[ed7]probleme de demarrage [resolu]
oudoud78 Hors ligne
22-09-2008, 20:53:30   -   [ed7]probleme de demarrage [resolu]
voila j ai un petit souci de démarrage
en faite des que je monte sur un trottoir et que la voiture est bancal elle se met a brouté puis a caler
et tout a l heure je l ai mis sur crik pour monter ma ligne tenrai déjà elle voulais plus demarrer en étant sur crik et la après être remis sur roue elle ne veut plus du tout demarrer c est a dire que le moteur est entrainé mais comme si y avait plus d essence!!!!!!!!
petite précision ma jauge a essence monte plus alors que j ai presque le plein
j ai vérifier tout les fusibles et rien de cassé
j attend vos réponses avec impatience pcq la je suis perdu
Oops! Oops! Oops!
ed7 une voiture qui apporte que du bonheur!!!!
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
22-09-2008, 21:07:48   -   Re: [ed7]probleme de demarrage
Malgrès ma réponse par mp je te répond ici.
Donc comme je t'es dit tu as du voir les fils de masse de la pompe à essence à montant les bacquets, vérifie bien qu'ils font bien masse surtout !! il y'en a 2, faut bien qu'il fasse contact sinon c'est la merdouille, sa m'est déjà arrivé de plus démarré etc quand je vidé, regarde et dit moi Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
22-09-2008, 21:11:10   -
oudoud78 a écrit :alors si tu veux quand je met le contact ma jauge d essence monte plus mais voyant s allume donc j essaie de demarrer le moteur essaie de demarrer mais sa fait comme si j avais plus d essence
alors que j en ai c est bizar j ai de l allumage on a tester mais fusibles sont ok je pensais a la pompe a essence??!!!!!
C'est ce que je pensé, tu doit avoir mauvais contact avec un ou les fils de masse de la pompe à essence, sa m'été arrivé exactement pareil.
Tu as du voir ces fils qui faisait masse sous une vis du siège conducteur, en mettant les bacquets, regarde, passe un coup de papier, met bien les fils, visse et sa devré le faire, tient moi au jus.
oudoud78 Hors ligne
22-09-2008, 21:12:53   -
tu voit en faite j ai trois fils de meme couleurs sur le coté qui parte de la pompe a essence et moi j en ai de autres qui vont au frein a main je crois mais depuis que j ai monté mais bacquet il sont debranché donc du coup j ai plus de voyent de frein a main mais pour l instant il sont ds le vide
tu ve que j aille faire des photos des fils vites fait ?????
oudoud78 Hors ligne
22-09-2008, 21:22:03   -
[Image: 22092008048pp9.th.jpg][Image: thpix.gif]
[Image: 22092008049ty2.th.jpg][Image: thpix.gif]
les 2 fils qui sont pas branchés
oudoud78 Hors ligne
22-09-2008, 23:04:39   -
quelqu un pourrait il me renseigné ????????
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
22-09-2008, 23:26:08   -
Désolé pour l'attente j'avait pas vu.
[Image: 22092010.jpg]
Voilà, par contre la 1er photo c'est quoi sa Confused , c'est pas de moi sur et certain LOL
oudoud78 Hors ligne
23-09-2008, 07:37:22   -
ba ecoute sa fait une semaine qu il ne sont pas branché et la voiture demarrer mais la elle ne demarre plus
les autres fils c est moi qui est denuder pour voir si sa venait pas de la.
je test ce soir et je te dit sa
petite question
les fils je l ai asssemble et je les mets en dessous une vis ou je les separes ?????
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-09-2008, 14:00:50   -
Tu les sépare pas Wink
Je sait pas comment t'arrivé a démaré s'il faisait pas masse Confused , peut être qu'il touché la caro ou qu'ils été bloqué quelque part et qu'il touché la carosserie donc sa faisat masse, et à force sa a bougé, bref fixe les bien contre la caisse et hop tu vérra Wink
oudoud78 Hors ligne
23-09-2008, 17:39:54   -
ok donc je les assembles et je les visses a la vis a coté du bacquet ?? c est bien sa ????
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-09-2008, 18:49:48   -
Ben tu les enroule à une des vis du siège et tu serre la vis, comme ils été avant quoi avec le siège de l'ec9 Wink
T'es pas obligé les mettre sous la vis du bacquets, il faut qu'il soit en contact permanent enfaite, tu peut sinon faire sa propre avec rondelle vis etc à un endroit sur la caisse à l'intérieur.
oudoud78 Hors ligne
23-09-2008, 20:16:19   -
ok sa y est c est fait sa marche nikel!!!!!!!!!!!!!!!
par contre j avais un autre souci j ai mis une ligne tenrai mais vu que la voiture est trop basse sa frottait partout donc la je viens de tout remonter et nikel!!!!!!!!!!!!!!!!!!
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-09-2008, 20:39:05   -
oudoud78 a écrit :ok sa y est c est fait sa marche nikel!!!!!!!!!!!!!!!
Ha ha je le savait Big Grin
Pour la ligne, quand j'avait la ligne invidia elle frotté rarement, elle pouvé un peu frotté sur route vraiment complètement défoncé ou bosse truc comme sa, la ligne tenraï doit être plus basse que la invidia Confused , au pire tu relève un peu la civic Wink
oudoud78 Hors ligne
23-09-2008, 20:48:35   -
oui sa y est c est fait je l ai relevé et c est bon plus aucun souci
en tout cas merci pour le renseignement
Wink Wink Wink
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
23-09-2008, 20:52:12   -
Pas de soucis, n'hésite pas à l'avenir sa sera avec plaisir de t'aider du mieux que je peut Wink
  [B16A] [RESOLU] Analyse de panne de démarrage Torti 16 1 885 12-06-2021, 22:41:42
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 819 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 856 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [ED9] probleme elec/ pas de demarrage [résolu/a suppr] Youb 0 1 987 11-07-2016, 18:48:52
Dernier message: Youb
  [ed7/ee9] pas de démarrage suite à fuite injecteurs (résolu) TheMustang000 17 4 159 16-11-2015, 00:46:53
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 506 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EG4] Démarrage impossible (résolu) fredlude64 10 5 180 25-03-2015, 09:45:23
Dernier message: fredlude64
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 306 06-07-2014, 16:45:20
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 881 31-12-2013, 18:28:02
  [EJ9] RESOLU - Soucis de Démarrage Furie_Nocturne 16 5 254 20-10-2013, 19:38:40
Dernier message: Furie_Nocturne
