- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED7] Boulon de vidange foiré
Funkybob
Bonsoir a tous je voulais faire la vidange et je vois que mon boulon sort trop facilement au moment du remontage il ne sert pas
je regarde plus pres la vis !! et la stupéfaction il fallait que ca tombe sur moi boulon foiré avec le pas de vis
je viens chercher de l'aide pour savoir comment je pourrais faire pour mon boulon en sachant que j'avais vu en faisant des recherches de mettre de la loctite ou refaire le pas de vis j'aurais voulu savoir si cela vous est arrivé et qu'avez vous fait?? mercii de m'aider!! ++
Heyachi
Sujets : 63
Le mieux serait que tu achètes un nouveau boulon.
Par contre faudrait voir le filtage coté carter il n'a pas trop souffert?
morey
honda civic ek3
23 Creuse France
perso,j'ai mis du filet blanc,le meme que tu te sert en plomberie,sa permert de le reserrer un peut plus fort,en attendent de le changer
Adibou
Honda EG5
92 - Hauts-de-Seine France
Du teflon ... ça m'était arrivé ça le boulon foiré+filetage carter aussi ... Du coup taraudage et gros boulon inox = plus de soucis
Funkybob
Merci pour vos reponse ben en faite le filetage est un peu attaqué mais la vis c'est foutu donc j'avais pensé au ruban d'etanchéité plombier mais bon ca fait crade je sais pas comment faire
Yess mann !
vtecspirit
Et ben prend ton bouchon avec toi et va chez feuvert si tu ne connais pas le pas exacte et le diamètre et pour moins de 10, t'en as un neuf.
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
Funkybob
tu pense qu'avec un vis neuve ca tiendra??
Yess mann !
Kim
Sujets : 49
refais le filetage, je m'amuserais pas!
aeniman
Kim a écrit :refais le filetage, je m'amuserais pas!
pourquoi pas? avant de changer le carter c'est ce que j'aurais fait
sinon, en fonction de la longueur du taraudage tu peut poser un filet rapporté
just make yourself...
Funkybob
ben jpense que j'ai pas le choix de devoir demonter ca
Yess mann !
Tsuyo
Sujets : 60
+1 refait le filetage. Tu peux l'agrandir un poil + et prendre un boulon de vidange d'une autre marque. J'aurai fait ça avant de changer le carter aussi
By FiFi!
Tokyodriftman
C'est arrivé a un pote quand il avit son EE9...il a enlevé la vis pour faire la vidange...on a du forcé comme des dingues!!!Pourquoi...la vis avait été rentrée en force...
Resultat...filetage completement foiré...on a remis une nouvelle vis...et l'auto perdait de l'huile comme c'est pas permis...
Resultat...on l'a amené au garage...il a refait le filetage..te pas de souci!
Donc dans un premier temps...pas besoin de changer le carter!
Funkybob
slt Tokyodriftman, ton pote le garage lui a fait le taraudage sans enlever le carter ??
Yess mann !
Funkybob
salut a tous voila probleme reglé en 2h demontage du carter et je suis parti voir un tourneur fraiseur pour 10 hop et voila merci a tous pour vos conseils!!
Yess mann !
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
dit nous en un peu plus, il t'a fait quoi dessus?
Mon EG5
Funkybob
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
good job en tout cas
et mdr le vieux qui te gueule dessus, mais t'avais fait quoi dans l'histoire toi ? xD
Mon EG5
Funkybob
meche
Sujets : 60
Ca aurais été quand même plu simple si le gars avait fait correctement son taf !!
Vend toutes pièces de EK4
Funkybob
oui biensur mais le sort s'est archarné sur moi manque de pot encore une fois ca tombe sur moi !! : pourvu que les metiers artisanal dure !!
Yess mann !
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
