DAV4WS
Mineur de corde
27-05-2020, 16:14:56 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
top !
on croise les doigts ( un collègue a trafiqué le tableau de bord avant la remap ... ba ça merde surement à cause ces compteur numériques et câblages qui coupent les infos VSS etc.. elle à des ratés , hésitation au roulage)
penses y bien .
Du coup ne jette pas le reste du faisceau encore ![Sac Sac](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/bag.gif) puis ces faisceau en pièces ça sert toujours pour récup des fils et cosses parfois
hâte de te féliciter quand elle aura démarré ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) c'est beau
(Modification du message : 27-05-2020, 16:15:57 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
28-05-2020, 14:22:41 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Hier j'ai attaqué la boite à vitesses, j'ai terminé de remonter les deux arbres.
J'ai changé les rapports de 3, 4 et 5, les baladeurs, les synchos et les roulements.
Reste l'autobloquant à disques à équiper de la couronne et de ses roulements, nettoyer les carters, fourchettes, etc.
(Modification du message : 28-05-2020, 14:24:53 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-05-2020, 23:35:50 - RE: [ED7] Ma pistarde
waaa jamais su faire ça , ni eu le courage de me lancer , ça à l'air compliqué avec toutes ses pièces imbriqué , il y a un tuto pour apprendre ?
j'ai des synchro et un différentiel à poser
plus qu'a faire chauffer les brochettes dans l'huile sur piste pour qu'elle soit à point et tu pourras manger à ta faim
Bravo
(Modification du message : 28-05-2020, 23:36:08 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
31-05-2020, 12:38:23 - RE: [ED7] Ma pistarde
rooooo merci il y a encore les photos en plus ![Yes Yes](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/vb_smile_yes.gif) top
je pense que je vais imprimer ça ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ne l'avais pas trouvé car n'avais pas pensé a chercher avec "BV"
(Modification du message : 31-05-2020, 12:38:54 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
02-06-2020, 11:14:46 - RE: [ED7] Ma pistarde
Suite du remontage de la boite, les têtes de vis du différentiel MFactory ne passent pas,
une fois le carter bien serré elles tapent dans une nervure, j'ai donc rogné les deux nervures les plus hautes.
Tout est propre et prêt à être remonté, il me manque encore quelques pièces neuves pour le remontage final :
un écrou d'arbre secondaire neuf et les rondelles de calage du différentiel et de l’arbre primaire pour avoir les bons jeux.
(Modification du message : 02-06-2020, 11:15:28 par MAZOUT POWER.)
DAV4WS
Mineur de corde
02-06-2020, 15:09:18 - RE: [ED7] Ma pistarde
a oui en effet , tu as laissé combien de jeu environ du coup ?
jolie la dernière photo , trop propre même ^^
(Modification du message : 02-06-2020, 15:09:52 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
08-06-2020, 08:18:05 - RE: [ED7] Ma pistarde
J'ai récupéré un capot ce week-end :
Alors oui c'est sympa, mais si c’était à refaire, je ne l’achèterais pas, le gain de poids ne vaut pas le "coût"...
Si c'était à refaire j'en aurais pris un en fibre, moins cher et surtout plus léger.
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
08-06-2020, 09:33:01 - RE: [ED7] Ma pistarde
Effectivement, même si je ne m'y attendais pas... Malheureusement j'ai envoyé quelqu'un le chercher à ma place donc je me retrouve avec ce truc sur les bras.
C'est un Seibon à priori, et après quelques recherches (un peu tard), il utilisent la fibre de verre en plus de la fibre de carbone.
Mais ca ils ne l'écrivent pas noir sur blanc (ces edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!s).
Le point positif (il y en a un), c'est qu'il est rigide donc pas besoin de mettre d'attaches (enfin moi ca ne m'aurait pas dérangé, bien au contraire).
A voir si je le garde ou si j'essaye de le revendre
Autre problème, encore ce foutu demi radiateur skunk2, le capot touche le bouchon, et ne ferme pas complètement...
(Modification du message : 08-06-2020, 10:03:42 par MAZOUT POWER.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
22-06-2020, 08:46:35 - RE: [ED7] Ma pistarde
La semaine dernière j'ai reçu les pièces manquantes, l'écrou d'arbre secondaire et les rondelles de calage correspondant aux jeux mesurés.
Lors du prémontage du différentiel il y a quelques semaines, j'avais constaté (Kagotani m'avait averti) que les têtes de vis de la couronne du différentiel (MFactory) touchaient deux nervures du carter de boite, que j'avais alors fraisées.
Hier pendant le remontage final de la boite, je me rends compte que l’extrémité des vis frottent sur deux nervures dans le carter d'embrayage !!!
Cela s'explique par le fait que lors du mesurage du jeu du différentiel dans les carter, je n'avais mis que deux vis pour tenir la couronne et elles n'étaient pas serrées au couple. Et vu que ca se joue à quelques dixièmes...
Pas de bol, tout était propre, les roulements neufs remontés, etc...
Donc pas le choix, masquage au mieux puis aspiration pendant le fraisage des zones à rogner, j'ai usiné les 4 rainures par sécurité.
Ensuite remontage et scellement à la Loctite 518. A la main tout semble fonctionner normalement.
Enfin, si tout va bien, je récupère le B16 samedi
(Modification du message : 22-06-2020, 08:55:57 par MAZOUT POWER.)
