[ED9] 18/02 FOUTUS RATES, help HONDA p.3
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
19-01-2008, 16:40:48   -   [ED9] 18/02 FOUTUS RATES, help HONDA p.3
Crx de 112,000kms de 1991 entretenu factures etc...
au 28janvier voila mes symptomes...
- fumée blanche condensation eau a l'echappement
- ralenti leger yoyo de 50/100trs
- odeur essence mal consumée
- pccchhhh lors de fortes accelerations 2500/3000trs
- odeur chaud si je tape trop haut dans les tours
- allumeur 20.000kms
- faisceaux x4 neufs
- bougies x4 neuves
- vidange et 3 filtres neufs
- distri faite y a 12.000kms
- vidange purge liquide refroidissement et calorstat
- ligne complete neuve origine
au 18 fevrier : REPONDRE PAGE 3
113.000kms temps super froid
- fumée disparu = c'était de l'eau dans le silencieux
- pccchhhh = ttes les ED le font autant pour moi
- odeur chaud = fini
- accoup = silentbloc moteur mort
Mais
- a froid = aucun soucis pas de petarade rien
- a chaud = ralenti nikel a 700trs mais des ratés a l'arret!
Donc en gros dès que l'auto est chaude, et que je suis arreté a un feu, elle a des ratés. Pourtant le ralenti bouge pas nikel.
Cependant si je bourrine dedans et que d'un coup je m'arrete parfois le ralenti bloque a 1100trs pendant qq secondes et redescent pour se stabiliser nikel a 700trs et toujours des ratés .. (qui varient selon le temps)
HELP je désespere
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
19-01-2008, 16:44:26   -
Une dump valve?
Sac
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
19-01-2008, 16:54:05   -
je sais qu'en employant ce mot ca peut en faire rire certains, mais quand j'accelere super fort, vers 3000trs j'entend une aspiration d'air.. c'est super bizarre!!! ca se déclenche en meme temps que la puissance arrive...
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
19-01-2008, 16:55:31   -
Tu as l'admission d'origine ??
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
19-01-2008, 16:59:41   -
oui... tout est d'origine.
Ce qui est marrant c'est que ce bruit, arrive en meme temps que quelques soucis de ratés, ralenti pas vraiment stable a froid...
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
19-01-2008, 17:42:39   -
regarde si ton filtre a air est pas trop sale, remplace le Wink
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
19-01-2008, 18:18:23   -
crx91, ton manchon, est il bien manchonné ?
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
19-01-2008, 19:13:50   -
tout nikel, le filtre je l'ai changé y a 15jours!
J'ai aucune durites d'abimées, tout est nikel.... je l'ai conduit a l'instant ca se déclenche a 3500/4000trs...legerere aspiration.. ca me soule
jojo-33 Hors ligne
19-01-2008, 19:57:44   -
tu n'as pas une fuite au niveau des jointure de ton échappement? laisse la tourné au ralenti et bouche le pot... si tu entend un "pschiiiiiiiiiiiiiiiit" sais que tu as une fuite Wink
ps: sa me fesait pareil Wink
[Image: newjojo.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
19-01-2008, 21:21:49   -
T'es sûr que c'est bien emmanché au niveau du résonnateur (juste avant l'entrée dans la boîte du filtre , c'est dessous ou voit pas très bien. Sinon joint de collecteur d'admi ou autre, ou ligne mal remontée qui a bougée après quelques km (4000) . Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
20-01-2008, 13:44:39   -
alors apres quelques discussions, samedi prochain on vérifie :
- ligne complete montage, joint..
- calage distri
- purge circuit refroidissement et calorstat
- Changement allumeur au cas ou...
A suivre.
arnaud34110 Hors ligne
20-01-2008, 19:33:40   -
bin c'est ton turbal qui declenche
bon ok tusors
red_bud Hors ligne
20-01-2008, 19:39:25   -
ton rex est d'origine???
L'ESPRIT HONDA!!!!
[Image: sans_t10.jpg]
www.teamas91.com
vends pieces CIVIC EG et ED9 (MP) et sieges baquet reactive plus rails de fixation
www.teamas91.com
Red beast Hors ligne
20-01-2008, 19:42:33   -
ouais, je verrai bien un roulement d'allumeur,ou un truc du genre Wink
red_bud Hors ligne
20-01-2008, 19:53:24   -
je te rejoins sur ton expertise mais de toute maniere san voir l'auto c'est pas évident
L'ESPRIT HONDA!!!!
www.teamas91.com
www.teamas91.com
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-01-2008, 14:07:40   -
merci arnaud pour ton intervention, ca doit etre mon turbo... Twisted
Redbeast : pour le roulement d'allumeur, d'une part je change l'allumeur samedi et purge du circuit donc si mon ralenti reste instable et si j'entend tjrs ce pchhhhhh c'est certains il s'agira d'une prise d'air qq part qui me fait foiré a la fois mon ralenti et ce bruit assez énervant.
J'espere en dernier ressort que c'est pas un décalage de la courroie.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
21-01-2008, 14:30:00   -
c'est la derniere génération de turbo (situé dans le collecteur) et invisible à l'oeil nu!!! :zewall:
je suis deja mort...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
21-01-2008, 17:26:27   -
oui virus n'en rajoute pas!!!!!
Je pense sincerement a une fuite de l'echappement... je verrais ce wkend.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
21-01-2008, 21:52:12   -
plus serieusement une petite fuite au collecteur peut faire ca, meme si souvent ca fait tres vite un bruit de canette ... un peu degueulasse !!! si ca te choque pas plus que ca c'est que ca doit vraiment etre léger, apres est ce que ton collecteur ne serait pas legerement tordu quelques part ou ton joint metallique légèrement bouffé???
Bref bon courage man c'est le genre de truc qui casse les coui..es !!!
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
22-01-2008, 11:43:57   -
met nous le son Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
22-01-2008, 11:52:26   -
enleve sle ccahe collecteur, il doit etre fendu Cry
[Image: iluvyoub.gif]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-01-2008, 15:08:07   -
Je vais regarder ca oui... dans tous les cas j'ai un nouveau collecteur inox qui arrive.
Mais apparement mettre un collecteur origine sur une ligne d'origine (neuve 4000kms) ca serait pas bon du tout?
avis partagé : honda me dit que c'est pas grave du tout, d'autres me disent que trop de pression donc ca peut tout niquer.
Donc???
M'Boundoula Hors ligne
22-01-2008, 15:09:27   -
j'ai un collecteur inox sur ligne d'origine= les gaz passent plus vite c'est tout (plus de chicanes qui se baladent aussi) LOL
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
22-01-2008, 16:02:30   -
ah nikel tu as un crx ed9 egalement??!!
au nivo diametre tout s'adapte normal?
jojo-33 Hors ligne
22-01-2008, 19:43:47   -
pour ma part, collecteur et décata sur ma ligne d'origine... bah elle a pas fait long feu la pauvre!! LOL LOL
mais surement du a la vieillesse Twisted
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-01-2008, 15:35:55   -
vu que c'est un modele a l'origine decata, peut etre que ca passera.... verdict fin d'année apres quelques kilometres!
shattitoons Hors ligne
23-01-2008, 18:47:50   -
J'avais aussi un sifflement pareil au tien mais c'était mon papillon qui prenait du jeu au niveau du clapet, quand j'accelerais, ça sifflait car il ne s'ouvrait pas bien, et en jouant sur la richesse, j'avais moins de bruit a l'accel mais par contre, lorsque je coupais le moteur, j'avais un bruit d'aspiration, qui s'entendait plus avec le kit d'admission, si ça peut t'aider Wink
[Image: siganture2lu1.jpg]
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
23-01-2008, 21:19:29   -
merci Shattitoons. Mais du coup tu as fait comment pr que ton papillon n'est plus de jeu?
Je saisi pas trop que qd tu coupes le moteur tu entendes un bruit d'aspiration?!!
crxtr Hors ligne
24-01-2008, 10:53:38   -
quand tu coupes, a la derniere aspi du moteur, ca fait un espece d'appel d'air assez bruyant, comme quand tu as un KAD, le bruit est accentué par le cone d'admi.
moi je penserai plutot a ta vis de ralenti qui se serait barrée. ca me l'a fait sur le mien. en cas de sollicitation assez importante, l'air est aspiré par un trou etroit (pas celui de kim donc...) et ca siffle.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
24-01-2008, 13:06:28   -
crxtr : oui je penserai eventuellement a ca. J'aime bien car beaucoup ont eu ce meme sifflement et bruit, mais tous ont eu des soucis different. Echappement ou vis de ralenti ou probleme de papillon...
Je vais verifier ca merci. Ton ralenti deconnait egalement donc?
  [EG6] A chaud, à coups moteur, ratés d'allumage Redbull 2 3 671 15-01-2013, 11:15:25
Dernier message: Redbull
  [GF-Ek2-EL] Ratés Moteur D13B à chaud : résolu Dark-Buster 31 12 028 30-08-2011, 02:22:54
Dernier message: vtecman34
  [ej2] ratés moteur a 1700 tours daves 9 2 425 05-08-2011, 01:34:09
Dernier message: yukio-sama
  [d16a9] ratés pendant accélérations franches... Mugen34 11 2 827 01-05-2011, 16:46:13
Dernier message: Mad Manu
  [ EG9 ] Gros ratés aprés montage turbo, Rival 40 7 128 18-02-2011, 16:06:07
Dernier message: red_one
  [EC9] Ratés broute petarrade a froid uniquement - RESOLU bruno006 16 8 448 04-02-2011, 20:19:52
Dernier message: Datajunkie
  [D16A9] ratés à bas régimes... à chaud skanarchye 2 2 080 28-11-2010, 17:11:31
Dernier message: raphy76
  [B16]: Ratés d'allumage =>Défaut de masse?[RESOLU] ludoracingteam 12 6 083 24-11-2010, 08:33:01
Dernier message: ludoracingteam
  [EH6] ratés, ralenti instable, odeur essence D16Z6 franckcrx 31 11 563 21-11-2010, 20:15:23
Dernier message: franckcrx
  [EC9] Ratés a bas régime diablo87 17 5 466 15-07-2009, 22:10:37
Dernier message: diablo87
