[ED7] réglage du train avant
lovic Hors ligne
Sujets : 93
05-09-2009, 13:46:09   -   [ED7] réglage du train avant
Salut tout le monde,
j'ai récemment ressorti mon ED7 qui pourrissais chez mes parents (c'est ça d'avoir une ITR au garage.. )
Bref, donc j'ai un petit souci l'auto est quand même très sous vireuse, (beaucoup trop même), j'ai des D2 racing réglé sur une hauteur quasiment d'origine, donc carrossage faible.
j'ai deux triangle supérieur réglable à monter qui me permettrons de régler ce fameux carrossage.
J'en arrive donc aux questions:
1) est-il judicieux / et surtout possible lors d'une géométrie de revoir le pincement à l'avant ? quelqu'un à t'il un angle à me donner que je puisse partir sur un réglage bateau pour l'affiner par la suite?
2) Pouvez-vous me conseiller des angles de carrossage, toujours pour partir sur un réglage relativement convenable et affiner par la suite. Attention je ne parle pas d'un carrossage de dingue genre -3° qui vont bouffer mes pneus sur 500km... je pense que 2° c'est déjà énorme, mais là j'attends vos avis.
Merci d'avance.
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
05-09-2009, 17:15:52   -
carrossage entre -0.5 et -1 pour ma part ...
quand a revoir la pince je ne pense pas que ce soit néccéssaire, une ED7 sa sous vire c'est normal le chassis à 20 ans et c'est une petit saucisse ...
au pire démonte le torsen de l'integra et met le dedans Sac
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
lovic Hors ligne
Sujets : 93
06-09-2009, 01:19:43   -
ce ne sont pas les même boîtes.... Sad
Et plus sérieusement, j'ai connu mon ED7 bien moins sous vireuse et je ne suis pas vraiment convaincu qu'une banale géo règle le problème, après effectivement, le pincement c'est du chichi, je pense plus au carrossage.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
10-09-2009, 21:27:46   -
Je fait un petit up pour avoir vos quand a l'utilisation d'une barre stabilisatrice renforcée à l'avant? quel diamètre choisir?
Merci d'avance.
  [ED7] quel réglage de géométrie pour la piste ? 4GFan 33 7 882 30-10-2019, 15:07:39
Dernier message: an2yo
  [ED/EE] reconnaître l'origine d'un train avant hounais 7 1 284 16-06-2017, 16:42:52
Dernier message: hounais
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 833 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [ed7] bruit train de roue avant boulox84 5 4 591 07-12-2015, 11:08:34
Dernier message: boulox84
  [EJ6] montage Train AR ED7 ? Alexciviceg3 5 2 079 09-10-2015, 20:06:23
Dernier message: Alexciviceg3
  [ed7] pm7 ima reglage karmouch 0 1 455 15-05-2015, 15:09:03
Dernier message: karmouch
  [ek4] [eg6] probleme train avant, faible hauteur de caisse cedric b 2 2 333 27-04-2015, 23:15:48
Dernier message: Guizounetj
  [ED7] valeur reglage des trains?? coub 0 1 575 01-02-2015, 12:31:26
Dernier message: coub
  [EG5 ESi] Train avant flou au dessus de 120 km/h Miky9560 24 9 576 12-12-2014, 00:37:20
Dernier message: BernardMenez
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 543 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
