[ED7] Poids sur les 4 roues
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
01-10-2010, 00:07:33   -   [ED7] Poids sur les 4 roues
Quelqu'un d'entres vous aurait-il déja eu l'occasion de peser son ED7 stock (ou pas trop loin du stock) sur une balance 4 plateaux pour connaitre sa répartition des masses ?
Ou meme si quelqu'un avait l'info ?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
01-10-2010, 10:46:56   -
désolé mais je recherche aussi l'info pour ee9, je vais voir pour peser la mienne avec un pote
Bernard Darniche
faburisu
01-10-2010, 11:18:08   -
Sac
Répondre
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
01-10-2010, 11:47:09   -
j'peux aussi la couper en 6, merci des conseils Smile
faburisu
01-10-2010, 11:50:33   -
Sac
Répondre
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
01-10-2010, 12:43:38   -
J'avoue.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
01-10-2010, 13:12:08   -
j'ai un pote qu l'as cette balance, faut que je voit un jour avec lui.
c steeve de JSO, il fait des sessions pesage parfois.
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-10-2010, 13:51:31   -
L'info AV/AR est sur ton CT.
Pour les quatre roues, éventuellement essaye de voir aux vérifs techniques des épreuves FFSA avec un commissaire, le soir avant qu'ils démontent tout. J'ai déjà vu des "non-concurrents" le faire. Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
01-10-2010, 14:32:25   -
Blista a écrit :L'info AV/AR est sur ton CT.
et bah non il s sont pas obligés de l'indiquer
Bernard Darniche
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
01-10-2010, 20:23:00   -
moi j'ai pesé mais bon elle est plus trop stock lol !
mais bon si ca peut faire avancer les schmilblick
[Image: dscn8415.jpg]
poids a vide sans essence
[Image: dscn8419q.jpg]
faburisu
01-10-2010, 20:29:05   -
Sac
Répondre
Réputation : 14
01-10-2010, 20:48:51   -
oups merci c'est corrigé ;-)
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
01-10-2010, 22:42:17   -
Ma civic ee9 d'origine 1050kg avec le plein
mais j'avais pas la répartition Av Ar.
Pesée sur une balance P.L
Voila pour ma contribution
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2010, 02:55:02   -
euroblack a écrit :moi j'ai pesé mais bon elle est plus trop stock lol !
la il faut rabaisser l'avant droit ou l'arriere gauche pour equilibrer les poids
Bernard Darniche
flyman69009 Hors ligne
02-10-2010, 03:12:38   -
En raBaissant tu change le poid ?
Pour la mienne ça donnais ça, origine je crois.
Citation :poid total / poid sur le train arriere / poid sur le train avant
[Image: p5120069da7.jpg][Image: p5120070go2.jpg][Image: p5120073ke6.jpg]
Réputation : 14
02-10-2010, 09:17:58   -
oui en jouant sur tes hauteurs tu changes un tout petit peu la repartition mais cela reste assez faible
ici vu les ecarts et sachant qu'il n'y a jamais la meme personne dans le bacquet de droite de toutes facons pas la peine de se prendre la tete
c'etait surtout pour verifier si il n'y avait pas un trop gros ecart et avoir le poids total a vide precisement
niavlysj En ligne
'96 EJ9
02-10-2010, 09:29:17   -
d'ou ca vient les 20kg d'ecarts? précision des balances?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2010, 11:49:00   -
ou plutot protocole de pesage (l'avant seul au bord de la balance et non au centre ...
bon j'ai passé la ee9 au CT donc full stock avec un controleur de 70-75kg:
av 680
arr 398
1078kg 63% du poids sur l'avant, comme le moteur de ee est plus lourd que l'ED la répartition d'origine doit etre meilleure.
Bernard Darniche
02-10-2010, 17:06:29   -
ui ma mesure était loin d'etre précise, sur une balance de marché, un coup le train avant un coup le train arriere, en essayant de visé le millieu de la caisse rapport au début de la balance...
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2010, 23:30:24   -
bon alors pesée tout a l'heure sur des balances longarces (comme au dessus):
997kg 8) 64% du poids a l'avant.
100% stock, manque juste le cric, sa manivelle LOL et un cata LOL
Bernard Darniche
03-10-2010, 04:12:06   -
80kg de diff avec la balance du ct ?!
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
03-10-2010, 08:14:56   -
il doit pas connaitre le poids exact du controleur je pense LOL LOL LOL
sinon les balances de CT doivent pas etre d'une grande precision je pense et surtout jamais étalonnées.
03-10-2010, 17:46:46   -
ha mais la 2eme mesure tu la fais sans personne a l'interieur ?
enfin les 1078 du ct c'est avec le controlleur dedans ?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
03-10-2010, 22:42:51   -
Je rappel qu'il faut le poids sur chaque roue donc par essieu ça sert à rien et c'est effectivement marqué sur tous les controles techniques
eurobloack merci, je vais aller voir ce que t'as fait sur la caisse Twisted
Donc personne avec une ED7 stock ? ou meme un endroit où le faire en région lyonnaise ? Oops!
faburisu
04-10-2010, 07:36:41   -
Sac
Répondre
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-10-2010, 09:37:10   -
Ludo, t'as juste â convaicre Rod de passer au boulot ^_^
quand â lequilibrage du ppr, vais pas trop m'attarder ^_^
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-10-2010, 10:18:22   -
faburisu a écrit :
TurboR a écrit :bon alors pesée tout a l'heure sur des balances longarces (comme au dessus):
Tu me loue ta balance ? LOL
alors oui au CT il y avait un controleur dedans LOL mais le pesage se fait par les rouleaux dans incliné a chaque fois dans le sens de transfert de masse (un peu pessimiste) et mon pote la controle regulierement pour peser les caisses de compete.
je l'ai pesé sur les balances individuelles sans personne a bord donc 80kg d'ecart doit etre le poids du controleur (bien que petit et maigrichon)
mon pote qui as les balances organise des cessions de pesees en marge des passages aux bancs organisés en rp. donc oui il la loue mais il se déplace pas !!!!
Bernard Darniche
faburisu
04-10-2010, 11:42:41   -
Sac
Répondre
TurboR Hors ligne
S13 / autres
04-10-2010, 11:47:42   -
ou faut voir si le WE prochain on va a bitburg et nur
Bernard Darniche
  [B16A] poids de bielle..? zorbek 4 732 21-06-2020, 01:25:49
Dernier message: zorbek
  [B serie] Poids poulie reglable dreodim 0 611 14-01-2020, 00:15:32
Dernier message: dreodim
  [EG] Roulements de roues avant JapanFan34 10 1 030 17-10-2019, 15:17:20
Dernier message: TsoF
  [EK3] Cherche info fiable sur poids remorquable freiné dreodim 23 4 231 17-04-2019, 21:48:25
Dernier message: DAV4WS
  [FN2 CW ] - bruit roues braquées kane88 6 1 554 22-03-2019, 14:13:29
Dernier message: nonovtec
  [CRX ED9]. Problème frein arrière (les roues ne bloque pas). mamat-21 33 13 777 16-02-2017, 10:26:49
  [EG4] informations concernant les goujons de roues Langelgaby 6 1 945 29-09-2016, 12:55:17
Dernier message: Langelgaby
  [Civic EK/EJ] Poids réel à vide Sxyllaz 6 2 902 16-02-2016, 16:40:03
Dernier message: Sxyllaz
  [EK4] bruit métallique en braquant les roues Teuj 7 4 814 03-07-2015, 13:11:13
Dernier message: fujiwara
  [EK4] goujon de roues ( B16A2 ) nounoudu69290 2 1 833 11-03-2014, 20:50:21
Dernier message: nounoudu69290
