[EP3/FN2] Choix moteur pour swap sur civic EK
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
04-07-2010, 20:03:57   -   [EP3/FN2] Choix moteur pour swap sur civic EK
Voilà j'ai toujours entendu dire que face à face sans aucune modification c'est l'ep3 qui est devant avec son K20a2. Et que le k20z3 est techniquement moins intéressant, moins nerveux...
Donc jusqu'à présent mon choix c'est toujours porté sur un k20a2 pour effectuer le swap sur ma civic ek.
Aujourd'hui j'ai une proposition intéressante pour un k20z3 peu kilométré et j'aimerais donc savoir et être sur si finalement c'est mieux, équivalent ou moins bien...
Merci.
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
04-07-2010, 20:43:25   -
Attention aussi après l'ep3 fait pas non plus le même poids qu fn2 d'ou peut etre le manque nervosité.
Mais pour moi K20z3 et "l'évolution" du k20a2 aussi mineur soit-elle
donc si tu as l'opportunité fonce sa reste un k20de ctr Bowdel!!!!
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-07-2010, 21:35:15   -
Même compression, a 1cv près même puissance max et couple max. C'est juste qu'il y a 200kg de différance entre les deux voitures.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
04-07-2010, 22:02:56   -
Skeilz a écrit :C'est juste qu'il y a 200kg de différance entre les deux voitures.
Mais trop LOL là !
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
04-07-2010, 22:10:34   -
EP3 : 1204 kg
FN2 : 1419 kg
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
max154 Hors ligne
04-07-2010, 22:41:43   -
Une des plus grandes différence aussi c'est que le K20Z3 est équipé d'arbres d'équilibrages alors que le K20A2 n'en a pas. C'est pour cette raison que le rupteur sur FN2 est à 8'300 rpm et sur EP3 à 7'800 rpm.
La FN2 a aussi une boîte plus courte que l'EP3.
Sili Hors ligne
Réputation : 21
05-07-2010, 00:36:30   -
Je viens de comprendre que la commande du papillon d'admission ne ce fait pas par câble sur la fn2, plus contraignant pour le swap...
On trouve aussi beaucoup plus de pièces pour k20a2 que pour k20z3 Confused
Autre problème j'ai déjà le harness Hybrid racing spécifique pour civic ek 96/98 et je croit qu'il n'est pas compatible avec l'ecu du k20z3 Confused
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-07-2010, 00:43:26   -
7800rpm le rupteur sur EP3? Il est a 8300-8400...
Ma MPS :ICI
Natipac Hors ligne
taliban Honda what else!
73 - Savoie France
05-07-2010, 07:18:36   -
makuro a écrit :7800rpm le rupteur sur EP3? Il est a 8300-8400...
J ai pas osé le dire, surtout que l Ep3 est donné pour 200 cv au regime de 7600 trs/min , cela me paraissait aussi bizard qu il n y ai que 200trs entre la plage de pleine puissance et le rupteur!!!
Il me semble que c est 8200 pour l EP3 et 8500 pour la FN2!
max154 Hors ligne
05-07-2010, 08:18:08   -
Alors je me suis tromper desoler Oops!
red_one Hors ligne
05-07-2010, 10:24:30   -
+1 mon ep3 rupte vers les 8200/8300.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
alocubano Hors ligne
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
05-07-2010, 10:34:34   -
8450 pour etre précis sur une 30th Wink
Papillon électronique sur FN2,
Commande par câble sur EP3 ( à l'ancienne quoi ! ) et c'est ce qu'il y a de mieux, les possesseurs d'FN2 te le diront ... surtout si tu veux changer ton collecteur d'admission Wink
Et qui plus est, le papillon des FN2 ne s'ouvre qu'a 97 % ...
Sili Hors ligne
Réputation : 21
05-07-2010, 10:53:34   -
J'ai à peu prêt trouvé tous les problèmes que présente le k20z3 pour un swap sur civic EK
- faisceau moteur trop court (sur les forum us il le remplace carrément par un de k20a3 ou de rsx...)
- papillon d'admission géré électroniquement (pas de câble)
[Image: Picture011.jpg]
Donc à remplacer par un de rsx comme sur la photo par exemple + la platine d'adaptation...
- Donné du capteur de vitesse depuis la boite différente (compteur analogique) il faut un convertisseur qui coute 200$
- Les câbles de la boite à vitesse pose aussi problème.
Bref c'est faisable mais beaucoup plus chian qu'un k20a2 :roll:
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
05-07-2010, 10:55:04   -
La on te propose un swap complet ou juste le block?
Perso je pence que je me focaliserai plus pour trouvé une boite avec LSD
Parceque 220 cv sur une EK
Part sur le moin chian tu auras deja assé de merde LOL
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sili Hors ligne
Réputation : 21
05-07-2010, 10:59:37   -
Oui c'est un swap complet, pas encore démonté d'ailleurs Wink
Natipac Hors ligne
73 - Savoie France
05-07-2010, 22:07:12   -
Ce serait indiscret de te demander le prix de ton swap?
madeinvtec Hors ligne
05-07-2010, 23:21:20   -
perso, je me réfère aux données constructeur plutôt qu'à mon compte-tour ...
[Image: 1279801824_fenek4.JPG]
Fenek Tolosa Team
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 20 3 869 06-12-2024, 09:15:05
  [Civic Type-R FN2] recherche de fournisseur pour pièces neuves ou occasion redh_nc 1 201 04-10-2024, 07:23:41
Dernier message: TsoF
  [Fn2] Huile moteur Sharky 10 1 179 07-03-2024, 09:35:02
Dernier message: CrisCB7
  [civic fn2] Problème accoup moteur Ludodo57 2 821 15-08-2023, 11:25:04
Dernier message: piston97
  [MB6/B18C] Choix programmateur pour carto sur mesure itr77 13 1 070 11-05-2022, 21:20:38
Dernier message: Manes
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 7 092 16-07-2021, 10:16:25
  [Fn2] Bruit moteur alexandre.m732 6 1 638 10-05-2020, 14:22:51
Dernier message: nonovtec
  [FN2] conseil swap K24 nico_ledingo 16 3 685 03-05-2020, 21:05:34
Dernier message: nico_ledingo
  [civic FN2 CW] Comment bien faire la vidange kane88 7 3 331 10-07-2019, 10:35:01
  [Honda Civic Fn2 Type R] Demande de renseignements Arnwald 9 5 134 25-02-2019, 23:18:52
