alors plusieurs questions pour ne pas faire de conneries avant de commander :
1)
JE VIENS DE TROUVER DES FAISCEAUX ROUGES OU BLEUS POUR 100EUROS MAIS EST CE DU 8 OU 9MM PR ED9 D16A9?
2) kit de freins. Puis je mettre des disques BREMBO avec des plaquettes ferodo?
disques avant :
Diamètre [mm] : 242
Diamètre du centrage [mm] : 61
Épaisseur du disque de frein [mm] : 19
Épaisseur minimum [mm] : 17
Hauteur [mm] : 44
Nombre de trous : 4
à partir d'année de construction : 01/1988
disques arrieres :
Diamètre [mm] : 239
Épaisseur du disque de frein [mm] : 10
Épaisseur minimum [mm] : 8
Hauteur [mm] : 48,1
Nombre de trous : 4
Article complémentaire 2 : avec vis/boulons
Version de disques de frein : plein
avec plaquettes ferodo :
Épaisseur [mm] : 15
Hauteur [mm] : 50
Longueur [mm] : 132
Nombre d'indicateurs d'usure : 2
Poids [kg] : 1
Système de freinage : Akebono
Est ce que cela est compatible sur mon ed9 d16a9?
2) collecteur 4/2/1 : j'ai donc regardé sur ebay. Je pense opter pour du "no name" a 150/200euros. Quelqu'un a t il deja pu tester sur qq milliers de kilometres, ca tient?
faut il virer le radia ou ca passe?
Merci a tous pour vos infos....
