ED7 qui ne demarre pas
J4stER Hors ligne
15-10-2007, 17:12:07   -   ED7 qui ne demarre pas
J'vous explique mon probleme:
Sur mon ED7 depuis ce matin quand je met la clé , je tourne j ai les voyants qui s allument, la pompe se met en route , et je retourne pour démarrer il se passe rien, j entend juste un relais faire clak clak clak clak...
Le main relay ? normalement il parait que la pompe se met pas en route?
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
15-10-2007, 17:21:09   -
Testes le voltage de la batterie, si la pompe se met en marche çà peut être soit la batterie, soit ton démarreur qui pose problème.
[Image: img_2010.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-10-2007, 17:25:50   -
Le main relay ... FAQ honda...
Il doit faire que deux clic , s'il en fait plus = faut contact= soudures à refaire plus un coup de bombe pour contacts dedans...
Sinon ton contacteur de neiman peut aussi faire des faux contacts. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
AfR0 Hors ligne
15-10-2007, 17:43:10   -
+1 pour le Main Relay ... On en a parlé une bonne 10aine de fois Wink
Ca prend 10mins à faire, va dans la FAQ c'est écrit
J4stER Hors ligne
15-10-2007, 18:19:25   -
J vien de démonter le main relay et il m a l air bon ( pas de craquelure )
maintenant j ai plus du tou de batterie :x
Sur la voiture y a une alarme, ca peu venir d elle? (elle faisait un bruit bizzare toute les 20 min avant meme voiture éteinte.)
xtr Hors ligne
Réputation : 21
15-10-2007, 18:42:58   -
Batterie HS, si ton alarme sonnait précèdemment, c'est qu'elle était trop faible pour être alimentée. Elle considérait çà comme une tentative d'intrusion en faite.
J4stER Hors ligne
15-10-2007, 19:23:01   -
Gagné, c 'était la batterie (oui vous pouvez rire de moi Oops! )
Je suis bete...une Honda...tomber en panne...pffff.
J'y croyé pas, le klaxon faisait le bruit normal et tout l'éclairage a l'interieur marché normalement.
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
15-10-2007, 19:36:33   -
il y a pas un voyant de l'état de ta batterie sur ta batterie ? c'est bizarre :/
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
J4stER Hors ligne
15-10-2007, 21:36:34   -
Voyant d'état de la batterie sur la batterie?
Kézaco?
pas chez AD en tou cas Big Grin
AfR0 Hors ligne
15-10-2007, 22:58:51   -
Le voyant de batterie est sur ton "compteur", normalement il s'allume quand ta batterie deviens trop faible Wink
brunozzz Hors ligne
Porc Touge
16-10-2007, 00:12:38   -
mais les batteries feux vert il y a un témoin vert/jaune/rouge SUR la batterie pour t'indiquer Wink sont pas si con finlement Big Grin
Old School Addicted
  [ED9]. Ne démarre pas de facon aléatoire. christalys 19 4 421 29-01-2024, 10:38:19
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 787 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [EP2] ne démarre pas Ludwig 10 1 155 01-02-2023, 10:47:04
Dernier message: Ludwig
  [ Honda civic EJ9 D14A4 an 1997 ] ne demarre pas par moment electricboy 1 376 07-01-2023, 12:41:55
Dernier message: electricboy
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 048 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG5] Moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 41 3 317 12-04-2022, 11:16:44
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 696 11-04-2022, 22:25:24
  [EJ9] Ne demarre pas....et pourtant [Résolu] johnvtec33 70 20 363 16-07-2019, 17:51:20
Dernier message: Pantrix
  [EJ1] Moteur démarre pas, probléme éléctronique Nath-Honda 14 3 773 30-04-2019, 14:31:40
Dernier message: driftbouli49
  [Civic EG4] Moteur ne démarre pas / Aucun voyant tableau Millebornes 12 6 158 29-04-2019, 19:20:27
