DAV4WS
Mineur de corde
13-03-2013, 15:38:46 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
reculer le moteur tres bonne idée juste penser a l alignement des cardant pour ne pas accélérer l usure je pense
j ai une ventilation electrique moi maintenant acheté hier!
(Modification du message : 13-03-2013, 16:46:39 par DAV4WS.)
_Doug_
13-03-2013, 16:26:38 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 15:38:46)DAV4WS a écrit : reculer le moeur tres bonne idée juste penser a l alignement des cardant pour ne pas accélérer l usure je pense
C'est si mal équilibré que ça une ed7 d'origine?
Pour la ventilation électrique c'est quand même efficace même sans source de chaleur?
DAV4WS
Mineur de corde
13-03-2013, 16:54:07 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
il y a une resistance dedant de 300W! 0.45kg le tout juste le ventillateur que je trouve léger,
sinon garder juste le radiateur a eau OEM et y coller un ventillo 12V de moto! je teste les deux en ce moment!
EG6 KJconception a raison faut garder une ventillation a chaleur ! meme sur piste bcp on des soucis selon le temps!
Doug toutes les traction avant sont mal équilibré regarde le poids sur le train av et AR et fait un ratio tu comprendra vite (meme si il faut garder plus de poids sur les roues motrice)
DAV4WS
Mineur de corde
13-03-2013, 18:04:15 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
jéjé au top ! et faudra que tu me conseille pour la mienne aussi
EG6 KJconception
13-03-2013, 18:08:44 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
l’équilibrage des masse reste important sur n'importe quelle voiture ou moto, mais le plus important c'est réduire les porte a faut surtout a l'avant c'est a dire tout le poids excédant au delà de l'axe de roue avant ver le pare choc avant et idem a l’arrière,généralement l’arrière ont gagne rien!
Pour gratter du poids il as plein de possibilité triangulation tubulaire, support mécano-souder, traverse alu, suppression des tôle inutile a la rigidité de la coque autoporteuse,enlever l'anti gravillon les joint polyhurètane, pivot alu! mais la course au poids n'est pas une solution drastique obligatoire il vaut mieux se concentrer sur la répartition des masse le plus bas possible et le rapprocher du centre de la caisse, centre de roulis de plonger et cabrage pour avoir un poids au roue quasi identique, pédalier au planche,re localisé la batterie reculer et a baisser le moteur carter sec sur ce dernier reculer le poste de pilotage etc.....
civic_vince
Honda EJ9-ED7
62 - Pas-de-Calais France Messages : 411
13-03-2013, 20:10:42 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 19:50:15)euroblack a écrit : (13-03-2013, 11:24:35)DAV4WS a écrit : euroblack: tu parle de dépointer quel pieces?
par exemple toute les petites pattes qui ne servent plus les support des sieges ar les insert de ceintures ar les support de tableau de bord av ect .....
pour le chauffage perso j'ai gardé le petit radiateur d'origine ( ca permet aussi d'avoir un circuit de liquide de refroidssement un peu plus long que si on le supprime ) et dessus un petit ventilo electrique de chez oreca ou autre raccordé a une gaine qui sort sur le desembuage d'origine
Je compte faire la même chose, pour le chauffage, est-ce bien efficace? y-a-t-il des choses à prévoir pour que ce soit efficace?
(Modification du message : 13-03-2013, 23:11:32 par civic_vince.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-03-2013, 23:05:32 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
-oui euroblack c est vrai ya de quoi gagner encore 1kg!
-sur que le petit ventilo electrique ne vaut pas le OEM avec ventilo oreca ou moto mais en terme de poids OUI je gagne encore bien 3kg le ventilo electrique ne fait que 450g ! : et le demi litre d eau du circuit de refroidissement ne fait pas beaucoup la différence sur un bon calortat a mon avis
EG6 KJconception tu es dans le vrai le défault de tout les moteur avant 90% c est d avoir le moteur par dela l axe des roue avant et ça c est bad! en tourning car il le plaque le plus possible au tablier et tourne les moteur de façon a avoir l admition devant et magouillent des boitent qui tournent en sens inverse!
(Modification du message : 13-03-2013, 23:08:32 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-03-2013, 23:44:16 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
(13-03-2013, 23:10:37)bidouchon_san a écrit : (13-03-2013, 16:51:30)hondaman45 a écrit : Le reservoir serait un gain de poids assez important,
un petit de 10-15L serait parfait j'imagine bien Aix-Clastres avec un réservoir de 10 l
clair (^^)
sinon un truc que je vais faire asser tout ce que je peut du compartiment moteur de l autre coté du tablié c est long et chiant mais le seul truc pas cher et pratique pour la repartition des masse! peut le fond c est bete!
te le conseil mon loulou
SiGmA SpiRiT
ED7 Osaka JDM staiiile
33 - Gironde France Messages : 1 190
14-03-2013, 01:26:56 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
avec mon tampon de 17L 140km xD
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
14-03-2013, 08:26:25 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Je peut me renseigner pour une pédal box
TA60 & BB9
nico0711
14-03-2013, 09:18:05 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
un petit de 10-15L serait parfait j'imagine bien Aix-Clastres avec un réservoir de 10 l C'est pour cela qu'il organise le convoi ... pour se faire amener jusqu'à Clastres
J'ai toujours un câble dans la voiture, je pourrais le remorquer ... si sa voiture ne fait plus que 500kg
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
14-03-2013, 10:33:43 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
reculer le poste de pilotage et le siège passager c'est en effet une idée qui me trotte depuis un bon moment.
en effet, cela me permettrait de virer les traverses d'origine sous les sièges et ainsi abaisser et reculer le centre de gravité
Une pedal Box sous le volant d'origine et rallonger la colonne de direction est tout à fait à ma portée...
(Modification du message : 14-03-2013, 10:36:50 par CharlyCRX.)
geoffrey-06
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France Messages : 2 289
14-03-2013, 10:46:31 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
Ah ok. Y a des trucs de fou quand même pour tout sa !
Tout à été pensé et étudié pour répartition des masses, perte de poids ... C'est un truc de fou !
Jéjéphiroth, j'te textote dans la matinée
nico0711
14-03-2013, 10:48:22 - RE: [ED7] Cochonou Saison 2013 - Au Régime Drastique p31 !
mais surtout il faut suivre ... en basculant le moteur pour combler cette place
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
