[ED9] Boite courte pour d16a9
Egblack 57 Hors ligne
16-08-2011, 22:39:15   -   [ED9] Boite courte pour d16a9
Bonsoir à tous ,
ca doit etre le premier message que je poste depuis mon inscription mais c'est pas faute de surfer sur le forum !
je poste ici pour avoir un renseignement , je voudrais savoir quelle est la boite de vitesse la plus courte montable sans modifs sur un d16a9 ?
Entre les p3 , l7 , s20 , et autres s40 ...
si quelqu'un peut m'éclairer la dessus ca serai cool Wink
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
17-08-2011, 09:56:17   -
achètes une P7 ou L3 EC9, mets tous les internes dans ta L3 (OEM D16A9).
tu auras le même étagement que la L3 D16A9, mais avec une démultiplication finale plus importante (4.250 pour 3.880 d'origine) ... plus courte.
Ensuite, pour une S20/S40, il faut trouver une boite EG4 LSi (4.250) ou EG3 Ex 1995 (4.437) et pour l'étagement, mettre des pignons de 3 4 5 de L3 D16A9 (3 boites pour en faire 1) et cela te fait une boite 1000 tours (référence aux différences de régimes en changeant de rapport).
Pour mélanger les boites et les moteurs, il faut faire attention aux phases des autos par rapport aux volants moteurs & embrayages : (ph1 : 21 cannelures embrayage 200mm ph2 20 cannelures embrayage 212mm)
Il faut également faire attention au système de commande d'embrayage, qui peut être hydraulique S20... ou mécanique à cable L3 / P7 ...
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
17-08-2011, 12:38:36   -
Tout est dis, tu peut cloturer le post
Charly :appl:
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
AS53 EE4 ED9 FK3
17-08-2011, 12:57:34   -
Big Grin Merci Wink
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
17-08-2011, 18:29:40   -
J'ai entendu dire que certains avaient monté un pont en 4.44 Sac
Provenance concerto sohc, mais attention , pas toutes (1.4 et 1.6 mais pas les 1.5 de mémoire)
[Image: nsx.gif]
17-08-2011, 19:36:56   -
merci pour vos réponses et notament charly crx , ca c'est du précis comme on aime Wink
mais ce que je voulais savoir c'était quelle est la boite que je peux mettre sur un moteur d16a9 sans modifier l'interne .( la plus courte entres celles qui s'adaptent sur ce moteur )
Parcequ'en fait je vais swapper une eg avec ce d16 et j'ai deja le moteur ...
AS53 EE4 ED9 FK3
17-08-2011, 23:28:47   -
Egblack 57 a écrit :merci pour vos réponses et notament charly crx , ca c'est du précis comme on aime Wink
S20 EG4.
18-08-2011, 20:34:11   -
merci a toi charly crx
C'est vrai que le top serait de changer les internes comme tu ma conseillé plut haut mais je sais qu'un swapp prend du temp (chassis, moteur, freinage ...)
Donc une s20 en bon etat fera l'affaire . ya plus qu'a en trouver une ...
to2res Hors ligne
06-07-2014, 17:40:58   -   RE: [ED9] Boite courte pour d16a9
Petite question esque la boîte p7 se monte bolt on dans une s20?
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
06-07-2014, 22:34:02   -   RE: [ED9] Boite courte pour d16a9
nope, l'arbre principale est plus court sur L3
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
09-07-2014, 23:30:31   -   RE: [ED9] Boite courte pour d16a9
la s20 c est hydro ,faudras adapter.
j avais monté une de concerto 16i16 ,c etais mieux mais je saurais plus dire la difference de km/h, sa fais longtemps.
  [EE9] boite très courte maxdefi 1 2 132 13-08-2016, 15:59:42
Dernier message: TsoF
  [ED9] choix huile crx avec autobloc cusco et boîte courte kaneda06 4 1 412 20-12-2015, 18:18:29
Dernier message: kaneda06
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 198 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [ed7] changement d'embrayage boite courte p7 boulox84 3 2 666 28-09-2014, 09:47:36
Dernier message: boulox84
  [EJ9] Tiges filetés trop courte Chokapik 10 1 918 27-06-2013, 20:34:21
Dernier message: maxoulefou38
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 029 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [CIVIC EC9] comment monter une boite courte ? Jean-charles1984 16 8 165 26-10-2012, 23:16:21
Dernier message: tom_63
  [eg3] La quel des références de boite s20 est la plus courte? pisou 1 2 376 12-10-2012, 13:21:30
Dernier message: gineto
  [ED7] Boite courte ? Compatibilité ? yann1707 2 1 961 10-08-2008, 20:12:00
Dernier message: yann1707
  boite courte pour une ed7 fanifu32 2 1 490 27-11-2005, 15:00:07
Dernier message: giorgio.andolini
