DAV4WS
Mineur de corde
05-05-2020, 12:41:23 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Tu me diras si ça sent le produit anti feu a cause du radiateur habitacle light ?
Le dernier que j'ai prix du japon a sentit fort pendant 6mois :0
(Modification du message : 05-05-2020, 12:41:39 par DAV4WS.)
Ckartman
07-05-2020, 15:25:44 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
La claque visuel, ton travail laisse rêveur ! ET en plus le projet est harmonieux !
In copper and rust we trust !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
20-05-2020, 15:14:36 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
On avance encore sur le faisceau de la caisse, j'ai donc terminé :
- la partie avant (phares, essuie-glace et ventilateur radiateur)
- la partie arrière (feux, feux-stop et pompe à essence)
- la partie principale (coupe-circuit, boite à fusibles et relais)
Il me manque encore l'ECU du B16 et à intégrer son câblage dans mon faisceau.
DAV4WS
Mineur de corde
20-05-2020, 15:17:17 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
c'est beau
sans écu tu es bon pour poser des carbus
où te fourni tu pour ton matériel de faisceau ?
(Modification du message : 20-05-2020, 15:18:10 par DAV4WS.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
27-05-2020, 09:37:32 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
J'ai récupéré l'ECU et le faisceau principal d'une EG9, enfin c'est pas sur ^^, mais j'ai la partie qui m'intéresse,
à savoir l'ECU, les connecteurs de l'ECU et les fils qui vont aller jusqu'au connecteur circulaire.
Voici ce que j'ai prélevé (faites que j'ai pas fait de bourdes ) :
Et tout ce qui va à la poubelle :
(Modification du message : 27-05-2020, 09:47:39 par MAZOUT POWER.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
27-05-2020, 09:46:43 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
Merci, c'est long car il faut bien tout vérifier avant de couper un fil.
J'utilise les schémas du Workshop et de la RTA. Je m'appuie pas mal sur ma connaissance du faisceau de l'ED7, sur EG y a des tonnes de trucs en plus sauf sur la partie commande du moteur qui est très similaire.
Et bien sur les forums US, avec ces pages par exemple :
http://ff-squad.com/technet/wiring.obd1.htm
http://civic-eg.com/forum/viewtopic.php?t=12066
(Modification du message : 27-05-2020, 09:49:17 par MAZOUT POWER.)
- France Messages : 29 278
27-05-2020, 10:14:05 - RE: [ED7] Ma pistarde - gros changement P52
t'as conservé les infos neutre et vitesse, des fois que l'ECU les utilise?
Idem concernant les infos compte-tour et compteur vitesse?
Je sais pas non plus si ces infis sont recup' par l'ECU? mais on sait jamais
