[ED3] Sedan US
crammer03 Hors ligne
honda civic sedan ED3
03 - Allier France
22-10-2012, 23:14:49   -   RE: [ED3] Sedan US
ok merci bien tout le monde
je me ferrait bien le délire aussi d'un shuttle et une sedan mais je stop les auto pour un moment si je change sa sera juste le daily Wink
ma colonne n'a rien c'est parque je voudrais monté un volant adaptable et il me faut donc un moyeu de volant quoi.
ok merci bon faut que je trouve des filetés qui descende plus je veut un rendu au moins comme l'EG a ced comme sa je serait aussi bas que la jetta c'est a dire maxi dessous 3cm mini y a pas Langue
j'ai aussi trouvé sa sur le net a se que j'ai compris sa permet de remonté la tige de l'amorto pour lui évité de venir en buté lors de fort rabaissement. Vous en avez des retombé savoir se que sa donne sur la route??
[Image: civic%2Btop%2Bmount%2Btop%2Bhat%2Bmodel%2B29774.JPG]
du coup autre question se sont les même palier a l'avant comme a l'arrière??
[Image: 871956Photo0583.jpg]
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
27-10-2012, 17:09:44   -   RE: [ED3] Sedan US
Avec des ressorts courts, ça permets effectivement que ton amortisseur travaille comme à l'origine, donc usure moindre. Wink
03 - Allier France
03-11-2012, 15:32:50   -   RE: [ED3] Sedan US
des nouvelles je lui ai trouvé un garage donc dans 2 semaine elle vas partir a 1H de route moi avec je pourrait plus trop donné de nouvelle (encore pire que maintenant) parce que la où je vais il n'y a pas internet mais un hangar immense!!!!
j'ai aussi pris filtre a air, huile, essence et le kit distri
me manque plus que le joint de cache culbu, la pompe a eau et une batterie.
Réputation : 46
03-11-2012, 20:03:01   -   RE: [ED3] Sedan US
Pas grave pour les nouvelles si tu nous fais des photos et que tu rattrappes le retard Wink
03 - Allier France
04-11-2012, 23:50:09   -   RE: [ED3] Sedan US
je ferrais comme sa parce que j'ai aucun moyen d'avoir internet du coup pas trop le choix
sa devrais se faire dans les semaines a venir du coup a chaque retour chez met parents je vous ferais une mise a jours
03 - Allier France
05-11-2012, 19:04:15   -   RE: [ED3] Sedan US
petite commande de la journée
une batterie
la pompe a eau
le joint de couvre culbu
4 bougie bosch
4 goujons origine (je peut pas mieux faire avec se qu'il me reste sur mon compte de moi si)
sachant qu'a la maison j'ai déjà courroie de distri avec galet filtre a huile, essence et air
normalement le moteur ne devrais plus posé problème après tout sa!!
le compte fait la gueule j'avais pas vraiment prévu la fin d'année de cette manière mais sa vas le faire!!
03 - Allier France
06-11-2012, 19:08:57   -   RE: [ED3] Sedan US
a ma grande surprise ma batterie est déjà livrée!
plus rapide sa vas être dure commandé hier en milieu d'aprème se matin elle était a la maison Shock
donc voila j'ai la batterie qui vas pile dans cette voiture y a quand m^me une sacrée différence de taille eek2
[Image: imgp0056-395bfd7.jpg]
[Image: imgp0057-395bfe4.jpg]
[Image: imgp0055-395bff6.jpg]
sa passe nikel en plus je l'ai pris avec la borne plus a l'opposé de l'origine comme sa les fils ne passe plus dessous mais directement sur les coté impeccable quoi!!
franchement je conseil le site ( http://www.batteriemegastore.fr/ ) a tout le monde même ceux qui font de la compète car il distribu les marque optima et odyssey
03 - Allier France
13-11-2012, 20:01:42   -   RE: [ED3] Sedan US
bon un peut de nouvelle j'ai commencé de démonté l'avant pour changé le goujon mais sa ma gavé j'ai donc tout remonté comme c'était avec le goujon mort parce que j'ai pas le temps n'y l'envi de me faire chier après sa maintenant
j'ai par contre fini une venom c'est pas parfait mais c'est pour me donné une idée du résultat final et je suis plutot comptent de mon délire
[Image: imgp0025.jpg]
[Image: imgp0026.jpg]
[Image: imgp0027.jpg]
[Image: imgp0028.jpg]
[Image: imgp0029.jpg]
donc elle est peinte avec un couleur VW LA7U précisément et vernis au vernis satiné du coup ou voit quand même un peut le métallisé
mais le gros du taf est a l'intérieur des jantes
[Image: imgp0030.jpg]
[Image: imgp0031.jpg]
j'ai poli l'intérieur un boulot de fou car les venom son brute d'usinage du coup il y a de grande stri dans l'alu pour les fair disparaitre j'ai du commencé au 60 pour allé jusqu'au 1000 sa fait 10h de ponçage juste pour sa sur une jante mdr un truc que l'on verras même pas Langue
(Modification du message : 14-11-2012, 02:11:38 par crammer03.)
Réputation : 46
13-11-2012, 20:16:46   -   RE: [ED3] Sedan US
et il t'en reste 3 Sac
(Modification du message : 13-11-2012, 20:16:56 par SoichiroYann.)
lordame Hors ligne
13-11-2012, 22:01:25   -   RE: [ED3] Sedan US
Le fou !!
Tu dois plus avoir de doigts
Tu peux venir polir les miennes si tu t'ennuies LOL
03 - Allier France
13-11-2012, 23:52:22   -   RE: [ED3] Sedan US
mdr ouai la j'avoue sa saigne un peut c'est la première fois pourtant j'ai ai déjà poli mais c'est la première fois que je commence au 60 Langue
c'est pas compliqué sa coute pas chère et c'est jolie tout le monde peut le faire!
pour les 3 autre j'ai eu une idée mon con que la première je vais mettre les jantes sur un tour mettre de l'huile de coupe sur la surface et lissé avec un diamant spéciale sa me mangera moins les mains et sa peut même polir je pense sens aucun effort Big Grin
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
14-11-2012, 09:27:42   -   RE: [ED3] Sedan US
great job !
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
Réputation : 12
14-11-2012, 22:11:35   -   RE: [ED3] Sedan US
ahhhh bien gros, ça le fait Big Grin Yes
les doigts qui saignent pendant le polissage, j'te comprends, c'pour ça aussi que je n'achète plus que des jantes neuves LOL
et les bagues que je t'ai donné, y'en a qui passe dedans alors ?
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
14-11-2012, 22:32:44   -   RE: [ED3] Sedan US
lool, j'adOOOOre l(interieur rouge ^^
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
15-11-2012, 05:47:59   -   RE: [ED3] Sedan US
rah je te comprends aussi, j'ai pris chere quand j'ai fais mes ATS LOL
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
03 - Allier France
16-11-2012, 21:49:42   -   RE: [ED3] Sedan US
babahonda merci!
Ced moi j'aime pas acheté du neuf car c'est pas comme je veut donc neuf ou pas il faudra quand m^me que j'en refasse un bout alors autant économisé un peut et prendre du vieux et le redonné un aspect un peut plus propre Langue
moultipass a un moment c'était presque sa c'est chaud quoi par contre un chose qui est sur le belgom sa désinfecte pas top Langue
Alcyoneus c'est pas mon premier jeux de jantes a repolir mais c'est la première fois que je part d'un alu brute pour en faire un poli bas je vais pas recommencé tout se suite Big Grin
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
17-11-2012, 04:13:11   -   RE: [ED3] Sedan US
tu dis que le belgome est pas top, si tu as un autre produit, je suis preneur Wink car je trouve qu'a un moment, le belgum finit par rayer --'
03 - Allier France
18-11-2012, 18:15:32   -   RE: [ED3] Sedan US
ouai le belgom sa vas bien mais y a beaucoup mieux on vas dire que c'est un bon truc niveau rapport qualité prix
Le je suis a la recherche de se produit tout le monde en dit du bien et a se que j'ai compris il vas beaucoup mieux que le belgom
[Image: photo_43.jpg]
après pour que sa brille encore plus nettoie tes jantes a l'essence ou a l'acétone tu vas voir sa brille encore plus
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
20-11-2012, 05:36:03   -   RE: [ED3] Sedan US
je testerai ça une fois que je vais rentrer LOL
j'avais lu sur un forum de scoot un mec qui disait, aprés avoir poli, passr du wd40 LOL j'ai pas osé testé de peur que ça fasse des taches Rolleyes
03 - Allier France
20-11-2012, 14:31:32   -   RE: [ED3] Sedan US
faut essayé on sait jamais sa peut marché moi de toute façon vas falloir que je trouve un moyen pour protégé la parti poli sinon elle vas vite devenir noir
sinon hier j'ai repassé un coup de belgom avec un disque rotatif monté sur une perceuse puis j'ai nettoyé et passé un coup de ouator bas bordel sa se voit bien la différence
[Image: imgp0095-39b7df7.jpg]
[Image: imgp0096-39b7dfb.jpg]
[Image: imgp0097-39b7e04.jpg]
03 - Allier France
22-11-2012, 20:18:47   -   RE: [ED3] Sedan US
alors pour commencé les photos des 2 vénom fini
[Image: imgp0103-39c84cc.jpg]
[Image: imgp0101-39c84e8.jpg]
[Image: imgp0102-39c84f3.jpg]
donc sa se remarqué pas plus que sa que j'ai poncé a l'eau du coup je sait pas trop si je continu a l'eau ou pas
ensuite les boulots sur la carrosserie parce que je fait jamais qu'une seul chose a la fois mdr
on commence par découpé les morceaux trop abimé ou même avec le poste au mini sa soude pas
[Image: imgp0098-39c8528.jpg]
[Image: imgp0111-39c853d.jpg]
[Image: imgp0112-39c8560.jpg]
[Image: imgp0113-39c85a0.jpg]
[Image: imgp0114-39c85a7.jpg]
[Image: imgp0115-39c85b0.jpg]
se n'est que le début car j'ai pas mal d'autre morceau a découpé dons un énorme qui est le font de coffre coté gauche pas moyen de soudé dessus trop abimé
ensuite pour me remettre dans le bain j'ai fait quelque rebouchage de trou bon c'est la remise en route pour sa que je commence par la car sa ne se voit pas donc si c'est pas beau se n'est pas trop grave
[Image: imgp0099-39c85bc.jpg]
[Image: imgp0100-39c8610.jpg]
[Image: imgp0104-39c864b.jpg]
[Image: imgp0105-39c8657.jpg]
[Image: imgp0106-39c8661.jpg]
[Image: imgp0107-39c8674.jpg]
[Image: imgp0108-39c868d.jpg]
[Image: imgp0110-39c86dd.jpg]
[Image: imgp0109-39c86cb.jpg]
voila tout le boulot tombé en plus du bricolage j'aime bien sa avance plutot bien par contre faut que je m'achète des disque plus fin pour disqué les soudures parce que sa c'est dégueulasse vas me falloir 20 kg de mastic pour rattrapé sa
03 - Allier France
17-12-2012, 13:06:36   -   RE: [ED3] Sedan US
[Image: 259562_418434621563494_1059693099_o.jpg] Sac
DVPconcept Hors ligne
Gayzou
EJ8 - Aristo - Supra MkIV
50 - Manche -
17-12-2012, 13:25:29   -   RE: [ED3] Sedan US
eh ben, c'est pas un p'tit plateau lol
[Image: 1066.jpg]
Supra (photo non contractuelle) : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyota-IzateuSupra
____________DVP le Gayzou qui vous veux du bien Sac _________________
Réputation : 46
17-12-2012, 14:57:09   -   RE: [ED3] Sedan US
Et tu l'emmènes où comme ça ?
03 - Allier France
17-12-2012, 18:05:13   -   RE: [ED3] Sedan US
dans ma grotte Langue j'ai pas réussis a faire plus petit Big Grin sa vas que c'est un ampliroll sinon il aurais fallu de grande rampe pour la monté la haut
1H20 de trajet quand même mais bine content maintenant elle est au sec et après noel je me met a fond dessus
03 - Allier France
30-12-2012, 19:52:19   -   RE: [ED3] Sedan US
salut tout le monde donc un peut de nouvelle de la sedan les par anti rapprochement sont toutes la
[Image: img_20121214_144246-3aa7309.jpg]
et madame dans son nouveau nid surveillé de près pas un papy
[Image: img_20121224_154051-3aa736e.jpg]
et en coure de route j'ai aussi reçu mon volant
[Image: volant-3a6d0b7.jpg]
j'ai pas mal de boulot maintenant et beaucoup de retard mais bon tout ne peut pas se passé comme prévu
(Modification du message : 30-12-2012, 19:52:57 par crammer03.)
Réputation : 46
31-12-2012, 13:49:01   -   RE: [ED3] Sedan US
Un espace pareil, ça me fait rêver ...
03 - Allier France
01-01-2013, 22:18:03   -   RE: [ED3] Sedan US
bonne est heureuse année 2013 a toutes et tous!!!
sinon moi aussi sa ma fait révé la j'ai eu un opportunité j'ai pas hésité longtemps
jm2R'n Hors ligne
04-01-2013, 14:06:10   -   RE: [ED3] Sedan US
Bonne Ed à toi aussi !Big Grin
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
wards Hors ligne
Civic Type R FN2
17 - Charente-Maritime France
21-02-2013, 13:52:47   -   RE: [ED3] Sedan US
Des nouvelles?
Mes ex's: Red EG4 - Dark Grey EG4 x2 - Blue EG4 - Grey ED9 - White EJ2 - Smart Fortwo - Alfa Guiletta - Clear Grey EG4 - Blue EG6 - Clear Grey FN2 - Fiesta ST Pack Perf 2018 Grey fox - Honda Civic FK7 Black
Mon actuelle : FN2 Daily'R
  [ED3] Sedan la ville, mais pas que... jm2R'n 130 23 134 13-08-2022, 23:27:11
Dernier message: jm2R'n
  [Ek4 Sedan]Un reve vieux de 13ans..P13 #Rebirth! Beatbox 390 62 422 15-10-2019, 21:05:30
Dernier message: Beatbox
  [Mazda 3 Bk1 sedan] 2.0 PERFORMANCE / bluetooth / e85 / changement de pneus L'As de pique 72 9 942 28-07-2019, 08:40:59
Dernier message: L'As de pique
  [civic X sedan] l auto des vacances.. BabaHonda 13 2 352 29-10-2018, 16:16:31
Dernier message: NikoLifeStyle
  [ED2] -Sedan- Lame passat montée MattNswd 47 10 465 20-04-2018, 00:29:06
Dernier message: MattNswd
  [Skyline ER34 Sedan] Un "Godzilla"... différent ! Jay_S14a 79 13 257 05-11-2017, 00:05:14
Dernier message: Jay_S14a
  [Civic EK3 Sedan] Bruit après changement amortisseur / ressorts tein redrix 0 1 812 02-05-2017, 16:03:35
Dernier message: redrix
  [ Ek3 Sedan ] Vendu Fares-O 262 43 387 09-01-2017, 11:05:41
Dernier message: Oncle Fétide
  [Civic Ek4 Vti Ferio sedan] Mon nouveau daily familiales Ek3-Powaaaa 9 3 372 09-01-2017, 11:04:42
Dernier message: Keedy
  [FD3] Civic hybride 2008 [FB8] Civic Sedan 4 portes 2013 JAPAN_SPIRIT 16 4 293 22-08-2016, 21:15:04
Dernier message: Raph Mugen
