- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7 D16a9] Code erreur 7
Naxos
Jai une Honda Civic ed7, jai le voyant moteur qui cest allumé récemment, quand jaccélère la voiture à comme une envie de calé, tousse, jai compté le nombre de clignotement de la diode qui et de 7,qui correspond à un souci de Capteur d'angle de papillon, ma question est que faire pour régler ce souci ?
tukiller
salut sa ma fait sa sur la civic a un ami on a changer le capteur mais l'erreur était toujours la en faite c'était un fil de la prise qui était dénuder vérifie l'état de ta prise et les fils
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol import  teve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
B18
ec8
si ton capteur tiens avec des vis normales ,c est qu il a eté demonté et il faut le regler au voltmetre .
Naxos
Merci pour vos réponse, jai redémarré LECU depuis jai plus de clignotement signalé par le calculateur le moteur tourne normalement.
220tbo
Salut
désolé pour le deterage mais j'ai justement un soucis avec le tps (code 7) sur mon d16a9; je l'ai remplacé par un neuf (made in ebay US) et toujours un defaut.
J'ai bien verifier le connecteur et à priori pas de fil abimé.
Quelqu'un peut me donner la procedure pour regler le tps si c'est necessaire ?
Merci à vous
D16A9 atmo 130cv_ 256 000kms
B18
ec8
véhicule en contact (non démarré) et avec un voltmètre, tu mesure la tension entre la broche du milieu sur le connecteur ,le rouge et pour la masse tu prend a la batterie . tu dois avoir 0.5V papillon fermé et 4.25/4.55 pap ouvert sont tolérés , et il faut donc faire pivoter le capteur pour regler.si je me rappel bien sur la mienne j avais 0.35 et 4.55 avant de démonter.
le plus simple et de mettre papillon ferme a 0.5 et de voir combien tu as en pap ouvert .j ai laisse comme sur la photo car c est trop dur d etre pil poil.
220tbo
merci à toi
je regarde ça dès demain
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
