[ED7] Démarrage à chaud difficile
Dav'scratch Hors ligne
18-08-2008, 15:51:40   -   [ED7] Démarrage à chaud difficile
J’ai un souci avec ma civic ED7 (1.6i16) de 1990 : ce véhicule démarre au quard de tour, mais si je m’arrete 2mn prendre du pain, remonte dans la ‘vic et redémarre, le moteur démarre puis s’arrête au bout d’une seconde.
Plus rarement (sauf en été), si la voiture est en plein cagnard, le moteur démarre puis s’arrête au bout d’une seconde.
Est-ce un problème connu sur ces moteurs ?
Merci d’avance
Dav
Vagma Hors ligne
18-08-2008, 16:29:41   -
Oui problème hyper connu, t'en fais pas Wink
C'est ton main relay qui déconne.
Il faut refaire les soudures, ou carrément le changer si ca ne te fait rien de debourser 100 euros chez Honda Confused
Il se trouve derriere le vide poche a piéces a gauche du volant.
Ca ressemble a ca :
[Image: k797940043lvz.jpg]
Mais va ici, tu trouveras du bonheur Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
18-08-2008, 16:41:20   -
parfait !
merci pour la réponse au quart de tour, si j'avais su j'aurais posté plus tôt, combien de fois je me suis retrouvé comme un c.. à la station service Smile
je m'y dès ce soir
Vagma Hors ligne
18-08-2008, 16:44:13   -
Dav'scratch a écrit :parfait !
je m'y dès ce soir
Semarre
Ca me rappel des souvenirs LOL
C'est super chiant sur le coup !!!
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
18-08-2008, 16:47:27   -
+1 pour le main relay
sinon la technique pour redémarré c'est de le secoué un peut avant de redémarré mais c'est vraiment pas la solution a long terme surtout pour le temps que sa prend
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
18-08-2008, 17:09:57   -
Moi aussi ça me rappelle des souvenirs, typique le coup de la station service, mais pire, une fois j'ai calé à un feu, et pour redémarrer, j'ai lutté Oops! LOL
Une fois les soudures refaites, ça change la vie Big Grin
[Image: fo6oEhW.gif]
19-08-2008, 09:53:53   -
soudures refaites, wait and see .... !!
Vagma Hors ligne
19-08-2008, 10:27:25   -
Dav'scratch a écrit :soudures refaites, wait and see .... !!
Déja ? Shock
T'as pas chaumé LOL
fnut Hors ligne
19-08-2008, 11:41:13   -
un ami a la meme chose sur son ed7 sauf que les soudure de sont main relay sont bonne (demarage a chaud dificile et quand il arive a un stop le ralenti baisse jusqua ce que la voiture cale )
avez vous ne idée ?
Vagma Hors ligne
19-08-2008, 12:02:37   -
fnut a écrit :un ami a la meme chose sur son ed7 sauf que les soudure de sont main relay sont bonne (demarage a chaud dificile et quand il arive a un stop le ralenti baisse jusqua ce que la voiture cale )
avez vous ne idée ?
Si les soudures sont bonnes ( pas de fissures, ni de craquelures ), ton pote peut regarder le module EACV au niveau du collecteur d'admission.
Il faut nettoyer celui ci Wink
C'est deja arriver a pas mal monde ici.
Apres faut se poser les questions habituelles :
-Mon filtre a air est il propre ?
-Mes bougies sont elles saine ?
-Filtre a essence
-A quand remonte ma dernière vidange ?
-Nettoyer les injecteurs ( si possible )
fnut Hors ligne
19-08-2008, 12:04:19   -
oki je lui transmet
merci a toi Wink
Adibou Hors ligne
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
19-08-2008, 13:41:26   -
Mon main relay merdait alors que les soudures "semblaient" bonnes je les ai refaites et plus de problemes, qu'il repasse un coup dessus pour etre sûr, une soudure sèche se vois pas forcément.
20-08-2008, 17:15:02   -
+ 1
une soudure sèche ne se voie souvent pas (combien de fois ai je eu le cas sur des vieux amplis audio ...)
bon et bien c'est tout bon pour moi, plus aucun problème
Merci Smile
Cordelius Hors ligne
Subaru Forester XT
01-09-2008, 11:43:07   -
J'ai quelque chose d'un peu différent : elle démarre difficilement au premier coup de clé à froid, elle broute, le compte-tour reste à 0, puis décolle à 1500 tours. Si je donne juste un petit coup de clé sans faire démarrer la caisse, et que je recommence, elle démarre tout de suite.
A chaud, elle démarre au quart de tour mais mon ralenti se met à 200 tours/min (la première barre sur le compte-tours) avant de remonter tout doucement vers 500-600 tours...
Subaru Forester 2.0 XT 2018
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
01-09-2008, 14:02:10   -
regarde ton allumeur la......
cochondingue91 Hors ligne
Newbie
07-09-2008, 22:16:47   -
pour info ,pour les possesseurs de lude 3g. voici ,ou ce trouve le fameux relais.
1: demonter le partie inferieur du volant (5vis)
2: demonter la vis de 10 (comme sur le schema)
3: pousser le relais vers l arriere (vers le moteur en gros) .
4 : refaire les soudures
5 : tout remonter dans le sens inverse au demontage .
voila...
[Image: relaispgmfipl4.th.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-09-2008, 02:26:52   -
j'ai les memes soucis ralentis merdique a chaud et redémarages difficiles parfois a chaud
Dans ce cas j'appuis de 3-4 cm sur l'accel avant de démarrer et je relache dès que ca part (imparable)
Mécanique HONDA
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 825 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 342 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EJ1][D16] Durites d'air condamnées? / Démarrage difficile a froid Nekomata 21 3 789 20-10-2017, 13:13:40
Dernier message: Nekomata
  [MA9] Démarrage difficile puis gros broutage Fellow 0 1 399 24-04-2017, 16:48:34
Dernier message: Fellow
  [ED9] Crx Demarrage à froid difficile [résolu] bricardou 58 16 887 17-12-2016, 17:49:32
Dernier message: kyo25
  [EP2] Problème de démarrage à chaud iceman696 5 2 816 24-03-2016, 15:12:55
Dernier message: iceman696
  [eg8 1.5 vei] premier démarrage difficile kenny44 36 5 944 20-02-2016, 23:51:49
Dernier message: chris87
  [eg6] demarrage difficile apres deportation batterie Alcyoneus 9 3 231 16-03-2015, 12:52:07
Dernier message: jeanmich
  [EG] Commande chaud/froid très difficile à bouger Strumer 4 2 201 01-12-2014, 19:21:26
Dernier message: shei48
  [ek3] démarrage difficile silmido34 7 2 719 13-11-2014, 20:56:04
Dernier message: silmido34
