[ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment??
Flo Yaxx Hors ligne
18-04-2012, 01:27:41   -   [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment??
Salut, alors comme ma boite fuit je vais changer le joins de l'arbre primaire, ceux des cardans et celui du sélecteur de vitesse. Alors je n'ai jamais fait ça auparavant donc j'essaye d'avoir le max d'info pour ne pas me retrouver con devant la boite.
Quels joins peuvent être changer sans ouvrir la boite??
Les cardans je pense qu'il n'y aucun souci mais c'est celui de l'arbre primaire qui me tracasse. Celui du sélecteur aussi.
Si vous savez, n'hésitez pas à me répondre.
A+
[Image: jointboite.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
18-04-2012, 02:26:45   -
ceux de cardan et de sélecteur aucun souci de l'extérieur.
par contre celui d'arbre primaire tu est bon a ouvrir et a changer tout tes roulements du même coup Wink
http://shop.synchrotech-transmissions.co...es_c17.htm
Flo Yaxx Hors ligne
18-04-2012, 12:47:06   -
Oki. Par contre je ne suis pas obligé de changer les roulements? Vu qu'elle n'a aucun souci ma boite.
Mon ED9
civic coupé ej8m1R
18-04-2012, 15:59:44   -
Flo Yaxx a écrit :Oki. Par contre je ne suis pas obligé de changer les roulements? Vu qu'elle n'a aucun souci ma boite.
bah disons que c'est dommage d'ouvrir et de pas les faire du même coup,dans les cas faudra changer celui d'arbre primaire puisque le joint spi ce trouve en dessous Wink
Flo Yaxx Hors ligne
18-04-2012, 16:50:32   -
A ok le minimum c'est changer celui qui recouvre le joins.
Mon ED9
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
18-04-2012, 16:51:53   -
c'est un budget c'est sur compte 300 euros pour tout changer
Honda forever Cool
Flo Yaxx Hors ligne
18-04-2012, 18:07:16   -
Ouais donc ultra mort! Je suis un étudiant, j'ai no tune^^. Je fais le minimum vitale, c'et à dire stopper la fuite d'huile.
Possibilité de ne pas niquer le roulement d'arbre primaire en le sortant?
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
19-04-2012, 09:38:07   -
Flo Yaxx a écrit :Ouais donc ultra mort! Je suis un étudiant, j'ai no tune^^. Je fais le minimum vitale, c'et à dire stopper la fuite d'huile.
OUI
Tu peux demonter le roulement arbre primaire sans l abimer et ainsi remplacer le joint spi a 10 euro....
Je te conseil aussi de remplacer au moins les roulement arbre primaire car un classique qu il s use ....as tu du jeu a l arbre primaire ?Ca gratte???
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
20-04-2012, 13:24:27   -
takumi-86 a écrit :ceux de cardan et de sélecteur aucun souci de l'extérieur.
Comment tu gère la fougère!!!
Terrible ce site, moi qui suis à la recherche de roulement de diff et de joints spy à bon prix!
Merci à toi!
[IMG]image trop grande[/IMG]
Honda Civic EJ2- 1.5 Lsi ~130 HP --> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=155418
Honda Accord CL9- 2.4 I-Vtec 190 HP
civic coupé ej8m1R
20-04-2012, 16:21:12   -
pour les joints spi à bon prix y'a encore plus simple,tu prend les dimensions sur l'epc et tu commande sur 123roulement,j'ai commandé le vendredi vers 4h du mat le samedi matin c'était dans ma boite au lettre,le seul joint qu'il n'ont pas et qu'il faudra prendre chez honda c'est celui de selecteur qui est derrière le soufflet Wink
pour les roulement par contre faut voir,si c'est pas moins chère chez synchrotech ...
Sujets : 90
Réputation : 33
20-04-2012, 19:36:18   -
euh oui grave parce que la les prix des roulement dapres les ref de prix que j'ai prix de charlycrx ne sont pas cher du tout...
takumi-86 Merci pour le tuyau pour les joints
Honda forever Cool
civic coupé ej8m1R
20-04-2012, 19:53:32   -
pour les commande chez syncrotech oublier pas les frais de port et de douane,ça transite par ces enfoiré de chez chronopost qui facture d’emblée 21€ de frais de dossier en plus des douanes,enfin pour mon rebuild kit syncrotech m'a déclaré une valeur inférieure j'ai pris 21€ de douane pour engraissé l'état et 21 de frais de dossier pour engraissé chronopost ...
  [EK3] Joins collecteur / ligne. FeatBomber 9 3 915 24-06-2012, 22:17:40
Dernier message: FeatBomber
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 166 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [eg4] probleme de changement de vitesse... swiftboy 3 2 254 03-12-2011, 16:26:18
Dernier message: swiftboy
  [ED9] Changement de boite de vitesse tomtomhonda 8 3 020 27-10-2011, 19:04:03
Dernier message: HypnotiZe
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 488 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [D16A9] changement joint spy coté VM: comment procéder? Mister_Z@z 5 2 934 19-06-2010, 19:10:45
Dernier message: Natipac
  [ED] Joins cache culbuteur. bimbamboom 8 2 629 03-02-2010, 19:54:54
Dernier message: Coubi
  [D16A9] Changement de piston : comment faire ? Dexter73 12 8 100 23-12-2009, 12:49:44
Dernier message: Brakeless
  [ej9] changement de boite de vitesse davevador 3 1 122 11-10-2008, 20:09:33
Dernier message: davevador
  [ED9] boite de vitesse GTI 16 / ED9 compatible ? maximus06 4 1 817 25-08-2008, 16:46:48
Dernier message: maximus06
