ghostrider13130
Sti version 6 00'
01 - Ain France Messages : 267
23-09-2008, 20:59:24 - [ED7] claquement a partir de 3000trs/min
SAlut tous les fanatiques !!!!
Voila aujourd'hui a 5min d'arriver sur mon lieu de travail (je roulait deja depuis 30min donc moteur chaud), je sort d'un rond point en 2 pour doubler, je passe la 3 a 5000, et la je me rend compte qu'elle ne fait pas le meme bruit que d'habitude...
je rentre la voiture a mon travail, j'ouvre le capot, je démare et rien. je joue un peu avec le cable d'accelerateur et la... si je monte pas tro dans les tours aucun bruit nickel, mais si je monte un peu plus haut ( 2500/3000 a l'oreille) des que je relache un gros CLAC se fait entendre...
j'aimerai savoir si l'un d'entre vous sais de quoi sa pourrait venir ? ON m'a déja proposer : bielle vrillée, ou reglage du jeux des soupapes... La voiture a 291000km et je vien juste de changer joint de puit de bougie et de cache culbu... voila merci d'avance
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
ghostrider13130
Sti version 6 00'
23-09-2008, 22:17:55 -
RB26DETTvs2JZ / Clem1 : Mes support moteur sont vieux mais encore bon , a l'oreille on entend bien que sa vient du bloc en lui meme... je dirait meme cylindre 1 ou 2 (en partant de la gauche face a la voiture), ou alors juste au niveau des AAC
David2059 : Oui le niveau d'huile est ok...
ghostrider13130
Sti version 6 00'
23-09-2008, 22:43:51 -
Bon je ferai une video demain mais bon je suis pas sur qu'on entende bien avec le micro moisi de l'appareil photo mdr.
jap-honda
24-09-2008, 19:51:27 -
ca sent pas bon ton histoire .... ca fait plusieur clac-clac ou un gros clac ??
"Simple et Funky"
skanarchye
24-09-2008, 20:11:13 -
fais faire le bruit à ton moteur en mettant la main sur le cache distri du milieu, ta courroie est peut etre detendue.
sinon je dirais coussinet de bielle ou axe de piston
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
ghostrider13130
Sti version 6 00'
24-09-2008, 21:15:55 -
Bon y a du nouveau... maintenant elle le fait en permanence, plus je monte dans les tours, plus c'est fort... On dirait vraiment un diesel...je posterai la video demain parce qui faut que je la sorte du telephone...
Snif ma civic est entrain de mutée en gazouz...
ghostrider13130
Sti version 6 00'
24-09-2008, 22:44:36 -
euh florianar ça va etre dur parce que c'est mon seul véhicule et je travail a 40 bornes de chez moi... j'ai un bloc en rab a coté est-ce que si je récup tout et que je remonte sur la mienne sa sera bon? parce que pour les pieces neuves c'est meme pas la peine, j'ai plus 1 rond... lol
je roulerai tranquil certes mais je suis obliger de roulez... j'éviterai les déplacement inutiles et des que j'ai les sous bin je change... tant pis pas de nakama vendredi soir !
ghostrider13130
Sti version 6 00'
24-09-2008, 23:02:37 -
OK bon bin va falloir que j'achete une pochette de joint pour la partie sup du moteur vu que sur l'autre la cullasse est séparée du reste... pfff... ça me deg... jvais etre obliger de squatter le garage a mon patront en plus de me bougé le cul parce qu'il aime pas que ça traine... et dire adieu a mon permis moto en octobre...
ghostrider13130
Sti version 6 00'
24-09-2008, 23:29:58 -
RB26DETTvs2JZ : Nan j'ai vérifier les bougies en meme temps que j'ai changer mes joint de puits ( autrement dit vendredi) et la distri est bien en place... A moins que la courroie ai sautée sur les 2 poulies d'AAC en mme temps sans les décalée l'une de l'autres mdr
ghostrider13130
Sti version 6 00'
28-09-2008, 14:29:35 -
Bin l'ancien proprio l'a acheter a un mec qui faisait du traffic de coke... donc je suppose qu'elle a eu un très mauvais traitement... mais bon le moteur avait quasiment 300 000 donc bon... c'est pas grave, je la répare en attendant, et si tout se passe bien le mois prochain je change de voiture... mais je reste chez honda lol
TTKEVLAR
29-09-2008, 20:47:47 -
Pour moi ,vu que ça t'es arrivé en sortie de rond point, je penche pour un problème de lubrification, niveau d'huile trop bas donc tu as dégaugé en virage et tes coussinets ont chargés à la réaccélérations, sinon un problème de pompes à huile  , désolé pour toi
ghostrider13130
Sti version 6 00'
05-10-2008, 18:44:46 -
Ba c'est la vie lol, Je vien juste de finir de changer le bloc et c'est reparti !!!! pour 20 min... bim gendarmerie... allez hop 3 points pour ligne blanche ( alors que sa faisait 5min que j'attendait qu'elle se finisse expres pour doubler) et 90... cher le dimanche...
