[ED7] Vos avis sur mon setup chassis et moteur
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
03-06-2009, 21:56:07   -   [ED7] Vos avis sur mon setup chassis et moteur
Salut a tous alors voila j'ai une grosse envie de me faire plaisir, et de monter tout ceci sur mon ED7:
http://www.energysuspensionparts.com/ima...lexbox.jpg
Master Kit Silentblocs Energy Noir
http://www.energysuspensionparts.com/pro...Box_lg.jpg
Les "Rear Compensator Arm Bushings" qui manquent au Master Kit
http://www.bluetechautohaus.com/images/t...0500-1.gif
Camber Kit avant et arrière Skunk2 Pro Series
http://i1.ebayimg.com/02/i/001/16/f7/2dba_1.JPG
Barres Anti Roulis Tanabe 25mm avant / 20mm arrière
http://www.vb-motorsport.com/store/image...bframe.jpg
Renfort Arrière ASR
http://www.ruderacing.co.uk/images/pic_7...V1-A_a.jpg
Amortos KW V1
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/im...intc88.jpg
Barre Avant Sup PasswordJDM 3 Points
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/im...achter.jpg
Barre Arrière Sup Mugen Like ebay (récup de mon ED9)
http://www.dnamotoring.com/ap1ap2/images...ction_.jpg
Traction Bar ebay pour remplacer la grosse traverse d'origine
http://ssl.delti.com/tyre-pictures/Goodyear/gsd3.jpg
Pneus Goodyear Eagle F1 GSD3 en 195x50x15 sur mes jantes Kosei Racing
http://img268.imageshack.us/img268/1129/p1020772.jpg
j'ai aussi trouvé les valves, écrous et bagues de centrage honda spécifique a ses jantes la.
et ensuite pour un peu plus de perf
http://www.akr-performance.nl/shop_uk/im...2421sd.jpg
Collecteur 4/2/1 SRS Inox
Je garde la ligne d'origine, et pour le silencieux j'ai mon home-made fait avec un bout de ligne Bosal de CRX, que je dois encore finir d'ajuster et d'enjoliver.
http://img195.imageshack.us/img195/5994/img0161wtj.jpg
http://www.tuning.fr/ts_shop/tsimages/pr...ilters.jpg
Filtre a air Green pour boite a air d'origine.
Que pensez vous de ce GROS investissement ?
Y'a t'il des choses a revoir ?
Merci de laisser vos avis, commentaires, critiques, etc...
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
03-06-2009, 21:59:33   -
je pense que ça va être un châssis de fou, moi qui penser avoir un bon truc avec mes pauvres silenblocks et ma vielle barre Mdr
sinon j'en profite le collecteur srs que tu veut... il se monte sur la ligne d'origine sur crx ?
Ps : j'ai mal pour ton porte feuille
Le plaisir commence là où les points s'envolent et le porte feuille tire la tronche
____________
Garage libre service, pour bichonner vos tondeuses dans le sud http://www.monstand.fr/
Réputation : 19
03-06-2009, 22:05:50   -
normalement oui il se monte sur la ligne d'origine, et tu peut même garder la traverse d'origine.
mon porte feuille est parti se cacher sous le lit tellement il eu peur en voyant le résultat sur la calculette. je crois que moi aussi je vais aller me cacher car le total fait mal c'est vrai, très mal....
Réputation : 23
03-06-2009, 22:11:16   -
twentymak a écrit :normalement oui il se monte sur la ligne d'origine, et tu peut même garder la traverse d'origine.
euh tu me fait peur là, la traverse ? tu parle du berceau moteur ? si oui j'espère qu'on peut le garder Mdr
enfin bon courage pour tes modifs
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
03-06-2009, 22:18:14   -
pour le chassis que du bon que tu as choisi
j ai un peut pres le meme!!!!!!!!!
sauf que j ai des zenky et que a la place des barres anti roulis j ai pris des barre anti rapprochement, d ailleur l avant frotte souvent a mon gout
bref
c que du bonheur!!!!!!!!!!
par contre la barre 3 points chez akr laise tomber j ai commander en avril et je l uarais pas avant juillet, approvisionnement de cette barre plus que difficile apparament!!!!!!!!!!!!!!
les freeins tu prevoit quoi?
Réputation : 19
03-06-2009, 22:20:42   -
la traverse, c'est la grosse poutre en fer relié au train avant, sous le radiateur.
avec les collecteur 4/1 il faut la remplacer par une traction bar.
la traction bar sert aussi en gain de poids (plus légère que la traverse d'origine) et en gain de rigidité aussi.
Si tu veut plus d'infos MP moi ou crée un topic, fait des recherches, on va essayer de rester sur le sujet de base. Mr Green
aktarus, Pour les freins j'aurais: (recup de mon ED9)
Disques avant EBC turbo Groove 242mm
Disques arrière OEM
Plaquettes avant EBC Yellow Stuff
Plaquettes arrière EBC Red Stuff
4 Durites Avia Goodridge
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-06-2009, 22:30:02   -
bon ben moi comme dit sur msn, que du bon, on a les mêmes marques en tete, par contre tanabe pour les stab je sais pas ce que ca vaut, je sais que c'est du bas de game dans beaucoup d'autre domaine, alors ya surement moyen de choper mieu pour quelques € de plus.
sinon, je prendrai meilleure qualité pour la traction bar, et une avant inf ca serai pas de trop, ou un Hbrace mais de qualité ^^
Mon EG5
Réputation : 19
03-06-2009, 22:36:36   -
je sais qu'au niveau des catback Tanabe est quand même bien placé en qualité, mais après pour des Bar Anti Roulis, je sais pas trop...
sinon l'avant Inf sur 4G je crois que c'est pas très utile, vu qu'il ya une "traction bar" d'origine (la grosse traverse en acier sous le radiateur)
mais sinon j'ai mon ancienne de l'EG de barre avant inf (si tu n'en fait rien)
et "H Brace Civic 88" ne donne aucun résultat sur ebay, alors qu'avec 92 si, donc je crois bien qu'il ne s'en fait pas pour 4G.
Réputation : 23
03-06-2009, 22:42:27   -
twentymak, pour rester dans le sujet qaund je voit la tronche de la barre d'origine et celle que tu compte prendre .... laisse l'origine
parce que d'origine elle respire la solidité, celle que tu montre on dirait que c'est moi qui l'ai fait maison et soudé à l'arc mdr
____________
Réputation : 19
03-06-2009, 22:47:12   -
qu'existe t'il comme traction bar qui vaille le coup de remplacer la traverse d'origine alors ?
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
03-06-2009, 23:07:00   -
chaserider a écrit :twentymak, pour rester dans le sujet qaund je voit la tronche de la barre d'origine et celle que tu compte prendre .... laisse l'origine
Sauf que l'OEM est sur SB et les Traction Bar sont rotulée...
Réputation : 19
03-06-2009, 23:14:51   -
1337CRX, les Barres Anti Roulis ST que tu me dis (sur msn) font 22mm avant et arrière ça a l'air pas mal.
Reste juste a trouver ou les commander et voir leur prix.
Pour la traction bar la premier prix Ebay va bien ou c'est de la merde ?
Zanth Hors ligne
03-06-2009, 23:24:39   -
Moi j'dis, il manque des bons gros freins, et c'est nickel.. (a moins que t'en ai déjà).
ps: Les soudures a l'arc, c'est très costaud. Faut juste le savoir-faire.. ;<)
Réputation : 19
04-06-2009, 00:05:26   -
Zanth,
twentymak a écrit :Pour les freins j'aurais: (recup de mon ED9)
Disques arrière OEM
cela m'est déjà bien suffisant, mais surement que l'arrière passera aussi en turbo groove et yellow stuff.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-06-2009, 00:08:28   -
Zanth, il le dit plus haut Smile il récupère le bon freinage de son rex !
sans vouloir dire de connerie je crois que c'est 22 mm mini pour l'entraxe des fixations de barre anti roulis sur l'ASR Smile
Mon EG5
Réputation : 19
04-06-2009, 00:10:30   -
ah ben les ST iront très bien alors si je trouve ou les commander
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
04-06-2009, 00:14:57   -
22/19 les ST pour EG je crois, ED jsais pas.
Whip, non, tu peux mettre ce que tu veux sur un ASR du moment que t'a les suport qui vont avec Wink
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
04-06-2009, 00:23:17   -
il me semblais qu'il y avait un mini, lorsque j'ai voulu prendre le mien, on m'avait dit ca, mais je n'ai jamais vérifié Langue
Mon EG5
Heyachi Hors ligne
Sujets : 63
04-06-2009, 08:35:15   -
Ca sert à quoi le traction bar?
Pour les bar anti-roulis quels sont les aspects négatif d'en mettre des plus rigide? Ca risque de sautiller je crois?
Car ca me tenterai bien aussi des plus grosses afin que la voiture vire à plat. Smile
Un ptit tour sur mon Flickr?
http://www.flickr.com/photos/wishima/
Fixman Hors ligne
04-06-2009, 08:58:18   -
très bon setup!!!
où sont les "Rear Compensator Arm Bushings" ??? si ce sont les gros SB des bras arrière là où y'a l'axe au milieu, je conseille de prendre du Honda, car ils travaillent mieu pour les phases de freinage
un BAR avant inf te sera utile car ta traction bar ne rigidifie pas entre les points d'ancrages des bras transversaux avants
maintenant, choisir un produit ebay pour un élément aussi important que la traction bar, je trouve que c'est un risque pour la sécurité
Je ne me suis jamais trop renseigné sur ce produit, si ça a une utilité autre que pour les DA, à voir en fonction du prix mais je préfèrerais un LSD
pour les BAR va voir chez wiechers, les produits sont fabriqués à la main donc il faut un peu attendre avant de les recevoir mais c'est du très costaud à prix correct
pour les barres anti-roulis, attention de ne pas prendre un produit circuit à moins que tu destine ta civic à cet usage, rien qu'avec les SB de barre anti-roulis energy il y a un apport
avec tout ça ta civic devrai être très performante Twisted
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
04-06-2009, 09:11:31   -
twentymak a écrit :je sais qu'au niveau des catback Tanabe est quand même bien placé en qualité, mais après pour des Bar Anti Roulis, je sais pas trop...
je peut t assurer que l avant inferieure n est pas inutille.... j ai tout fait d un coup sur mon chassis, mais on sent bien qu elle apporte un poil de precision, le seul default c est qu elle descend tres bas
futur Hors ligne
04-06-2009, 09:13:52   -
Configue pas trop mal du tout, appart, à mon gout les filtre green qui filtre très mal...prend au moins un K&N (meilleur filtration même si c'est pas top top^^)
et la traction bar, appart le gain de poids, ca rigidifie ou ca un autre gain que allégé?
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
04-06-2009, 09:17:16   -
Fixman a écrit :où sont les "Rear Compensator Arm Bushings" ??? si ce sont les gros SB des bras arrière là où y'a l'axe au milieu, je conseille de prendre du Honda, car ils travaillent mieu pour les phases de freinage
ce sont ceux des "petits bras" perpendiculaires au gros Wink
je c pas si c claire
moi j ai pris les memes qu il veut c'est du top matos par contre a monter ils sont plus galere que les energy........... il faut les demonter et les assembler dans les bras morceaux par morceaux, par contre je le redit top qualité
florianar Hors ligne
VW polo MK2
04-06-2009, 09:22:01   -
si tu veux faire de la piste, les silent bloc energy noir c'est bien, sinon je te conseil les rouges, parce que les noir sont vraiment, mais alors VRAIMENT très raides!
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
04-06-2009, 09:36:51   -
florianar a écrit :si tu veux faire de la piste, les silent bloc energy noir c'est bien, sinon je te conseil les rouges, parce que les noir sont vraiment, mais alors VRAIMENT très raides!
euh.................. j ai les "noirs" , je fais pas de piste et ca passe, c sur que c plus raide que d origine, mais c loin d etre inroulable , meme madame ce plein pas!!!
personnellement j etais persuadé que les rouges etait plus durs que les noirs
futur Hors ligne
04-06-2009, 09:39:56   -
+1 et les noirs sont auto lubrifié, donc pas d'entretien et pas de couiennement Wink
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
04-06-2009, 10:59:23   -
aktarus, futur, +1...
Ce sont les rouges qui ne sont pas lubrifiés et justement voués a la course car pus rigides...
Moi idem j'ai les noirs et pas de soucis!
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Fixman Hors ligne
04-06-2009, 11:32:24   -
ok je vois lesquels mais il me semble qu'il y sont dans le master kit ???
en tout cas oui ils ont l'air très bons
les noirs et ropges sont de même dureté d'après certains la différence c'est la lubrification , c'est tout
en tout cas les noirs vont très bien pour la route
Réputation : 19
04-06-2009, 11:53:18   -
Alors,
Pour les gros silentblock de bras arrière je prends des Honda
Je vais faire des recherches sur wiechers pour la traction bar
Pour les Bar Anti Roulis c'est vrai que je craint un peu d'être trop rigide pour de la petite route de campagne même avec conduite "sport"
Je passe quand même de 17/15mm a 22/22mm. Ça fait quand même pas mal de différence.
Green et K&N serait de mauvais filtres ??
Pour les silentblock j'ai aussi entendu la meme chose que la plus part d'entre vous,
rouge = piste
noir = dayli sport
Que puis je choisir comme traction bar et barre avant inf de meilleure qualité que ebay, car c'est vrai que le mix: ASR, ST, Energy, KW, Skunk2, etc... se marie pas trop bien avec du ebay low cost...
aktarus Hors ligne
Réputation : 38
04-06-2009, 12:30:49   -
oui tu en as dans le master kit , mais perso les prothane sont mieux,
car fournis avec bague metal entrtoise et la ptite tige en metal donc rien a recuperer des anciens, par contre je confirme que les gros silent blocs ont un guidage un peut libre par rapport a des honda
pour la barre avant inferieure j ai l' AKR a 55 euros et c'est bien bien mieux que du ebay pour un prix que je trouve correct, le seul repproche c 'est quelle descend bas
dès que je monte la password 3 points avant je ferai des tofs de tout ca
  [Ee8 turbo] fuel setup vtec35 6 531 14-05-2024, 11:49:09
Dernier message: Vtec35190
  [Civic IMA Hybrid] Vos avis ? TyNoS 14 8 202 21-11-2020, 08:45:45
Dernier message: fastrunner
  [ED7] Pneu & grip, vos avis T0MuX 17 3 178 25-02-2019, 14:43:05
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Rouille, vos avis, votre expérience T0MuX 13 2 527 25-09-2018, 11:41:01
Dernier message: T0MuX
  [EJ9] Conso excessive? Besoin de vos avis Shavo26 43 14 180 22-08-2018, 16:50:56
Dernier message: florianprelude
  [ EJ9 ] Problème chassis / Touchette en arsouille et sur mauvaise route. Mister_Yannou 23 3 605 03-08-2017, 10:17:24
  [B16A1 B16A2] SETUP Law-Break-ISR 27 7 243 07-03-2017, 23:49:03
Dernier message: apautre
  [EK4] avis setup chassis la_pierre 13 2 172 09-02-2017, 15:23:06
Dernier message: splinter
  [Honda Civic Type R 2.0 N°chassis SHH EP3 350 1U0 024 29] moteur fatigue... Chanson99 51 10 765 17-06-2016, 15:59:17
Dernier message: Chanson99
  [CTR] k20a2, vos avis pour des ressorts courts sur suspensions origines ? Gaga WATATA 6 4 126 11-09-2015, 10:44:26
Dernier message: gt addict
