8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
vtecspirit Hors ligne
15-08-2011, 22:59:18   -
ba y a deux écoles, les pro miroire et les pro rugueux, dans l'absolu, si t'étais en carbu je voterais rugueux, là t'es en injection, et c'est pas avec un état de surface imparfait que tu va parfaire un mélange déjà homogène pour moi.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
benR Hors ligne
15-08-2011, 23:07:30   -
rugueux coté admi pour avoir la couche limite la plus fine!
lisse a mort coté echappement pour que la calamine accroche le moins possible et donc perdre en section de conduit le plus tard possible Wink
ti pat Hors ligne
16-08-2011, 00:18:43   -
Ben pour avoir fait des essais en soufflerie de culasse, le léger rugueux déb*te plus que le poli miroir.
Des essais avaient aussi été fait par un collègue sur les 306 kit car entre un conduit plutôt rugueux et un plutôt lisse, ils ont vu une différence pour le couple et la quantité d'essence a injecter.
Le plutot rugueux donnait un moteur plus coupleux et demandait moins d'essence alors que le plutot lisse apportait plutot a tres haut régime. (un 306 kit car c'est 9600tr/min sur les dernières evo.)
Donc pour le d16a9 rugueux est mieux.
De plus le mélange n'est pas si homogène que ça, avec les injecteurs collés à la culasse, avec peu de pression d'essence et des injecteurs simple jets.
Il y a aussi la couche limite la plus fine, comme dit BenR. Et ces principes se vérifie dans la vrai vie comme avec la balle de golf et la peau de requin. Wink
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[Image: avatar.PNG]
[SIR ADDICT]
16-08-2011, 11:07:28   -
Vous parlez de couche limite, ouai c'est un aspect que j'ai occulté ce coup-ci, mais alors vous considérez qu'on est encore en régime laminaire si c'est miroire et qu'on force le flux à passer en régime turbulent avec un autre état de surface pour gagner quelque chose ?
Pour le fun, je calculerais le Re sur un de mes conduits, mais je suis quasi sûr qu'on est déjà en turbulent à mi régime et avec un état de surface le plus lisse possible, et que donc du coup, a ajouter de la rugosité, vous augmentez l'épaisseur de la couche limite.
Mais je ne contredit pas les résultats parfois étonnant car non prévisible par le caclul des essais en soufflerie.
La crapulerie ICI !
benR Hors ligne
16-08-2011, 15:04:05   -
avec l aspect juste rugueux comme il faut,la couche limite va etre hyper fine!etant donné que les molecules d air sont les meilleurs roulements a bille pour d autre molecules d air,ya tout a y gagner!
je travaille sur avion et jamais tu ne verras une aile hyper lisse ou autre car on cherche l efficacité aero maximum Wink
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
16-08-2011, 18:49:27   -
Eh les mecs, j'ai qu'une Civic hein LOL
Je n'ai pas poli les conduits d'admission, je voulais polir plus finement l'échappement pour que la calamine accroche le moins possible, mais bon je suis pas patient et je vais pas y passer 3 mois dans je vais pas faire un poli miroir LOL
Demain j’emmène le bloc chez l'usineur pour qu'on voit ce qu'on peut faire.
Cette après-midi j'ai terminé le montage des camber avants Ingalls. J’emmène la caisse à la géo demain soir. Je suis d'ailleurs entrain de réfléchir aux valeurs, si vous avez des idées ou des liens.
[Image: 3681387a21e2d818799c0c2b19b7e4a1.jpg]
Une petite photo avec le nouveau harnais :
[Image: 3681153259466eb3a0f8aac2efb25814.jpg]
Je conseille les harnais RRS, super rapport qualité/prix !
J'ai monté l'Alfano :
[Image: 368120de826511165edb9465b759941c.jpg]
[Image: 368147b384daedf3b3b641109b65625f.jpg]
Il faut que je fixe la prise sur la patte de fixation (le fil est trop court) et ca devrait le faire.
Si y a des connaisseurs pour l'Alfano, je l'ai mis à environ 3 cm du sol, est ce suffisant ?
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
benR Hors ligne
16-08-2011, 19:01:31   -
7cm suffisent je crois,car là,je pense que tu va arracher le capteur vite fait...surtout sur un vibreur!
essai de mettre le capteur au milieu de l auto,c est rare qu un vibreur passe au milieu LOL
ED7 TPPT
16-08-2011, 19:06:15   -
J'ai pas assez de longeur de câble là je suis déjà tendu, mais si 7 cm ca marche j'ai juste à réduire la patte de fixation.
Otake Racing Team
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
16-08-2011, 19:10:34   -
MAZOUT POWER a écrit :J'ai pas assez de longeur de câble là je suis déjà tendu, mais si 7 cm ca marche j'ai juste à réduire la patte de fixation.
Ta un trou juste sous l'autoradio au niveau du levier de vitesse Wink
ED7 TPPT
16-08-2011, 19:18:02   -
Et il fait quel diamètre ? Parce que les prises sont pas toutes petites.
Otake Racing Team
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
16-08-2011, 19:28:34   -
Peu pas te dire de mémoire
ED7 TPPT
16-08-2011, 19:36:17   -
Ldrick a écrit :Peu pas te dire de mémoire
J'me doute, normal en même temps LOL
Sui j'ai le temps je regarderais ca, sinon ca restera derrière la roue. En même temps au milieu de la caisse c'est relou pour le monter et le démonter (parce que ok, ca touchera pas les vibreurs mais les dos d'ane sur la route par contre...
Otake Racing Team
sharksart Hors ligne
16-08-2011, 23:29:11   -
ça avance toujours ici ^^ la patte pour la sonde de l'alfano, tu peux la réduire , je crois que ça marche jusqu'à 10-12cm donc je pense qu'au niveau de la prise sur la photo, ça doit le faire Wink
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
17-08-2011, 00:07:50   -
oui je l'ai mis exactement la y a pas de soucis ça fonctionne très bien Wink
C'est un Alfano Fun Moto .??
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
ED7 TPPT
17-08-2011, 09:28:38   -
sharksart a écrit :ça avance toujours ici ^^ la patte pour la sonde de l'alfano, tu peux la réduire , je crois que ça marche jusqu'à 10-12cm donc je pense qu'au niveau de la prise sur la photo, ça doit le faire Wink
Ok, je vais réduire un peu la patte alors, comme ca je devrais pouvoir mettre la prise à l'intérieur de l'habitacle.
Zenki Boy a écrit :oui je l'ai mis exactement la y a pas de soucis ça fonctionne très bien Wink
Il est d'occase mais vu la longueur du câble je pense que c'est la version moto.
Otake Racing Team
Civic EE9
17-08-2011, 11:46:49   -
ouki Wink tu peux racheter des rallonges chez Alfano, j'ai aussi un moto mais avec une rallonge j'ai 1m70 c'est nikel
ED7 TPPT
17-08-2011, 23:55:10   -
Zenki Boy, ouaip on verra si jamais là ca va pas.
Sinon cxa y est la géométrie est faite, c'est cool.
Donc pour les valeurs j'ai ca maintenant :
Avant :
Carrossage = -2°10'
Parallélisme = +0°02'
Arrière :
Carrossage = -1°55'
Parallélisme = +0°10'
Essais à Clastres ce weekend ! Twisted
Otake Racing Team
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
18-08-2011, 00:00:49   -
Cool ça hate d'avoir ton ressenti sur ces réglages!!!
ED7 TPPT
18-08-2011, 16:46:34   -
Bon aujourd'hui petit nettoyage extérieur de la civic pour le HEM.
C'est la première fois que je lavais une caisse autrement qu'avec un karsher.
Et bah c'est plus long, et plus chiant LOL
Avant lavage :
[Image: 36898e59c64fd8db57159adab230e16c.jpg]
[Image: 3689752a309cb9a99f5c06f4c76ded44.jpg]
[Image: 36899291ca324fcabfaff28d5a744664.jpg]
Un petit avant après le rénovateur :
[Image: 369012a47cc673f2c748a42b47e78219.jpg]
Le rendu final :
[Image: 3690058d370907506ef84506a9ca6687.jpg]
J'ai pas fait les ailes arrières et les para-chocs car il menaçait de pleuvoir (et puis ca me saoulait LOL ).
Otake Racing Team
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
19-08-2011, 17:54:54   -
Quelle méthode ? Matos ?
Super rendu !!
ED7 TPPT
19-08-2011, 21:09:36   -
Merci Wink
J'ai utilisé des produits Meguiars et mes mimines.
- shampouinage
- séchage
- décontamonation à la clay
- polishage
Ca aurait été bien que je termine par une cire mais bon.
Otake Racing Team
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
19-08-2011, 21:49:51   -
Bien tout celà! Suis de près! Wink
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-08-2011, 22:06:37   -
Nickel ta restau elle va etre toute belle!!
ED7 TPPT
22-08-2011, 15:00:01   -
Bon je suis bien rentré du HEM.
Super weekend, un peu déçu par ma caisse et mon pilotage, j'étais vraiment pas la hauteur des autres 4G.
Mon amortissement est trop mou comme mon moteur. La géo à fait du bien en tout cas car l'usure des pneumatiques est plus régulière sur la bande de roulement.
Je suis content d'avoir pu rencontrer quelques membres du fofo même si je n'ai pas pu discuter avec beaucoup de monde.
Une petite vidéo des 4G en action :
[Vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=y4sU0z_XNmw]
Comme il me reste encore une semaine de vacances, j'ai terminé le démontage du bloc ce matin pour pouvoir l'emmener chez l'usineur. Et là surprise :
[Image: 371046fe9ebc4163d7ed9d2a732edfa5.jpg]
[Image: 37105978b124fa619a28cd3fdaadbc43.jpg]
[Image: 3710383e621d2de210947cee351ffeac.jpg]
[Image: 371016cbdf6264b4ab31e859342b7792.jpg]
[Image: 371074f6357d001827effaa09e93adb0.jpg]
[Image: 3710216df7d97554ce333e5ed44c01d3.jpg]
[Image: 371067f2ee9917359dd50113baba5e49.jpg]
Bref je suis super content, je me suis bien fait entuber par le vendeur (du forum).
Moralité, ne jamais faire confiance, la prochaine fois je démonte le moteur pièces par pièces sur place avant d'acheter.
Donc du coup je ne sais pas quoi faire, je n'ai plus du tout envie de refaire ce moteur, j'aurais passé du temps sur la culasse pour rien. Probablement des pièces à vendre dans les jours à venir...
Otake Racing Team
Nicolay45 Hors ligne
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-08-2011, 15:02:27   -
Les boules...
Tu voulais changer ton bloc ?
ED7 TPPT
22-08-2011, 15:17:32   -
Nicolay45 a écrit :Les boules...
Je voulais remettre à neuf (ou presque) un moteur et l'optimiser voir ce que ca donnerais. Mais bon, là j'ai plus trop envie... Sad
Otake Racing Team
Cox / CRX-K
Sujets : 53
Réputation : 44
22-08-2011, 15:18:57   -
Ouaip je te comprends...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-08-2011, 16:35:23   -
Ce que je constate sur la vidéo c'est que tu n'exploite pas assez les hauts régime donc au passage de rapport t limite en sous régime et en sortie de courbe par moment tu remet gaz pas assez tôt (exploite ce put*in d'autobloc bourdel), mais personne n'est parfait tu te débrouille déjà bien !
Par contre tu te débrouille super bien sur les freinages c'est la que tu remonte a chaque fois ! Wink
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
22-08-2011, 16:47:51   -
Ldrick a écrit :Ce que je constate sur la vidéo c'est que tu n'exploite pas assez les hauts régime donc au passage de rapport t limite en sous régime et en sortie de courbe par moment tu remet gaz pas assez tôt (exploite ce put*in d'autobloc bourdel), mais personne n'est parfait tu te débrouille déjà bien !
+1 apres visionnage de la video je pense la meme chose : un peu plus de high regime et gaz plus tot en sortie de courbe!
le chassis a l'air sympa quand meme Wink
pour le moteur c'est vraiment pas cool de la part du vendeur, essaye de reprendre contact avec lui, et si il ne donne pas signe de vie tu va le voir pour lui mettre la tète dans le même état que les bielles LOL
[Image: j7d7.png]
ED7 TPPT
22-08-2011, 17:32:43   -
Je vous avoue que j'ai eu du mal sur ce circuit, pas évident du tout pour ma part.
Ldrick, je passe mes rapports après 7000 trs quand, juste avant le rupteur. Y a même un virage (rapide à droite) que je passe en 2 alors que tout le monde y passe en 3 : si je reste en 3, soit je rentre trop vite et je sous-vire à mort, si je rentre moins vite la voiture se traine la b*te. L'amortissement est trop mou, de plus j'ai l'arrière vraiment trop "rigide", il ne pivote pas assez. Faut que j'essaye de changer le para à l'arrière.
Par contre effectivement j'avais la sensation parfois de pas accélérer assez dans les épingles pour tourner à l'aide du Quaife et non de la direction.
Mais bon, je vous confirme que je prenais bien assez de tours, je pouvais difficilement tirer plus haut.
Pour les freinages j'ai fait deux gros blocages de roues sur mes deux dernières sessions (ou j'ai améliorer mon temps record à chaque fois au tour d'avant) sur la chicane après la grande courbe gauche, par chance la voiture passe juste entre les pneus, faut que je retrouve ces passages dans mes vidéos, c'est marrant ^^
Otake Racing Team
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 878 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 778 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 966 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 226 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 166 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 78 315 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 992 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 30 950 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 18 998 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 560 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
