[ED7]. Probléme de démarrage.
mescalito Hors ligne
05-10-2008, 22:45:49   -   [ED7]. Probléme de démarrage.
probléme pour démarrer,je donne un coup de clé..rien (le démarreur ne tourne pas).deuxième coup de clé ça démarre...J'ai ce même problème 2 ou 3 fois et là maintenant..plus rien. (j'ai vérifié la batterie ,c'est ok)...si quelqun peut m'aider..je me vois pas démarrer à, chaque fois en seconde dans une pente....
que onda???...con la HONDA
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-10-2008, 22:51:50   -
Ben démarreur Sac
Prends un marteau et frappe sur le démarreur et essayer de démarrer après Wink
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
05-10-2008, 23:12:29   -
j'ai tapé sur le démarreur mais ça fait rien...est-ce que je dois démonter le démarreur voir si il est grippé y'a des charbons à changer comme sur la tête de delco???...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-10-2008, 23:14:30   -
Ouais y a des charbons dedans mais en général on change le démarreur complet c'est plus simple Big Grin
Après si il tourne pas même en frappant dessus et que la batterie est ok c'est qu'il est mort Big Grin
Tu peux le brancher en direct avec deux fils tu te mets sur la batterie et les bornes du démarreur si il tourne pas c'est qu'il est mort Wink
05-10-2008, 23:17:40   -
ok bonne idée Big Grin je vais le brancher direct sur la batterie avant de tout démonter.Merci Wink
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
05-10-2008, 23:20:44   -
Oublie pas le frein a main et de la laisser au point mort LOL
Et pour savoir ou est le + et - remonte les fils des bornes du demarreur a celui de la batterie Wink
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 713 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ed7] probleme de demarrage Spoons2k 25 2 793 18-04-2011, 17:26:39
Dernier message: Spoons2k
  [civic ed7] probleme de demarrage oliv97480 11 2 343 10-04-2009, 19:31:30
Dernier message: Whiplasher
  [ed7]probleme de demarrage [resolu] oudoud78 14 2 349 23-09-2008, 20:52:12
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 415 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
