[civic ed7] probleme de demarrage
oliv97480 Hors ligne
08-04-2009, 14:40:31   -   [civic ed7] probleme de demarrage
salut voila mon probleme,sur mon ed7 quand je met le contact il ya le temoin orange qui reste allumé et la pompe a essence tourne en permanence ,et quand j'essaye de demarrer rien ne se passe
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
08-04-2009, 14:55:29   -
Change ton relais principal c surement lui car c un problem bien connu sur nos civic et prelude! J'en ai un si tu veu que j'ai refectionnais completement!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
08-04-2009, 15:01:17   -   [ed7] probleme de demarrage
salut NSX2015, tu me parle du main relay en fait
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
08-04-2009, 15:51:26   -   Re: [ed7] probleme de demarrage
oliv97480 a écrit :salut NSX2015, tu me parle du main relay en fait
Oui celuis dérrière la boite a sous Wink .
NSX2015 Hors ligne
08-04-2009, 16:10:36   -
Tout a fait!
08-04-2009, 16:32:38   -   [civic ed7] probleme de demarrage
bah faudra que j'aille faire un ptit tour chez honda alors, surtout que chez moi sa doit bien taxer et au fait est ce que c'est normal que mon ecu ne clignote pas quand je met le contact
NSX2015 Hors ligne
08-04-2009, 21:41:14   -
oui si le main relay deconne l'ecu ne le voie pas comme un defaut!
Kounkoun78 Hors ligne
08-04-2009, 22:16:17   -
oliv97480, pour répondre dans les 90€ environ, soit tu refait toi même les soudures (méthode très fréquente, 99% des gens ne le change pas).
je te laisse chercher sur le forum les post concernant les problèmes de main relay.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
09-04-2009, 01:09:39   -
+1 refait les soudures, ca prend 10 min démontage comprit, et t'économise l'achat d'un boitier neuf.
c'est increvable ces relais, faut juste les rajeunir un poil xD
Mon EG5
09-04-2009, 06:20:40   -   [civiced7] probleme demarrage
merci pour votre aide les gars je vais essayer de trouver quelqu'un pour me faire les soudures parce que j'y connait rien . je vous tiendrais au courant des que ce sera fait
09-04-2009, 17:29:59   -   [civic ed7]probleme de demarrage résolu
salut sa y est chez fait refaire les soudures de mon main relay ,il y en avait 2 de craquer le mec me la fait gratuitement.je l'ai remonter un coup de clé et sa demarre au quart de tour, merci beaucoup pour votre aide
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-04-2009, 19:31:30   -
la magie honda xD
content d'avoir pu aider, bonne route ^^
Mon EG5
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 705 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [ed7] probleme de demarrage Spoons2k 25 2 790 18-04-2011, 17:26:39
Dernier message: Spoons2k
  [ED7]. Probléme de démarrage. mescalito 5 1 416 05-10-2008, 23:20:44
Dernier message: Bullit95
  [ed7]probleme de demarrage [resolu] oudoud78 14 2 349 23-09-2008, 20:52:12
Dernier message: STAFFED7
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 411 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
