MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
24-05-2021, 07:20:48 - RE: [ED7] Ma pistarde
Hier c'était le premier vrai roulage de la voiture depuis un an et demi.
Trackday sur le circuit de Lurcy-Levis sur lequel j'avais roulé pour la dernière fois en mai 2016.
C'est un circuit que j'affectionne particulièrement, c'était donc le terrain de jeu idéal pour tester la "nouvelle" voiture.
Ce que je peux déjà dire, c'est qu'elle consomme la salo**
Environ 75 litres d'E85 consommés en 78 tours (220 km)
Le moteur marche super bien, franchement les 200 poneys sont là. Il est plein dès 6000 tours et il ne essouffle pas avant le rupteur, je pense qu'il serait pas in-intéressant de décaler le rupteur à 9000 tours.
Seul bémol, j'ai un "trou" qui se produit lorsque je relâche les gazs vers les 5000 tours (VTEC à 4800) et que je rappuie.
Le son entre 7000 et 8800 tours est top, ce qui manquait au D16  le son venant principalement du moteur, car la ligne est vraiment très discrète.
L'étagement de la boite est pas mal du tout, la commande à améliorer. Le LSD tracte vraiment fort comparé au Quaife.
Le freinage est pas mal, mais le pédalier manque encore de rigidité. Des plaquettes avec un coeff de friction plus élevé serait pas de luxe non plus.
Petite vidéo (désolé pour le portrait) où l'on peux voir ce que ca donne face à une 4G en K20
[Vidéo: https://youtu.be/DJwwV1g4RvQ]
(Modification du message : 24-05-2021, 07:28:40 par MAZOUT POWER.)
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
24-05-2021, 09:19:00 - RE: [ED7] Ma pistarde
Promenade de santé!
Vache, ça a l'air superbe, plein, fiable, costaud!!
Le vol de la 4G, a mon avis son ego en prenait trop pour qu'il se fasse manger; il a préféré sortir
Zenki Boy
Civic EE9
- France Messages : 2 378
24-05-2021, 16:18:24 - RE: [ED7] Ma pistarde
Clair elle marche super bien !!
Y avait du monde par contre, tu as pu essayer de faire un chrono malgré le traffic ??
Faut qu'on se fasse un petit circuit voir ce que donnes une 4G B16 vs 4G B18  surtout que depuis Clastres en D16A9 on a jamais re roulé ensemble ^^
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
25-05-2021, 10:10:40 - RE: [ED7] Ma pistarde
Oui l'E85 ça boit sec
Tu sens quoi comme difference entre le torsen et le LSD? Tu dis que ça tracte vraiement mais ça veut dire quoi exactement?
Ton "trou" c'est genre t'est a mi-pédale et quand tu rappuis il se passe rien pendant quelques millisecondes?
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
25-05-2021, 21:42:48 - RE: [ED7] Ma pistarde
C'est du Infinitude(MFactory), voici l'étagement :
- rapport final : 4,266
- rapport 1 : 3,23
- rapport 2 : 2,105
- rapport 3 : 1,625 (Infinitude)
- rapport 4 : 1,296 (Infinitude)
- rapport 5 : 1,033 (Infinitude)
Ca donne du 218 kmh au rupteur, j'ai gardé une 5 assez longue pour Dijon et le Bugatti.
(Modification du message : 25-05-2021, 23:08:41 par MAZOUT POWER.)
fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 444
Sujets : 38
30-05-2021, 20:24:58 - RE: [ED7] Ma pistarde
Caisse aboutie et photos au top, continue comme ça
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
31-05-2021, 11:53:12 - RE: [ED7] Ma pistarde
Merci, mais il y a encore beaucoup de choses à faire avant qu'elle soit aboutie.
J'ai vidangé les huiles ce weekend :
De gauche à droite :
- huile de boite : mix de Redline MTL, Yacco 75W80, Motul 75W90 et additif LSD Redline
- huile moteur Motul 300V 10W40
- huile neuve Motul 300V 10W40
- catch can
Du coup je passe à la Motul 300V 15W50 et à la Motul Gear 300 75W90 + additif LSD Redline.
Et samedi je roule à Magny-Cours Club, on va terminer les A048 qui sont déjà bien rincés puis je commanderai des A052.
gineto
01-06-2021, 09:50:16 - RE: [ED7] Ma pistarde
Vérifie que le filtre de la mise à l'air du catch can n'est pas trop imprégné, cela voudrait dire que tu as trop de suppression de blow by dans le moteur, du fait qu'il y ait plus de dépression pour ré-aspirer les vapeurs. Ca peut accentuer le phénomène.
Ce que tu peux regarder, c'est la quantité d'éthanol dans le catch can après un démarrage à froid jusqu'à ce que l'huile soit à température. C'est souvent dans cette phase que l'évaporation d'ethanol est la plus importante, il est dilué dans l'huile via la segmentation mais s'évapore beaucoup plus vite que l'huile à la montée en température.
Je suppose que tu respecte les temps de chauffe, c'est primordiale à l'E85 car c'est là que la lubrification est la moins bonne !
Une fois à température tu le vide, et regarde la quantité d'ethanol après un roulage normal (ou une session dans ton cas).
Ca te donnera une indication sur la phase où la dilution/évaporation est la plus importante.
La meilleur alternative que j'avais trouvé, c'était de rajouté un piquage au fond du catch can, bien ajuté pour que ça fasse office de goute à goute.
Dans ton cas pour pas polluer la piste, tu peux ajouter un piquage sur le dessous avec un robinet, pour vidanger à la volé entre deux sessions.
De cette manière tu limite le risque de saturer l'ensemble des conduits de blow by.
ps : on est en pleine phase d'essais/validation E85 au boulo en ce moment.
Il n'est pas impossible que les dernières Mégane RS produites soient flexfuel, dernier step pour moteur thermique sportif limitant le malus, avant l'ère du tout élec.
(Modification du message : 01-06-2021, 10:00:15 par gineto.)
momo_evol
Professionnel
01-06-2021, 10:21:45 - RE: [ED7] Ma pistarde
Pourquoi pas recirculer au carter (ça t'evite de vidanger le catch can)? Dans tous les cas tu vas vidanger bien plus souvent donc tu t'en fou que ça se pollue plus vite.
Et je vois que tu passe a la 15W50
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
06-06-2021, 16:28:06 - RE: [ED7] Ma pistarde
Parce que j'avais plein de restes et que pour faire un roulage de 220 km ca fait la blague.
De toute façon tout ca c'est terminé, j'ai cassé le moteur hier à Magny-Cours, la bougie du cylindre 3 a fondu à priori.
C'est con elle marchait
