Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 15:26:31
ED7 qui ne demarre pas
J4stER Hors ligne Junior Member *
15-10-2007, 17:12:07 #1
J'vous explique mon probleme:
Sur mon ED7 depuis ce matin quand je met la clé , je tourne j ai les voyants qui s allument, la pompe se met en route , et je retourne pour démarrer il se passe rien, j entend juste un relais faire clak clak clak clak...
Le main relay ? normalement il parait que la pompe se met pas en route?
xtr Hors ligne Senior Member ****
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
15-10-2007, 17:21:09 #2
Testes le voltage de la batterie, si la pompe se met en marche çà peut être soit la batterie, soit ton démarreur qui pose problème.
[Image: img_2010.jpg]
Camtôa Hors ligne Senior Member ****
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-10-2007, 17:25:50 #3
Le main relay ... FAQ honda...
Il doit faire que deux clic , s'il en fait plus = faut contact= soudures à refaire plus un coup de bombe pour contacts dedans...
Sinon ton contacteur de neiman peut aussi faire des faux contacts. Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
AfR0 Hors ligne Active Member ***
15-10-2007, 17:43:10 #4
+1 pour le Main Relay ... On en a parlé une bonne 10aine de fois Wink
Ca prend 10mins à faire, va dans la FAQ c'est écrit
15-10-2007, 18:19:25 #5
J vien de démonter le main relay et il m a l air bon ( pas de craquelure )
maintenant j ai plus du tou de batterie :x
Sur la voiture y a une alarme, ca peu venir d elle? (elle faisait un bruit bizzare toute les 20 min avant meme voiture éteinte.)
Réputation : 21
15-10-2007, 18:42:58 #6
Batterie HS, si ton alarme sonnait précèdemment, c'est qu'elle était trop faible pour être alimentée. Elle considérait çà comme une tentative d'intrusion en faite.
15-10-2007, 19:23:01 #7
Gagné, c 'était la batterie (oui vous pouvez rire de moi Oops! )
Je suis bete...une Honda...tomber en panne...pffff.
J'y croyé pas, le klaxon faisait le bruit normal et tout l'éclairage a l'interieur marché normalement.
brunozzz Hors ligne Porc Touge ****
MX5 1.8L 96' & EK3 96'
15-10-2007, 19:36:33 #8
il y a pas un voyant de l'état de ta batterie sur ta batterie ? c'est bizarre :/
Old School Addicted
[Image: sig2rmpz5.jpg] :top:
Même si les lendemains sont vides de promesses, rien ne pourra empêcher mon retour.
http://www.kingofstreet.net/index.php?parain=699
15-10-2007, 21:36:34 #9
Voyant d'état de la batterie sur la batterie?
Kézaco?
pas chez AD en tou cas Big Grin
15-10-2007, 22:58:51 #10
Le voyant de batterie est sur ton "compteur", normalement il s'allume quand ta batterie deviens trop faible Wink
16-10-2007, 00:12:38 #11
mais les batteries feux vert il y a un témoin vert/jaune/rouge SUR la batterie pour t'indiquer Wink sont pas si con finlement Big Grin
Old School Addicted
