[EG] Hauteur de caisse
Rom$ Hors ligne
05-04-2011, 12:48:41   -   [EG] Hauteur de caisse
Petite question, après avoir remplacé mes triangles supp par des performance avec carrossage réglable, je n'arrive pas à obtenir la même hauteur entre le côté conducteur et le passager.
J'ai pourtant posé ma voiture sur chandelles (placées sous les triangles) desséré les trains et resséré après avoir plus ou moins tassé la voiture mais un décalage est toujour là et je suis à court d'idées ... :!:
Comment faites vous pour régler la voiture ?
B-16 powered...
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
05-04-2011, 14:15:04   -
Ben... y'a pas de réglage de hauteur de caisse sur les EG...
Soit tu avais le décalage avant et tu ne l'as jamais vu, soit un de tes ressorts a pris un coup Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
05-04-2011, 17:53:03   -
Et sinon, d'origine on est plusieurs a déja avoir remarqué que nos EG ne sont pas toujours horizontale.
Il y'a un post a ce sujet.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
05-04-2011, 18:07:44   -
Nikopol a écrit :Et sinon, d'origine on est plusieurs a déja avoir remarqué que nos EG ne sont pas toujours horizontale.
ah donc c'est pas moi qui ai fumé alors LOL justement sur les photos de la mienne des fois on a l'impression qu'elle est pas droite
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
TurboR Hors ligne
S13 / autres
05-04-2011, 19:14:17   -
les ressorts se sont tassés et donc sa penche a gauche Wink
Bernard Darniche
faburisu
05-04-2011, 19:29:55   -
Sac
Répondre
Mad Manu Hors ligne
05-04-2011, 20:53:42   -
Toutes les civic/crx penchent un peu en fait Smile.
maxou62 Hors ligne
05-04-2011, 20:57:05   -
toutes les voiture en principe , tu a souvent plus de poid a gauche ( notament le conducteur ) et sur honda le moteur du meme coter , quand tu change des frein tu n as jamais remarquer qu il ete plus usee du coter conducteur ???
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Rom$ Hors ligne
06-04-2011, 10:34:23   -
TurboR a écrit :les ressorts se sont tassés et donc sa penche a gauche Wink
Impossible j'ai mesuré avec des ressorts (eibach) + amotos (koni) neufs.
Et je vous confirme que sur mes 2 EG c'est le conducteur qui est toujours le plus bas...
Je vais prendre des mesure ce WE entre sol/point de levage.
B-16 powered...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-04-2011, 10:46:33   -
moteur a gauche, reservoir a gauche ... plus de poids a gauche Wink
Bernard Darniche
Rom$ Hors ligne
11-04-2011, 13:27:54   -
Je vais refaire ma hauteur en "trichant" avec les chandelles,
le coté qui penche (conducteur) je vais placer mes chandelles au mini alors que le passager (plus haut) je vais les mettre au 1er niveau.
Dessere / tasse / et ressere les trains.
Je vous dirai si réglé comme ça je ratrape l'écart ... ou pas !
Je vais aussi essayer par la même occasion de relever l'AR, les ailes AR frottent sur les pneus même en ligne droite ! Oops!
B-16 powered...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
11-04-2011, 13:29:20   -
Fleche roller fender LOL
Bernard Darniche
AS53 EE4 ED9 FK3
11-04-2011, 13:34:20   -
Camber kit Wink
Rom$ Hors ligne
11-04-2011, 13:40:17   -
CharlyCRX a écrit :Camber kit Wink
C'est vraiment utile à l'AR ?
Et pour le "roller fender" c'est pas évident d'en trouver un ...
B-16 powered...
AS53 EE4 ED9 FK3
11-04-2011, 14:00:58   -
Sur une EG oui, à l'avant ça sert pas à grand chose, mais l'arrière ça permet de passer plus large.
Roller fender, y'en a qui louent sur JPC Wink
Kounkoun78 Hors ligne
Sujets : 48
11-04-2011, 14:22:47   -
Civic qui penche aussi pour ma part..... coté conducteur LOL
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 151 03-02-2015, 19:33:30
Dernier message: DAV4WS
  [B vs D Series] Hauteur carters NHKD 16 3 497 13-12-2014, 21:51:05
Dernier message: NHKD
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 145 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [Civic EK4] Problème roulis et hauteur de caisse DC one 18 8 032 02-08-2012, 00:30:29
Dernier message: bullroots
  [EG5] Hauteur de caisse d'origine SENNAJAP 4 2 684 11-05-2012, 19:20:40
Dernier message: Layonne
  [EJ9] hauteur de caisse différente à l'arrière : SB HS ? The Real Deal 4 2 597 02-04-2012, 16:04:50
Dernier message: The Real Deal
  [DIY] Réduire la hauteur du levier de vitesse (boite auto) DiSeL 2 6 253 16-12-2011, 21:32:04
Dernier message: DiSeL
  [Civic VTEC 2003-3 portes] Reglage hauteur des phares antcel 10 6 528 11-12-2011, 18:30:55
Dernier message: push
  [ee8] hauteur collecteur inox 4-2-1 cricricrx 8 3 494 13-11-2011, 21:42:55
Dernier message: cricricrx
  [ee/ed/eg] fourche d'amortisseur compatible? hauteur? remy1234 4 3 635 21-10-2011, 13:01:33
Dernier message: STAFFED7
