[ED7] A koi sert ces petits boitiers ?? news tofs
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
22-09-2005, 15:24:16   -   [ED7] A koi sert ces petits boitiers ?? news tofs
Voila je suis en train de faire du trie dans le faisceau habitacle de l'ED et donc mon faisceau autoradio a été couper a l'arache par l'ancien proprio et en voulant enlever ceci je suis tomber sur ce petit boititer (sur photo fleche rouge) !!!!
Quel est sa fonction ?? Puis je l'enlever pendant que ji suis ??
[Image: faisceau7xj2ix.jpg]
[Image: grosplanboitier4rb.jpg]
[Image: grosplanboitierdeco7qc.jpg]
[Image: boitierfixer5st.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
22-09-2005, 18:18:26   -
Ldrick, je ne vois pas du tout de quoi tu parles.. Confused c'est âs très précis
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 19:13:54   -
Sur le support rouillé juste au dessus de la fleche on vois une petite partie de la prise qui se fixe sur ce petit boitier !!!! on dirait un contacteur !!! mais a koli sert il ??
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
22-09-2005, 19:15:36   -
A part l'alimentation de l'allume cigare, y a pas grand chose là.
(Comment il est rouillé ton TdB ! Shock )
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 19:18:37   -
Bon ba je ferai une photo kan j'aurai l'APN, c'est un boitier noir avec 4 broches qui est relativement chaud (contacteur !!!!) qui est clipsé sur ce support !!!
22-09-2005, 19:19:42   -
icedfluid, bienvus ! Ouai c'est l'allume cigare ! Quasi sur Wink Remonta ta console centrale voir à quoi ca peut correspondre Wink
EDIT: http://www.honda.co.uk/owner/CRXManual/6...16-120.pdf
ben.j08 Hors ligne
22-09-2005, 19:23:34   -
Donc si tu fumes pas tu peux le virer LOL
Mais cette rouille Shock impresssionant !!!!
ViperRedZoNe Hors ligne
22-09-2005, 19:25:41   -
+1 pour l'allume cigare, bien joué Big Grin
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 19:27:30   -
ben.j08 a écrit :Donc si tu fumes pas tu peux le virer LOL justement c'est ce que je cherche a comprendreMais cette rouille Shock impresssionant !!!! 2ans et demi dehors avec une fenetre legerement ouverte
Comment sa pour l'allume cigare ?? il n'y a aucune autre prise a mettre dessus !!!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 20:00:26   -
Je vire alors ?? Pas de soucis ??!!
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
22-09-2005, 22:41:13   -
Sinon demarre ton moteur et debranche ta prise voir si t'a du changement ,je suis pas sur mais celle ci je l'ai debranché une fois moteur tournat et je crois que ma caisse a caler ,a verifier car je suis plus tous a fait sur je suis plus sur c'est c'est celui la ou celui sous la boite a gants pres du calculo,donc verifie avant de virer
badboy25 Hors ligne
22-09-2005, 22:48:24   -
Si je me trompe pas c'est le relais pour l' SRS pour ceux qui sont équipés.
[Image: banctrkqu5.gif]
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 22:53:02   -
badboy25 a écrit :Si je me trompe pas c'est le relais pour l' SRS pour ceux qui sont équipés.
C koi le SRS ??
crx man vtec power a écrit :Sinon demarre ton moteur et debranche ta prise voir si t'a du changement ,je suis pas sur mais celle ci je l'ai debranché une fois moteur tournat et je crois que ma caisse a caler ,a verifier car je suis plus tous a fait sur je suis plus sur c'est c'est celui la ou celui sous la boite a gants pres du calculo,donc verifie avant de virer
C'est fait elle ne cale pas !!! aucun code defaut !!!
badboy25 Hors ligne
22-09-2005, 22:54:58   -
c'est les airbags. Sur l'EJ il est là le mien.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 22:56:57   -
Pas d'airbag sur une Ed !!!
badboy25 Hors ligne
22-09-2005, 22:58:57   -
C'est pas tes rétros électiques ?
Et ton toit ouvrant?
Normalement y a que ça ici!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
22-09-2005, 23:00:47   -
badboy25 a écrit :C'est pas tes rétros électiques ? j'en ai fo voir
Et ton toit ouvrant? j'en ai pas
C bizarre !!!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
25-09-2005, 23:59:17   -
UP edit page 1 news tofs !!!
26-09-2005, 08:55:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :icedfluid, bienvus ! Ouai c'est l'allume cigare ! Quasi sur Wink Remonta ta console centrale voir à quoi ca peut correspondre Wink
Wink :roll: Smile
tuningtaz Hors ligne
Honda Civic EJ9 et MC1
26-09-2005, 09:10:18   -
t'as vérifié si ton tableau de bord s'eclaire avec tes feux sans ce relais ? ça y ressemble fortement ....
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-09-2005, 09:35:05   -
OK donc si j'ai bien pigé c'est le relais d'éclairage de l'allume cigare c'est bien sa RBI ?? Donc je peux le virer sans probleme !!! Merci
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-09-2005, 10:34:42   -
Encore un pti boitier qui sert a koi ?? Celui si est coter passager juste devant le moteur de ventilo
[Image: capteurporte19ch.jpg]
[Image: capteurporte9cw.jpg]
Et en parlant de ventilo le mien ne marche qu’en 3eme et 4eme vitesse en 1ere et 2eme il ne marche pas ?? quelqu’un a une idée ??
26-09-2005, 10:48:51   -
Ldrick, c'est le capteur pression atmo Wink
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
26-09-2005, 10:50:12   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Ldrick, c'est le capteur pression atmo Wink
Qui sert a ?? Oops! ji connais rien en honda !!!
26-09-2005, 16:00:16   -
pour ton fonctionnement 3ème et 4ème vitesse , ce doit être ta résistance , c'est le bloc noir dans le moteur de ventilo (celui qui est débranché sur ta photo ... en tout cas c'était ça sur ma 200SX (trés ressemblante d'ailleurs la résistance !)
26-09-2005, 16:02:34   -
Ldrick, qui sert à bien faire fonctionner ton injection Smile
EDIT: et avec un SAFC ou de quoi datalogger, tu peux éventuellement prédir la météo Wink
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
26-09-2005, 16:08:43   -
ahhh moi qui avait ce probleme aussi de ventilo... Il est ou ce capteur de pression atmo ??
par ailleurs, comment se fait-il que le moteur puisse bien marcher sans ce capteur ?
Et puis sinon, je n'ai pas non plus de code d'erreur pouvant indiquer un capteur absent/defaillant.
  [EG4] Ligne d'origine, ces fixations sont elles normales ? Zaboon 9 1 441 22-01-2021, 21:16:38
Dernier message: Zaboon
  [EJ9] Comment installer ces baquets ElSma 4 1 652 21-06-2017, 09:16:48
Dernier message: ElSma
  [D16] Où vont ces pièces ? heiki2009 5 1 340 09-10-2016, 22:09:21
Dernier message: DocteurH
  [civic ek,ej] Votre avis sur ces feux arrière Cronik 17 4 126 21-10-2015, 20:00:11
Dernier message: Seed
  [ek3 ] où trouver ces pièces ??? ludovicld 4 1 576 20-04-2015, 20:16:58
Dernier message: ludovicld
  [EK4] une barre de traction ça sert a quoi ? meteora974 46 16 963 20-04-2015, 12:32:04
Dernier message: skanarchye
  [EG5] Probleme ralentit et autres petits problemes shei48 15 2 938 03-12-2014, 15:20:32
Dernier message: shei48
  [B18C4] Petits ressorts d'échappement de B16 ? scude 0 868 01-08-2014, 09:40:08
Dernier message: scude
  [ej9] est ce que ces pièces de legend passe sur ej9 ? vanvan 5 1 914 11-11-2013, 13:33:06
Dernier message: vanvan
  [eg5] a quoi sa sert ? eg538 19 2 778 10-09-2013, 11:14:02
Dernier message: gineto
