plus récent).
Moteur en cours d'hospitalisation...peu être plus de 260000 km et n° de série plus vieux
Teinte "claire" et "pale"
![[Image: M7nHpM0.jpg]](https://i.imgur.com/M7nHpM0.jpg)
Moteur actuel du CRX
teinte plus prononcée et plus colorée
![[Image: pnSC4Pg.png]](https://i.imgur.com/pnSC4Pg.png)
C'est pas flagrant avec les photos, mais il y a une nette différence de coloration.
Si vous avez une idée du pourquoi ? type d'huile, fréquence des vidanges, type d'utilisation/trajet, chauffes...? je suis preneur.
Prochaines étapes dans les prochains jours : dépose du carter d'huile et de la culasse (là, je vais pas faire le fier...)
et je l'espère récupération de quelques silentblocs pour l'arrière du CRX
Modification du message : 29-03-2020, 12:00:33 par fefe hyundai.
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
toffer
CRX ED9
Merci pour ta réponse Mr V-Tec ;) , tant pis si c'est pas un indicateur.
Pour le reste...
Citation :démonter le bloc, remplacer coussinets et segments pour le bas et rodage des sièges de soupapes et jqs neufs et il repart comme en '40 !
Segmentations, rodage des sièges de soupape et JQS sont bien au programme, le tout avec une bonne dose de nettoyage. J'avoue avoir un doute sur mes capacités pour les coussinets (pas sûr d'être capable de définir : d'un le besoin et de deux les bonnes tailles :blush:)
Du coup, il est en cours d'ouverture. J'ai fait quelques photos,si vous avez des points de contrôle à me conseiller, ou si vous voyez quelques choses de suspect : je suis preneur ;)
En déposant les vis de culasse, les deux extérieurs (côtés échappements) présentent des traces de corrosion , pour les autres RAS.
J'ai pas l'impression que cela soit problématique, je vais quand même faire une vérification des Ø.
![[Image: elAwZtj.jpg]](https://i.imgur.com/elAwZtj.jpg)
Petit aperçu des chemises des cylindres 2 et 3.
rien ne m'a choqué, mais vu que c'est une première, je passe peu être à coté d'un truc énorme... :sac:
![[Image: W98556q.jpg]](https://i.imgur.com/W98556q.jpg)
Pour la partie eau, quelques traces de dépôt.
![[Image: 3ng4uXJ.jpg]](https://i.imgur.com/3ng4uXJ.jpg)
Une zone avec un amalgame de "cristaux" vert entre la chambre du cylindre N°1 et le bloc. Ce n'est pas adhérant et bloc et chemise ne semble pas corrodés à cet endroits.
Je pense que c'est suite à la décomposition du reste de liquide refroidissement pendant 15 ans
![[Image: 7nVOv32.jpg]](https://i.imgur.com/7nVOv32.jpg)
Une fois le JDC enlevé. J'ai essayé de frotter avec une brosse a dent et du gasoil au niveau d'une soupape et ça viens assez bien. j'ai même trouver que c'était presque trop facile :huh:
![[Image: 775HOXN.jpg]](https://i.imgur.com/775HOXN.jpg)
Par contre,là je m'interroge sur trois petites zones sur le JDC. on dirais de la pâte à joint "blanche".
Est-ce "normal"? je ne pense pas.
Il n'y a aucun marquage ou repère sur le JDC. Savez-vous si sur les JDC Honda il y a des marquages?
L'idée est juste de savoir si il déjà été changé. ;)
![[Image: GYvEvNb.jpg]](https://i.imgur.com/GYvEvNb.jpg)
![[Image: GTMX1IS.jpg]](https://i.imgur.com/GTMX1IS.jpg)
Sur le bloc, au dessus de la pompe à eau, il y a un marquage à moitié effacé.
Idem, si quelqu’un connais la signification de ce marquage :) ....
![[Image: 9c5el3x.jpg]](https://i.imgur.com/9c5el3x.jpg)
Le programme des prochains jours : déposer la pompe à huile....
Affaire à suivre :)
Modification du message : 29-03-2020, 12:01:36 par fefe hyundai.
CrxED
ED9
Chouette Crx !
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED9-...ssa?page=2
Je te met le liens de mon topic, sur la page 2 tu as une photo du joint de culasse de l'ED9 et le bon code histoire de pas commander un truc foireux sur oscaro qui passe pas. Et je sais de quoi je parle
toffer
CRX ED9
Merci CrxED.
Sympa, je vais lire ça.
C'est fait. reste plus qu'a trouver le bon fournisseur
Modification du message : 27-03-2020, 00:06:19 par toffer.
Hacketo
ND6E
j'espère que tu as repéré les paliers, car c'est chacun sa place
toffer
CRX ED9
CrxED
ED9
Oui je sais... Je l'avais trouvé sur ce site : http://store.autodynamics-honda.com/nsea...4426962198
Mais j'ai regardé en diagonal et j'ai l'impression qu'il n'y en a plus ... Faut essayer de trouver via le N° de pièce mais souvent ça redirige vers des sites type oscaro. Perso (et c'est peut être valable que pour mon ED), le JDC Victor Reinz n'était pas compatible avec la mienne.
Voila en faite ce qui déconnais sur les autre JDC, de mémoire il y avait uniquement cette partie qui ne passait pas a cause du gicleur d'huile qui était trop gros par rapport au petit joint de cuivre.
![[Image: e4s4.jpg]](https://zupimages.net/up/20/13/e4s4.jpg)
Après encore une fois attention ! Je suis peut être un cas isolé par ce qu'il me semble pas avoir vu quelqu'un parler ici de jdc qui passe pas sur ED9 !
toffer
CRX ED9
CrxED
ED9
Ça roule ! Oui tiens au courant comme ça si jamais je dois repasser par la case JDC ...
toffer
CRX ED9
toffer
CRX ED9
Peterjuice
37 - Indre-et-Loire France
Hello !
Joli boulot sur ton crx ! Le confinement nous laisse du temps.. Le nettoyage du moulin est top !
Pour ta boite en pont court, on pourra peut etre s'arranger. J'ai un pont court dans ma bagnole et ca me gave de mouliner sur autoroute.
J'ai récupérer un pont d'origine d'ed que je vais monter sur ma boite. Si ca me va comme ca, je pourrais te passer mes pieces.
Je vois aussi que t'es intéressé par le quaife ! Je me tate aussi.. Je suis septique pour les créneaux.. Mais la sensation de conduite avec une démultiplication de 2.8 est tellement meilleure...
Bon courage pour la suite !
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Du gros boulot abattu par ici! Bon courage pour la suite!
toffer
CRX ED9
Peterjuice
Je vais tester ! Et si ca ne va pas, j'aurais pas de mal a revendre l'ensemble. Je veux bien sacrifier un peu d'argent en me rendant compte que c'était une mauvaise idee ! Ca me trotte depyus longtemps !
Comme j'ai une utilisation mixte voir tres citadine, j'en fais pas un a chaque sortie mais presque ! Haha. Mais je la trouve assez légère en 4 tours. Et trop flou en roulant. A voir
Au fait, tu commanderas chez qui toi ?
Modification du message : 22-04-2020, 23:07:24 par Peterjuice.
toffer
CRX ED9
J'ai répondu sur ton post
Peterjuice
Yes j'ai vu ! Merci bien !
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Je pense que la direction courte qu'aide pour une utilisation routière réguliere risque d'être pénible pour les manœuvres...
Merci toffer, mais j'ai quelques années d'avance aussi...
Bon courage et n'hésite pas si tu as des questions j'essaierai d'aider si je peux !
Et pourquoi pas se croiser sur piste un jour
