[ED7] probleme ralenti
Funkybob Hors ligne
24-01-2009, 22:21:48   -   [ED7] probleme ralenti
Bonsoir, je vous explique le soucis j'ai fait ma distribution ainsi que le calorstat, distribution, pompe a eau et fait un nettoyage du papillon
quand je demarre la voiture a froid, le ralenti monte a 3000 t/min au bout de 5 min, il redescend a 1500 t/min et se bloque moteur chaud, il ne veut plus descendre de plus quand j'accelere un peu il se maintient un certain temps a 3000 t/min et redescend a 1500 t/min meme en ayant fait 3 purges de liquide de refroidissement cela ne change rien j'ai lu plusieurs post qui disait qu'il fallait regler l'eacv
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
apres la manip, Le ralenti est mieux il est redescendu a 950/1000 t/min par contre lorsque que j'accelere le ralenti se bloque a 1500 t/min pour le refaire descendre je suis obligé de mettre des legeres acceleration
Que faut -il que je fasse??
pouvez vous m'aider merci a tous!
Yess mann !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
24-01-2009, 22:24:36   -
Tu l'as démonté le papillon ?
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
Funkybob Hors ligne
24-01-2009, 22:29:24   -
non Bullit95, juste nettoyé avant de faire la distribution mais je n'avais pas ce probleme et apres avoir fais la distribution comme sur l'autre post ou vous m'avez eclairer le moteur n'a plus de cliquetis, il tourne plus rond, l'ancien proprio avait mal calé
Mais depuis la distribution le regime est bizarre
Yess mann !
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
24-01-2009, 22:31:47   -
Ta pédale remonte direct quand tu la lâche ? Big Grin
Funkybob Hors ligne
24-01-2009, 22:34:02   -
oui, le cable n'est pas serré j'ai purger le liquide de refroidissement j'ai tout essayé a ma connaissance mais la je bloque je sais pas quoi faire surtout que la voiture doit bientot partir en carrosserie pour peinture complete, je voudrais que le moteur soit bien avant de l'emmener
Yess mann !
Funkybob Hors ligne
25-01-2009, 11:25:24   -
personne pour m'aider?
Yess mann !
bstef Hors ligne
25-01-2009, 12:22:27   -
salut,
peut-être la vis de richesse a régler !!! Idea
HONDA OU RIEN
Funkybob Hors ligne
25-01-2009, 14:08:20   -
par contre je ne sais pas ou se trouve cette vis de richesse...
Yess mann !
  [ed7] problème de ralenti au freinage? Julien 23 8 241 13-01-2014, 20:56:30
Dernier message: gineto
  [ED7] probleme ralenti wotty 3 1 726 10-04-2012, 01:31:20
Dernier message: wotty
  [ED7/D16A9] TROUVE..Problème ralenti introuvable...[VID P.2] nico42 59 13 448 16-09-2008, 00:12:59
Dernier message: Coubi
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 426 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
