Mad Manu
14-05-2010, 18:13:10 -
Bah t'a au moins un truc qui fait fini toi ; et t'es 'achement plus avancé que moi dans tes travaux .
pedro-24
honda crx et S 2000
23 - Creuse France Messages : 893
14-05-2010, 18:41:28 -
ouai le jour et la nuit, je pensais vraiment pas qu'il pouvais y avoir une telle différence.
mais bon le 14 sa fait limite niveau traction!
vivement que j'en trouve en 15, mais je suis chiant donc c'est pas fait!
pedro-24
honda crx et S 2000
17-05-2010, 23:44:42 -
quelques news!
une petite livraison de akr:
la différence avec ceux d'origines:
une fois monté:
c'était à faire car avec les 17" les écrous prenaient que sur les premiers filés. Je trouvais ça pas très sécurisant j'ai donc mis des longs.
actuellement je n'ai plus les 17, mais bon maintenant je peut mettre ce que je veux comme jantes, et même on ne sais jamais pour x ou y raisons des cales.
par contre je n'ai pas pu mettre ceux de devant, il faut démonter complètement le moyeu pour les faire passer. du-coup ça attendra un peut!
ensuite, j'ai soudé 3 boulons, et 2 tiges filetées, pour que ma batterie soit enfin fixé correctement. C'est à dire, que la boite soit fixée à la caisse (les 3 boulons), et la batterie retenue par un système lui aussi pris sur la caisse (les 2 tiges filetées).
c'est pas très beau, mais sa tient, la batterie ne saute plus dans son bac!
GIRL-ITR
29-05-2010, 18:11:55 -
Beau boulot sur ton ED9! Ca me fait toujours penser au mien
Par contre super la maquette CRX !!! J'avais jamais vu, faudra nous montrer quand elle sera fini
Les chevaux (et DIN) c'est mon dada!!
Le rêve.....
pedro-24
honda crx et S 2000
22-06-2010, 23:47:02 -
bon quelques nouvelles du rex (celui de taille réelle)
tout d'abord je l'ai remonté de 2 petits centimètres, et réglé un peut la détente , et la compression.
maintenant j'ai une voiture qui est plus confortable, et une tenue de route amélioré! Elle ne sautille plus sur route défoncé, du-coup moins traitre, surtout du cul qui était encore un peut trop imprévisible sur ce genre de routes.
Ensuite, j'ai enfin pu commander mon cardan, que j'ai reçu aujourd'hui:
voila l'ancien et le neuf:
je l'ai donc monté, puis j'ai était faire un essais. Tout aller bien jusqu'au moment ou j'ai effectué un demi tour, en tournant vers la gauche, volant en butée.
Et la! pas de changement ça claque comme avant! ça me fout les boules! :rokt:
du-coup je l'ai rentré au garage juste vérifier que tout était serré, (ce qui est le cas) et j'ai laissé tomber, je verrais ça demain!
mais si quelqu'un à une idée, je suis preneur!
tout en sachant que tout les trains sont entiérements neufs ( appart les roulements). Ce qui me fait dire que cela vient bien du cardan, mais pourquoi?
MiKa type R
Suzuki Cappuccino
31 - Haute-Garonne France Messages : 683
23-06-2010, 09:40:49 -
ouai Mad Manu, a peut etre bon moi sur la 205 ca m'a fait le meme coup cardans qui claque grave (bon j'ai attendu vraiment le dernier moment pour les changé ca fesait vraiment peur meme en ligne droite ca claquait a la fin ) j'en ai changé un qui était mort et aprés avoir roulé avec j'ai vu que le 2eme aussi claquait donc voila souleve l'avant de ta voiture et tourne les roue a la main du coté de l'ancien cardan (celui qui claquerai ) et voit si c'est bien ca
Mad Manu
23-06-2010, 12:15:24 -
Pareil, moi aussi ça claquait en ligne droite sur la fin.
J'ai fait changer les 2 et plus de problème, même en braquant à fond .
pedro-24
honda crx et S 2000
23-06-2010, 12:23:49 -
je pense pas que ce soit l'autre car je sens et entend bien que ça vient du coté passager. En plus sa ne claque que quand je braque vers la gauche, de l'autre coté sa ne le fait pas.
sa le fait pas en ligne droite, et d'ailleurs sa le fait pratiquement depuis que je l'ai, et sa à évoluer tout doucement.
Donc, je viens de la lever, je suis passer en dessous, j'ai regardé que tout et bien serré, même des choses improbables, rien, comme si tout aller bien!
j'ai l'impression d'avoir un peut de jeu la ou s'emboite le cardan dans la boite, mais bon ca doit pas ètre sa non plus. Car pour finir j'ai braqué les roues à fond vers la gauche, et fait tourner la roue comme si je roulais, et la je sens bien un petit jeu, qui peut être s'emplifie une fois la caisse par-terre. Problème je vois pas d'ou il vient.
alors peut être le roulement? :roll: mais il fait pas de bruit!
je vais demander à un pote mécano de passer pour voir parceque la je séche!
hier j'ai oublier de rajouter dans les symptomes, que ça claque vraiment fort, et sa donne l'impression que la roue tourne comme une patate, voir même que je vais la perdre!
Mad Manu
14-07-2010, 17:21:54 -
J'ai le même en finition alu brossé pour les branches .
Je l'adore, j'ai enfin de la place pour mes genoux; et il a un grip excellent et très confortable je trouve.
pedro-24
honda crx et S 2000
14-07-2010, 18:33:18 -
ah la place pour les genoux c'est exactement ce que je recherche aussi, et une bonne prise en main.
en plus mon vieux momo est pourrit, j'ai tout le temps les mains noirs.
mais il me faut un moyeux, car avec le moyeu momo sa passe pas, l'entraxe est pas le même pour à peine 1mm, sa fout les boules! :rokt:
le voila avec un peut de rouge, j'aime pas le jaune, et puis j'ai que du rouge sur la voiture!
Jerbalp
14-07-2010, 20:59:53 -
J'ai le même que toi et après 1000 kilomètres, toujours aussi satisfait !
Mad Manu
14-07-2010, 21:46:24 -
Bizarre ton problème de moyeux; le miens s'est monté sans aucun problème sur le moyeu de mon vieux momo :roll:.
Niveau genoux tu va voir, c'est le pied de pouvoir conduire autrement qu'en mode "cowboy" .
pedro-24
honda crx et S 2000
14-07-2010, 23:16:40 -
Mad Manu a écrit :Bizarre ton problème de moyeux; le miens s'est monté sans aucun problème sur le moyeu de mon vieux momo :roll:.
bah pourtant je peut t'assurer que sur le mien sa ne va pas.
par contre j'ai quand même réussis à le présenter vite fait, et effectivement ça à l'air d'être bien mieux.
aprés c'est peut être une question de morfologie, mais j'ai pu enfin reculer d'un crant mon siège, ce qui me permet d'avoir les jambes plus allongé, et donc les genoux qui ne sont plus dans le volant.
et par la même occasion, quand j'ai mon bras sur le dessus du volant, je n'ai plus le bras tendu à fond, ce qui n'est pas très agréable.
enfin bref que du bonheur, j'ai hate qu'il soit dedans!
pedro-24
honda crx et S 2000
15-07-2010, 18:14:49 -
djemelewy a écrit :Oua la chance,ça fait trois mois que j'attend mon volant de chez RRS malgrès les relances, moi il devrait être avec du jaune, enfin si je le reçoit.
Tu as penser à repeindre ou polir tes jantes
c'est bizzard sa, moi j'ai commendé le mien dimanche soir, et il est arrivé mardi matin à 9h. Sa serais quand même fou qu'ils n'aient pas des volants en stock. autant quand c'est des pièces bien définis à un véhicule, je veux bien mais là ils abusent!
par contre moi aussi il était avec du jaune, c'est moi qui l'ai modifié.
pour mes jantes, j'ai pensé à les repeindre, mais ça attendra que j'en est en 15" sur le rex, pour pouvoir les faire correctement!
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
15-07-2010, 19:48:38 -
Mount a écrit :pareil un pot a attendu facile 1 ou 2 mois pour son volant Il a du dormir avec après
pedro-24
honda crx et S 2000
21-07-2010, 19:13:24 -
voici une petite vidéo de la course de côte de la Tardes, prés de chez moi, que j'ai était voir dimanche!
http://www.youtube.com/watch?v=mdLxUpZA3eY
je tiens à préciser que cette vidéo, à était faite avec mon apn, plutôt vieux.
la qualité est donc pas bonne, et en plus il pète un cable ( l'image saute un peut de temps en temps). Je pensais pas que la qualité serait à ce point dégeux.
faut que j'investisse dans un apn capable de faire de vraie vidéos. En attendant c'est toujours mieux que rien!
angelofdeath
04-10-2010, 02:21:46 -
pedro-24 a écrit :
Salut, je ne remet pas en doute tous le taf que tu as pu faire jusqu'à présent, et je t'en félicite.
Cependant, la fixation de ta batterie me choque...
Si par malheur elle glisse et que le + et - sont en contact avec ta bar....... J'aimerais pas être là
(Bon OK, elle à l'aire solidement attaché ect, ect... MAIS voilà quoi...)
(D'origine la bar est dans l'autre sens)
Encore bravo pour le reste du taf
My BeG => Ici
