[ED7]. Moteur broute / ne démarre plus.
nikos1981 Hors ligne
22-05-2009, 19:50:59   -   [ED7]. Moteur broute / ne démarre plus.
Aujourd'hui j'ai changé mon radiateur, j'ai tout purgé comme il faut, bien laver les durites au jet d'eau bref pas trop difficile.
Je verse mon liquide de refroidissement tout est à est bon.
J'allume la voiture elle tourne bien jusqu'à que le ventillateur ne s'arrete plus de tourner. La voiture commence à brouter brouter et maintenant elle ne démarre plus arf cry
La voiture n'a pas trop chauffé j'ai coupé quand j'ai vu que l'aiguille monté et qu'elle commencait à brouter.
Plus moyen elle ne démarre plus mais pourquoi ?
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
22-05-2009, 19:56:56   -
L'indication donnée par l'aiguille indique la température de l'eau dans le radiateur.Si l'eau du radiateur ne circule pas vers le moteur (calorstat bloqué, pompe désamorcée etc) le moteur surchauffera avant que l'aiguille ne bouge.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
22-05-2009, 19:59:39   -
Je reviens du garage aprés 15 minutes je comprend rien elle tourne nickel . mais pourquoi ?
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
22-05-2009, 21:47:11   -
RA272, archi faux.... la sonde n'est pas dans le radia, mais juste avant le bloc calorstat, donc thermostat ouvert ou fermé, elle chopera quand même la température de l'eau du bloc. de plus 95% des jauges de température d'eau déconnent grave, expérience vécue, mano d'eau affichant 120°, fumée sous le capot, donc effectivement grosse surchauffe, mais l'aiguille du compteur n'as pas dépassé la moitié.... et je connais plein d'autre cas comme le mien. donc ne surtout jamais se fier a la jauge du compteur.
nikos1981, tu as du asperger un élément, qui n'a pas aimé l'eau, ou tout simplement c'est une coïncidence et le problème vient d'ailleurs, dans tout les cas, soit attentif sur les prochaines utilisation pour voir si ca récidive.
Mon EG5
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 489 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 096 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 723 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 015 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 3 048 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 966 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 361 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 961 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 580 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 343 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
