DAV4WS
Mineur de corde
12-04-2018, 15:40:38 - RE: [ED7] Ma pistarde
15: ignition output signal
curieux ces châtaignes peut etre le couvercle d'allumeur poreux et "teton" en fin de vie encrassé?
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
10-07-2018, 09:22:57 - RE: [ED7] Ma pistarde
Quelques nouvelles de l'ED7 TPPT :
J'ai finalement roulé le 24 juin à Magny-Cours Club.
Aucun problème à déplorer, il faudra quand même que je songe un jour à ouvrir la boite car elle montre quelques signes de fatigue.
Le moteur lui n'a aucun problème, le joint de culasse à tenu et aucun soucis suite au remontage du moteur et tout le bazar.
Une vidéo filmée par mon compère en EP3, au début de la vidéo il est juste derrière Kagotani et son EE9. A la fin on pousse deux MRS en slicks
[Vidéo: https://youtu.be/R4QcdJewofk]
DAV4WS
Mineur de corde
10-07-2018, 11:38:36 - RE: [ED7] Ma pistarde
jolie a voir
keke
ITR DC2 / ED B16
59 - Nord France Messages : 297
30-08-2018, 09:42:28 - RE: [ED7] Ma pistarde
Oui, je confirme les 3 manos indispensables sur circuit sont:
- T° huile
- T° eau
- pression huile
Après chacun fait comme il veut hein...
HONDA, the way of life...
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
30-08-2018, 11:08:52 - RE: [ED7] Ma pistarde
T° d'eau, ben je sais pas pour vous mais moi d'ai déjà un indicteur d'orgine
Pression d'huile, quand ca va pas, en général c'est déjà trop tard
La T° d'huile me sert à savoir quand le moteur est suffisamment chaud pour taper dedans, de toute façon ca chauffe pas
(Modification du message : 30-08-2018, 11:09:42 par MAZOUT POWER.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
30-08-2018, 16:41:57 - RE: [ED7] Ma pistarde
Sur circuit tu ne surveilles pas...simplement parce que t'as d'autres choses à faire qu'à essayer de lire un mano "mal placé" avec une aiguille minuscule, le tout géné par les vibrations et les reflets changeants. Le mieux c'est des alarmes programmables et t'oublie. Je piste pas beaucoup mais je sais de quoi je parle, j'ai eu des problemes de temperature d'huile et d'eau et aussi 2 set de manos differents
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse Messages : 1 281
31-08-2018, 07:46:38 - RE: [ED7] Ma pistarde
Oui, oui, j'en ai aussi fait pas mal fait du circuit, mais je me suis mal exprimé :
Je parlais de contrôler le fonctionnement de l'indicateur de température d'eau d'origine :
Derniers essais avant de tourner, ou première séance, un petit coup de thermomètre infrarouge en sortie de culasse
sur la durite, comparaison avec ce qu'indique le mano et on peu tourner la conscience tranquille
Et en même temps, même procédure pour le mano de température d'huile, un petit coup de thermo sur le filtre
à huile et comparaison et hop, on est sûr de ce qu'on lit
momo_evol
Professionnel
31-08-2018, 09:21:34 - RE: [ED7] Ma pistarde
keke
ITR DC2 / ED B16
31-08-2018, 10:27:31 - RE: [ED7] Ma pistarde
Ca fait 2 ans que je piste avec mon ED (B16) et j'ai monté les 3 manos directement (Stack mécaniques/électriques) et je ne regrette certainement pas de l'avoir fait directement, même en roulant sur piste à chaque session je jette plusieurs fois un coup d’œil sur mes manos et ce n'est absolument pas dangereux car ils sont juste a ma gauche sur le montant de pare-brise...
La température d'eau sur le compteur c'est de la grosse blague!!! Elle est rapidement à la moitier par contre sur mon mano la variation de T° va de 70 à 110°C sans que l'aiguille de compteur ne bouge d'un poil!!!
Fin voilà quoi!
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
31-08-2018, 14:29:24 - RE: [ED7] Ma pistarde
Mais j'aurai pu mieux faire, j'avoue que j'ai fait ca un peu à l'arrache.
En tout cas tout est remonté et fonctionnel, hate de retourner sur la piste, début octobre normalement.
Pour patienter, ce dimanche je vais faire quelques tours en Carrera S 997 sur le circuit de Magny-Cours Club.
