[EK3] Joins collecteur / ligne.
FeatBomber Hors ligne
23-06-2012, 13:06:31   -   [EK3] Joins collecteur / ligne.
Bonjour, j'aurais une petite question,
j'ai un collecteur inox no name (houuuuuuuu !)
et une ligne itr (décata itr, ligne itr échappement toyosport)
Je n'ai pas de joins entre mon collecteur et ma ligne, est ce important ou pas ? Le méc qui m'a fait mon controle technique m'a dit que ça risquerait de me flinguer mes soupapes .
Vous en pensez quoi ?
merci.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
23-06-2012, 20:47:49   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
Pas de joint et ça fuit pas ?
Environ 20€ le joint chez Honda... et t'es tranquil...
23-06-2012, 20:53:10   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
(23-06-2012, 20:47:49)gineto a écrit : Pas de joint et ça fuit pas ?
Non pas de joint Confused et pas de fuite non plu... et c'est censé fuir à cet endroit ? Parce que je n'ai rien constaté ...
24-06-2012, 12:00:34   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
C'est bon j'ai mon joint! par contre du coup, mon collecteur et ma ligne ne sont pas serré au maximum l'un à l'autre, j'ai laissé un jeu pour ne pas trop tirer sur le collecteur, c'est grave ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-06-2012, 18:35:18   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
Normalement c'est une visserie spéciale avec des ressort, pour bien plaquer les deux ensemble et conserver un certain debattement ...
Je suppose que ton montage est rigide, vis ecrou sans ressort... Si c'est le cas il te faut la visserie avec les ressort pour ne pas avoir de souci...
24-06-2012, 19:34:08   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
(24-06-2012, 18:35:18)gineto a écrit : Normalement c'est une visserie spéciale avec des ressort, pour bien plaquer les deux ensemble et conserver un certain debattement ...
Justement, j'ai ressort etc ... mais j'ai quand même laisser un jeu, tu pense que je peux serrer au maximum sans rien craindre ?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-06-2012, 19:46:17   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
Oui il faut serrer à fond jusqu'à ce que les vis arrivent en butée.
Exemple sur cette photo, sur la droite coté collecteur, on vois la vis en butée et l'ecrou derrière
[Image: imgp0772n.jpg]
24-06-2012, 20:06:39   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
(24-06-2012, 19:46:17)gineto a écrit : Oui il faut serrer à fond jusqu'à ce que les vis arrivent en butée.
Ton joins est vachement plus gros que le miens, moi ça s'emboite papa dans maman (c'est une supersprint la ligne ? )
Je resserrais ça quand il fera plu beau, vus qu'elle ne roule pas.
Merci !
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-06-2012, 21:57:06   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
c'est pas le joint qui est plus gros, c'est la bride du décata sportex qui est plus petite...
24-06-2012, 22:17:40   -   RE: [EK3] Joins collecteur / ligne.
(24-06-2012, 21:57:06)gineto a écrit : c'est pas le joint qui est plus gros, c'est la bride du décata sportex qui est plus petite...
ah dit comme ça ....
Sac
  [Ek3] Collecteur echap' pour couple a bas régime Ek3 stock VS Ej9 + cata Skeilz 5 3 978 04-10-2012, 07:58:10
Dernier message: gineto
  [ED9] Changement joins de boite de vitesse!! Comment?? Flo Yaxx 11 6 132 20-04-2012, 19:53:32
Dernier message: takumi-86
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 322 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [ED] Joins cache culbuteur. bimbamboom 8 2 635 03-02-2010, 19:54:54
Dernier message: Coubi
  [EK3] Montage collecteur + fabrication ligne inox fox31toulouse 19 7 407 20-11-2008, 21:09:00
Dernier message: dadou1981
  ligne SRS, une bonne ligne pour une EK4 ? meteora974 25 5 823 26-06-2007, 21:38:23
Dernier message: Le_NoNo
