- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7] Calage distibution
chris46
Sujets : 23
salut a tous je me pose des question pour remonté ma distribution j'ai trouver les trou pour le calage au aac mais pas an vilebrequin aucune pige en plus j'ai n'est plus la poulie d'origine donc pas de repère comment faire ?
On connais : Peugeot assistance, Renault assistance, mais pas honda assistance lol pas besoin !!!
lightisright
le repère pour le vilebrequin est derrière la poulie, il faut l'enlever, il y a une fleche. Impossible de se tromper sur ED, la distri est vraiment simple.
Il y a un tuto très clair ici.
Bon courage
Nurburgring !
sapporo13
honda , of course !!
ou alors tu cherches le pmh du cylindre 1 et tu le repères sur ta poulie de vilo.ça t evite de sortir la poulie avec son couple de serrage èlevè.
chris46
Sujets : 23
ok merci donc pas de pige au vilo des reperds sont la !
sapporo13
quand tu as demonte ta distri , as-tu mis la courroie en position calage?
chris46
Sujets : 23
non j'ai démonte direct le problème c'est que j'ai une poulie alegé avec aucun repère
sapporo13
et bien, il faut le creer.
chris46
Sujets : 23
ca dur ca crée un repère il faut que je mette mon premier cylindre en bascule pour avoir un point mort haut précis j'ai peur de ne pas être assez précis
sapporo13
tu mets une tige dans le cylindre pour visualiser le moment precis ou le piston commence à descendre.
chris46
Sujets : 23
pas bêtes bonne idée merci du tuyau
sapporo13
profites-en pour calculer et creer le repere de l avance sur ta poulie.
chris46
Sujets : 23
je peut faire ca avec un rapporteur sur ma poulie une fois que j'ai le pmh je trace les degrés avec un rapporteur par contre le retard c'est vers ou et l'avance vers ou ?
sapporo13
tu es en train de decortiquer le principe de la distri. apres tu verras tout ça d un autre oeuil.
,puisque l explosion se fait avant le pmh, le repere de l avance qui materialise l explosion doit se situer lui aussi avant le pmh.
fait attention au sens de rotation du moteur.
as-tu toujours ton repere fixe sur le carter de distri?
chris46
Sujets : 23
oui j'ai toujours le cache avec les repers fixe
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
