- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7]. Probléme de démarrage.
mescalito
probléme pour démarrer,je donne un coup de clé..rien (le démarreur ne tourne pas).deuxième coup de clé ça démarre...J'ai ce même problème 2 ou 3 fois et là maintenant..plus rien. (j'ai vérifié la batterie ,c'est ok)...si quelqun peut m'aider..je me vois pas démarrer à, chaque fois en seconde dans une pente....
que onda???...con la HONDA
Bullit95
60 - Oise France
Ben démarreur
Prends un marteau et frappe sur le démarreur et essayer de démarrer après
mescalito
j'ai tapé sur le démarreur mais ça fait rien...est-ce que je dois démonter le démarreur voir si il est grippé y'a des charbons à changer comme sur la tête de delco???...
Bullit95
60 - Oise France
Ouais y a des charbons dedans mais en général on change le démarreur complet c'est plus simple
Après si il tourne pas même en frappant dessus et que la batterie est ok c'est qu'il est mort
Tu peux le brancher en direct avec deux fils tu te mets sur la batterie et les bornes du démarreur si il tourne pas c'est qu'il est mort
mescalito
ok bonne idée je vais le brancher direct sur la batterie avant de tout démonter.Merci
Bullit95
60 - Oise France
Oublie pas le frein a main et de la laisser au point mort
Et pour savoir ou est le + et - remonte les fils des bornes du demarreur a celui de la batterie
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
