[EG3] Ralenti trop haut !
Sp62 Hors ligne
Réputation : 14
12-07-2009, 12:48:01   -   [EG3] Ralenti trop haut !
Yop ^^
J'ai deja fais plusieur fois le tour des sujet concernant le ralenti , et j'ai encore trouver personne dans mon cas , je me permet donc d'ouvrir un post ^^
Le ralenti est beaucoup trop haut , en plus vive l'eg3 qui n'as pas de compte tour , faut donc faire sa a l'oreille ...
Le ralenti reste haut , meme lorsqu'il chute un peu apres le temps de prechauffage du starter auto ...
De plus il oscille legerement , aucune stabilité ...
J'ai deja proceder a tout sa en vue de le regler :
- Bougie neuve
- Souffler et nettoyer toute les durite de depression
- Reset de l'Ecu
Donc voila si quelqu'un a la soluce , sa serais cool ^^
Mon filtre a air est vraiment crade , mais a part augmenter ma conso , je pense pas qu'il influ sur mon ralenti .
gem Hors ligne
13-07-2009, 11:56:46   -
moi je pense que le filtre a air crade peu influencé
mai je suis sur de rien
mai c'est un carbu donc si l'air est "bridé" par ton filtre a air crade le melange air essence sera mauvais ? tu aura donc trop d'essence et pas assez d'air
se n'est qu'une hypotese ..
[Image: 08031509150724803182991jj2.gif]
jullman Hors ligne
13-07-2009, 13:28:14   -
Oui le filtre air peu jouer sur ton ralenti.
Essaye de l'enlever et de tout refermer voir si ca change quelque chose.(biensur remets en un apres, tourne pas sans)
Voir aussi la tete l'allumage, filtre a essence et le reglage de la membrane de depression a gauche du carbu ( face au moteur ), la petite vis.
Le gars qui m'avais vendu la mienne avais deregler cette vis, je te raconte pas la gueule du ralenti, une horreur le truc, je cru que mon moteur aller peter tellement c'etait haut.
Verifie la durite EACV qui va de l'admission au filtre a air ( a gauche du carbu)
Moi elle etait cracké de haut en bas et ca deconnai un max.
Tiens nous au jus Wink
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 1 234 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 395 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG] Adaptateur haut-parleur 13cm skylex 4 1 076 05-03-2021, 23:43:25
Dernier message: piston97
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 239 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EC9] Fuite haut du coffre sub_khaine 10 3 032 17-08-2018, 19:43:37
Dernier message: kimono
  [ek4]changement des haut parleur d`origine greg9910 1 2 692 04-06-2018, 21:33:32
Dernier message: patrice
  [EG3] problème ralenti tyty95 27 8 186 11-05-2018, 17:21:59
  [EK3] ralenti trop bas Steve99 18 5 679 19-11-2016, 07:37:50
Dernier message: Jap1030
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 4 212 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [AH/53] carbu ralenti haut TheMustang000 4 1 781 22-02-2016, 17:58:55
