Bonjour a tous.
alors j'ai un problème sur mon petit rex.. j'ai explosé mon embrayage qui ete trés trés trés trés usé ( plus de garniture
![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
) bref on s'en fou.
Sachan que j'avais un CRX phase 2 en rabe pour pièces, j'ai sortie le bloc et j'ai pris boite + embrayage.
En remontant la boite je me suis aperçu que l'embrayage ne rentré pas car le volant moteur n'était pas le même. Pas de problème, on change le volant moteur !!!!!
Et la miirraacle tous va pour nickel puisque c'est bolt on
On remonte tous le patatra ! on test et sa tourne, sauf que quand je débraye , mon levier tremble ( légèrement ) et un frottement désagréable mais léger également se fait entendre dans la boite.
On refait la manip, verification complete ( tous est nickel ) et sa recommence.
Alors sachant que ce n'est pas le même volant moteur est ce que sa pose vraiment problème ??
Après renseignement seul le démarreur change mais est en contacte seulement avec le volant moteur donc pas de rapport avec le débrayage.
Le bas moteur est le même, la boite aussi et les cardans aussi donc ??
je peux passer une vitesse mais je n'ose pas embrayer avec la vitesse vue le bruit.
J'espere avoir ete claire.. merci de faire par de vos connaissance les pro
