[ED9] Pare choc AV phase 2 & 1 Montage?
ShocK Hors ligne
04-06-2008, 14:06:23   -   [ED9] Pare choc AV phase 2 & 1 Montage?
Voilà je connais assez bien les deux phases, donc pas la peine de me faire des détails la dessus Wink
Je possède un ED9 de 88, et j'ai depuis un petit moment déjà réceptionné, (de l'autre coté des océans LOL ) des antibrouillards d'époque (jaune cela va de soit) avec les pattes de fixation etc....
Seulement le pare choc de la phase 1 n'est pas étudié pour, donc il va s'en mener à le travaillé et étant donné qu'il est pas en très bonne état, je comptait le changer! Oui mais peut être par un phase 2. Wink
Hors le pare choc phase 2 contient des ouïes a droite et a gauche prévu pour les antibrouillard je suppose et je présume qu'il suffit juste de les percer pour faire passer les supports fixer a la façade avant.
Mes questions sont :
- Le pare choc de phase 2 se monte il sur une phase 1 (SANS MODIFICATIONS?) je sais que certains l'ont fait mais je n'arrive pas a savoir ou a retrouver sur japancar les post traitant de ceci.
- Et une question qui me trotte dans la tête depuis quelques temps, comment se démonte ensuite le pare choc une fois les antibrouillards monté? je vais essayer d'être clair, pour enlever un pare choc de crx, il faut enlever les cligno, les veilleuses, (des vis par en dessous et vers les passages de roue avant. Mais si l'on fixe les antibrouillard a l'avant en laissant les support passé pour logé l'antibrouillard dans son logement du pare choc, comment faire? En somme si quelqu'un l'a fait, je serais bien preneur de sa méthode Wink Merci beaucoup
Merci d'avance à tous pour vos réponses Wink
Vice-Président de l'Association Wangan Import=> http://wangan.import.free.fr
[Image: bannireae82contour.jpg]
Honda CBR125 R5 "05
Nissan Bluebird 2.0SLX "90
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
Toyota MR2 Mk1 AW11 "86
Toyota Corolla AE82 GT "86
AfR0 Hors ligne
04-06-2008, 16:19:56   -
Comme la première fois que j'ai démonté un parchoc de Civic ... J'en ai chier Big Grin
J'ai enlevé les veilleuses, clignos, les pates de fixations sur les côtés (au niveau des roues), et la le parchoc tombe un peux vers l'avant de la voiture. La tu as a access aux grosses vis qui tiennent le parchoc à une sorte de traverse. Une fois enlevés, le parchoc viens tout seul Wink
ShocK Hors ligne
05-06-2008, 17:06:29   -
AfR0 a écrit :Comme la première fois que j'ai démonté un parchoc de Civic ... J'en ai chier Big Grin
Merci afro Wink mais là n'etais pas ma question, je sais démonter un pare choc avant de civic CRX, seulement je cherche a savoir si le pare choc phase 2 peut se monter sur un CRX phase 1 SANS MODIFICATION (emplacement des vis, ajustement du pare choc etc...)
et la deuxieme question est sur el premier post Wink
Pas d'autres réponses? Shock c'est etonnant il me semblait bien que cela avait deja été fait! Sad
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
05-06-2008, 17:22:45   -
Je me pose la même question, car le PC sur mon CRX ph1 est cassé et j'aimerai le remplacer par un ph2.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
05-06-2008, 17:22:55   -
on m'a dit que PC ED7 ph1 = PC ED7 ph2... à priori je dirai oui pour ED9
après quand tu sais que les lames ph 1 diffèrent des lames de ph 2, ya de quoi en perdre son latin! Mais pour le Pc, je dirai oui!!
AfR0 Hors ligne
05-06-2008, 19:21:51   -
Tu as aussi demandé comment démonter le parchoc une fois que tu avais les AB de montés.
Sachant qu'avec les AB tu n'a plus access a l'arrière des clignotants, je t'ai donnée une solution pour démonter/remonter le parchoc ...
ShocK Hors ligne
13-06-2008, 17:14:46   -
Je relance le sujet, car aucune réponse concrète! Et je n'aimerais pas acheter un pare choc de phase 2 si il ne se monte pas bolt on Wink Merci
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
ShocK Hors ligne
16-06-2008, 20:29:13   -
UP silllvouplaiiiit Langue
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
julien31 Hors ligne
17-06-2008, 10:22:02   -
Shockinet, j'ai monté un ph2 sur mon ED9 ph1 ça y va très bien. Par contre il faudra que tu garde la fixation métallique du ph1 y'a des pattes de fixation qui s'aggripent sur le chassis qui sont pas les mêmes. Pas la même profondeur du PC il me semble.
Si tu le changes tu me revends la lame du ph1?
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
ShocK Hors ligne
19-06-2008, 18:02:04   -
julien31 a écrit :Shockinet, j'ai monté un ph2 sur mon ED9 ph1 ça y va très bien. Par contre il faudra que tu garde la fixation métallique du ph1 y'a des pattes de fixation qui s'aggripent sur le chassis qui sont pas les mêmes. Pas la même profondeur du PC il me semble.
Salut et merci pour ta confirmation! Wink
Quand tu parles des pattes de fixation qui s'aggripent sur le chassis, tu veux sans doute parler du renfort de pare choc qui le fixe par les cligno? Si c'est ça, le mien est tout vrillé, donc je vais le changer, mais je n'ai vu qu'un seul modele existant que sa soit phase 1&2 sur plusieurs sites!!
http://www.thepartsbin.com/catalog/image...t/1418.jpg
Est ce ceci que je dois changer par rapport a celui que j'ai fixer a mon pare choc phase 1? C'est un phase 2 en photo!!!
En ce qui concerne la lame avant, la lame de ph1 ne se monte aps sur le ph2? Pcq un PC de ph2 neuf est vendu sans! Confused Et je comptais le remonter sur le ph2. A moins que je trouve un PC de ph2 d'occaz avec la lame en bon etat (plastique ok) la peinture je m'en fou!
Honda CBR125 R5 "05
Honda Civic EC9 "89
Honda CRX ED9 "88
julien31 Hors ligne
20-06-2008, 09:27:22   -
La grosse feraille qui longe tout le pare-chocs ouais. C'est pas grand chose mais ça tombe pas bien je m'étais retrouvé avec un pare-chocs pas bien fixé à la face avant et qui pendouillait
Pour la lame j'te propose un deal: je passe sur Lyon en août on échange?
  [DIY] Montage Anti-Brouillards avant EK phase 2 richemond75 18 7 006 22-08-2013, 17:15:25
Dernier message: Nitro-TecK
  [ED9] Montage etrier arriere DC2 => Ed9 EG2_Style 21 6 466 14-02-2013, 18:21:45
Dernier message: guiltou-crx
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 780 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 132 29-12-2012, 12:19:23
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 4 026 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ED9] traverse phase 1 et 2 sayak 1 1 961 14-11-2012, 09:40:02
Dernier message: flointhecho
  [EE9] pare-choc Arr francopis 5 3 509 07-11-2012, 21:04:45
Dernier message: cricricrx
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 4 101 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 896 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 797 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
