6/10 (5 vote(s))
  • Moyenne : 3 (5 vote(s))
[ED7] Cochonou Saison 2013
crqkowz Hors ligne
Sujets : 25
Réputation : 38
31-01-2012, 20:57:28   -
Euh, si j'les avait eu sous la main les mien, oui, mais la, monté sur la caisse, à 20km de chez moi, j'arrive pas trop à faire la différence ^^ !
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-01-2012, 20:57:41   -
et question bete, sa va t'améliorer quoi :roll:
[Image: iluvyoub.gif]
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
31-01-2012, 21:00:45   -
CharlyCRX a écrit :ah nan, j'ai pas la science infuse ça c'est certain, sinon, y'a bien longtemps que j'aurais mis un moteur de jap sur un chassis de française Mr Green
Big Grin
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
31-01-2012, 21:02:01   -
Kim a écrit :et question bete, sa va t'améliorer quoi :roll:
les tirants plus filetés te permettent de "tirer" plus ton bras de suspension inférieur vers l'avant.
tirer le bras de suspension vers l'avant revient à incliner la fusée avant vers l'arrière, et donc augmenter ton angle de chasse.
avec un angle de chasse plus important, le "retour" de volant est bien plus important par rapport au comportement de la voiture et à l'état de la route, ça permet de "sentir" la voiture de façon plus importante, notamment en virage un peu rapide.
Je sais pas si ça semble clair Smile
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-01-2012, 21:03:00   -
mici m'sieur LOL
AS53 EE4 ED9 FK3
31-01-2012, 21:06:03   -
La floutitude du train avant sur ED est en partie dûe à ce manque de chasse (pour les abrutis comme nous)
intrinsèquement, lorsque l'on tire le bras de suspension vers l'avant, étant donné que la crémaillère est toujours attachée, on va avoir un impact sur le pincement (ouverture ou plus de pince, je ne sais pas trop).
cyril sniper Hors ligne
31-01-2012, 21:13:24   -
Des tirants réglables c'est top ! Encore une petite touche "racinge" qui va bien et si en plus ça améliore le comportement chassis ça doit être tout bon Cool
Par contre pas trop de soucis une fois reglé comme il faut pour le bras de suspensions inférieur qui va quand même se retrouver en contrainte au niveau de son pivot intérieur Confused
A moins que les valeurs soit vraiment faible ?
Hesites pas à nous donner ton retour une fois monté et reglé car j'aimerais y passer par la suite sur mon ED9 si les changement sont plus que sensible sans pour autant diminué la fiabilité et l'usure de l'ensemble Wink
Gazzzzzzzzzzzzzzzzz
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
31-01-2012, 21:16:01   -
Tu vas ouvrir un peu. Bonne modif, c'est sympa d'essayer de changer d'angle de chasse pour voir la différence de comportement, j'ai été surpris. Si tu peux trouver un écrou à tête hexa et super long (genre 80mm, enfin à voir dans ton cas) ça peut vachement faciliter le réglage aussi.
AS53 EE4 ED9 FK3
10-02-2012, 15:50:26   -
Copier Coller d'un topic mal titré pour garder les infos expliquées :
Citation :Alors, effectivement, un collecteur HRP nécessite pas mal de modifs.
1) les alignements des tubes soudés sont plus ou moins aléatoires, et faut fraiser les conduits pour être en limite des diamètres internes des tubes.
2) la bride prévue par HRP ne rentre pas telle qu'elle sur la culasse, elle bute sur les jointures Bloc / Culasse, et faut la meuler sur les parties inférieures, de chaque coté.
3) la hauteur du collecteur est trop importante sur nos D16A9, et descend trop bas sur la route. il faut raccourcir le 2 en 1 au niveau de la bride supérieure d'environ 5mm coté passager, et 25mm coté conducteur, ce qui donne un collecteur à 10mm du carter inférieur, et surtout, un 2 en 1 parallèle à la route et plus haut.
J'ai mis 4 mois pour avoir le résultat actuel, avec D16A9 collecteur HRP, ligne EG6 décatalysée et final Remus 90mm, le tout en 50mm environ de bout en bout.
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
12-02-2012, 11:23:37   -
le fait de tirer le bras inférieur vers l'avant augmente la chasse comme a expliquer Charly, et cela à deux effets:
-gain de carrossage lorsque tu braques les roues (donc en virage, la ou tu en as vraiment besoin, pas en ligne droite...)
-stabilité du train avant: c'est un peu comme si tu compares la sensibilité au imperfection de la route entre un scooter 50cm3 et un gros Chopper avec une fourche de 1m50...effet Brad' Levier (cousin de Brad Pitt Sac) tes roues "baladerons moins"...en cas de nids de poules etc...et gain en stabilité et efficacité dans les courbes rapides (exemple typique: triple gauche de Lédenon par exemple)
AS53 EE4 ED9 FK3
13-02-2012, 15:28:56   -
Après 248732km de bons et loyaux services, mon alternateur de l'ED7 vient de lacher... RIP.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-02-2012, 16:35:39   -
Sauf erreur c'est une galère sans nom pour le sortir
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
AS53 EE4 ED9 FK3
13-02-2012, 16:36:57   -
flointhecho a écrit :Sauf erreur c'est une galère sans nom pour le sortir
ouais, quand on l'a jamais fait Smile
JaP-FuRiE Hors ligne
13-02-2012, 17:23:01   -
Le mien a laché au même kilométrage..
bon courage.
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Sujets : 86
Réputation : 16
14-02-2012, 19:44:41   -
il est chiant a changer sur ED7? car sur EG c'est fait en 10min...et vu que celui de ma copine lache en ce moment sur son ED7 aussi... LOL
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
14-02-2012, 19:50:20   -
Sur ED c'est pas évident. Le plus simple est peut-être de déposer le MC du MV (sans toucher au circuit de freinage).
Zenki Boy Hors ligne
Civic EE9
14-02-2012, 19:55:45   -
Sur ED il faut déposer le cardans coté conducteur, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont mis une rallonge Smile
Tu déposes le support d'alternateur et c’est fait.
Tu peux passer par le haut mais il faut déplacer le MC, c'est pas tres recommandable puisque tu dois tordre les canalisations Confused
[Image: mini_210524043910257444.jpg]
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
14-02-2012, 19:58:39   -
C'est pas pour ça qu'ils ont mis une rallonge !
Je préfère ne pas déposer le cardan, mais c'est tout à fait possible comme ça oui.
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
14-02-2012, 20:00:00   -
lol les deux methodes par le haut ou par le bas
perso je l'ai fait deux fois et les deux fois par le haut nickel en 15 min c'est torché
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
14-02-2012, 20:02:33   -
euroblack a écrit :lol les deux methodes par le haut ou par le bas
pareil par en haut et pas de soucis Wink
Civic EE9
14-02-2012, 20:03:33   -
Blista a écrit :C'est pas pour ça qu'ils ont mis une rallonge !
Bien sur que si c'est une des raison Wink
Je vois pas faire une vidange de boite juste pour un alternateur
Si tu me sors une EC9 n'a pas de rallonge, je te dis oui mais on le sors par en haut ^^
Et dans le workshop c'est la méthode par le cardan qui préconise
AS53 EE4 ED9 FK3
14-02-2012, 20:40:14   -
sauf que par en haut pour moi c'est compromis vu la taille de l'assistance de Concerto.
A Voir Smile
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
14-02-2012, 22:21:00   -
c'est juste que ceux qui arrive pas il faut ce cotisé et leur payer une formation de changement d'alternateur Wink :roll:
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
14-02-2012, 22:44:31   -
Zenki Boy, http://honda-tech.com/showthread.php?t=2492791 Wink
(je l'utilise pas comme source mais comme confirmation)
A l'époque, les cardans "equal-lenght" étaient un argument commercial sur les petites sportives. C'est mentionné dans la documentation d'origine, c'était pas le cas sur toutes les voitures.
bluescorp Hors ligne
honda civic ferio EH9
60 - Oise France
14-02-2012, 22:49:19   -
j ai remplacer mon alternateur sur mon ED ce matin .
j ai demonter le maitre cylindre pour le faire passer je prefere refaire ma purge que demonter un cardan.
le plus chiant c la vis du dessous qui etai grippé et completement rouillé
apres un coup de clef de plombier c enfin venu mais l ecrou est completement mort.
pour info les enroulement de l alternateur sont en court circuit
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
60 - Oise France
14-02-2012, 22:50:28   -
sinon super caisse et beau boulo
vtecspirit Hors ligne
15-02-2012, 01:16:06   -
une fois sur le rex j'ai enlevé le renfort d'admission pour le passer Sac
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
AS53 EE4 ED9 FK3
15-02-2012, 10:11:27   -
vtecspirit a écrit :une fois sur le rex j'ai enlevé le renfort d'admission pour le passer Sac
ça c'est une autre idée que j'avais eue... est ce que ça passe après niveau calorstat et durites de chauffage pour le sortir ?
arnaud34110 Hors ligne
15-02-2012, 13:23:16   -
perso, j ai testé plusieur fois, la plus rapide et la plus simple est de deposer le MC, sinon ça passe aussi en passant par derriere mais le robiner de chauffage embete un peut, ou si c'est juste tes charbons hs,tu peux le faire directement sur place
ptitroger31 Hors ligne
Olaf le barbare
EG6
31 - Haute-Garonne -
15-02-2012, 13:51:00   -
Si tu sort le support moteur côté distribution et que tu baisse le moteur ça te laisserai pas assez de place?
RACE OR DIE
  [MX5 NA] FIN de la saison 2 ... Manes 60 4 832 09-12-2024, 02:18:47
Dernier message: Manes
  [ED7] saison 2017 plutôt soft... kmikz 465 79 080 09-08-2024, 09:51:51
Dernier message: SoichiroYann
  [Suzuki Cappuccino] Black Cappu - TrackDay! Saison 2019 DeathMou 61 8 982 17-03-2019, 13:07:01
Dernier message: DeathMou
  [ej9] ma civic saison 2013 pascal-civic 5 3 873 28-04-2013, 20:50:17
Dernier message: galaxy
  [MAZDA 323 GTR n°154] EnTrAx'Car saison 3 entrax94 16 4 627 27-09-2012, 23:51:56
Dernier message: cheap1
  [Colt GTi] EnTrAx'Car saison 2 entrax94 99 20 375 23-08-2011, 17:59:12
Dernier message: Uranium88
