crx91
Sujets : 39
21-04-2008, 17:34:37 - [ED] Ressorts courts, les risques ? Vos experiences
Bjr,
Je créé un post car ma question n'a pas été retenu sur un topic.
j'ai posé depuis 1mois des ressorts court sur amorto d'origine (115.000kms). Je me demandais quels sont les élements qui vont fléchir le + vite?
- roulement?
- rotule?
- triangle?
- autres?
- quasi rien sur moyen terme? (moins de 15.000kms comme ca)
- deux BAR sup et inf changeront ils bcp de choses?
merci pour vos avis, ceux qui ont ressort sur amorto origine, experience sur ... kilometrages etc..
crx91
Sujets : 39
21-04-2008, 23:13:29 -
vei : en fait c'est que la question concernait toutes les honda, et j'ai posté la question dans 2/3 topic de ressorts, et j'ai rien eu de convaincant.
push : merci, mais la encore c'est pas trop ma question puisque c'est deja fait, je compte pas redefaire, redemonter et mettre 600euros ds des combinés.
Je veux juste savoir ce que ca abimera avant tout dans ce que j'ai cité, ou autres?
et des avis de gens qui ont fait comme moi et qui ont regretté ou non par la suite....
TyNoS
Sujets : 42
22-04-2008, 00:50:10 -
Vous répondez un peu a côté de sa question les amigos .
Je suis monter ressort -3 sur amorto stock, Civic 4G. Pas de probleme, ni de faiblesse remarqué pour mon compte, j'ai du faire le montage début Novembre il me semble.
T'es rabaissé de combien ? C'est à partir de -45 que sa devient embêtant pour les amortos et triangles.
Avec des BAR tu devrai avoir une meilleur réactivité au niveau de la direction. Mais sa préserve en rien tes amortos.
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
22-04-2008, 09:53:25 -
+1, avec les ressort court, mes amorto meurt a vue d'oeuil
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 14:01:29 -
ok merci pour vos réponses qui m'aident un peu +....
la question c'etait pas de savoir si valait mieux que j'économise + pour mettre du bon matos d'un coup, car c'est surtout apres avoir eu des ressorts neufs a un prix misérable car le vendeur s'etait trompé de ref d'article...
Du coup j'etais conscient des soucis, mais le véhicule fait 7500kms par an et je fais que de l'autoroute, j'attaque jamais ds des routes sinueuses etc..
GINETO : tu dis parcontre avec des BAR je risque d'abimer + les silentbloc? explication?
merci encore
gineto
22-04-2008, 14:19:41 -
Pour les SB, c'est tout simplement de la mécanique, les silent bloc permettent une fonction "élastique" et la structure de l'auto travail aussi.
Alors en rigidifiant la structure, les effort vont se propager ailleurs, notament aux endroit les plus faibles, donc les SB...
C'est pas pour autant que ça va les user du jour au lendemain, mais plutot sur du long terme.
C'est aussi valables pour de bonnes suspension, plus c'est "dur" et plus t'attaque fort, plus ça use. Mais c'est encore pire avec juste des ressort (ou mauvais choix amortisseur/ressort), car ils seront moins bien freiné par les amortisseur, donc des fréquences de rebond inutile.
vaut mieux toujours faire comme ça, économiser puis mettre quelque chose de correcte !
même si tu as pas tendance a attaquer, il suffit d'une situation d'urgence... pour te mettre au tas
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 15:25:22 -
Merci encore pour vos réponses explicites.
justement je pensais qu'il etait necessaire d'ajouter une barre obligatoirement..
mais pour la petite histoire, j'ai eu mes 4 ressorts neufs a 40euros.. au lieu de 150/180euros. Donc je me suis dit que se serait con de pas les poser, quitte a changer le tout d'ici 15/20.000kms pour un combo amorto ressort...
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 15:56:28 -
des jamex, une marque que personne a su me dire si ca se placait en merdouille, ou moyen.... ou bon rapport qualité prix..
maintenant jamex c'est du tuninge aux USA.. donc je sais que ca vaut pas du H&R etc..
Mais j'avais eu 2/3avis pas trop trop mauvais
bob_bipbip
ek4
22-04-2008, 16:21:33 -
crx91 a écrit :mais pour la petite histoire, j'ai eu mes 4 ressorts neufs a 40euros.. au lieu de 150/180euros. Donc je me suis dit que se serait con de pas les poser, quitte a changer le tout d'ici 15/20.000kms pour un combo amorto ressort... c'est exactement ce que j'ai/je fait
mes amorto sont en train de mourir, mais j'm'en fou
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 16:38:16 -
bop : oui mais tu t'en rends compte comment qu'ils meurent toi? ^^
ils ont combien de bornes aussi?
JEREBOSS
22-04-2008, 18:19:03 -
ben moi avec mon ex eg3 javai collé des ressorts court -4 cm autostyle (pas terrible ) avec mes amortos d'origine
ben résultat je changeai de pneu tous les deux mois j'avais un carrossage pitoyable change bosse j'entendait un blocbloc
donc confort 0
tenu de route c'était correct beaucoup mieux que d'origine
mais mes amortos sont dead vite surtt a l'avant là c'était plus -4 mais -8cm alors je ne conseil aucunement cette config
autant économiser pour prendre un kit complet et ne pas faire les choses a moité et au final payer silen bloc, tampon, trains, pneus.....
et puis les kayaba et koni sont de bonne marque et ne coute pas cher
HONDA plus que du plaisir, une passion
kumaro jdm
22-04-2008, 18:33:57 -
merci pour toutes ces info tout au lond du topic!
moi vous m'avez dissuadé en tout cas! :lol!:
je vais voir pour des combi...
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 18:39:30 -
jereboss : oui donc c'est dingue ces avis qui divergent tant...
je verrai bien en tout cas, verdict d'ici qq mois...
JEREBOSS
22-04-2008, 19:12:41 -
oui c vrai mais en général c pas du tout conseillé
mais bon au control technique sa passe...
et puis tous dépand de la conduite, des montes de jantes, des terrains pratiqué de la marque des ressort et de la chance
mais bon mon expérience avec cette config est négative
c'est vrai que au début j'étais content la civic virai a plat et sans parler du look car c'étai du - 4 mais par la suite j'ai regrétté.
c'est pour cela que ma nouvelle voiture(eg6) est monté sur des koni réglabe là sa na rien a voir tenu de route confort et fiabilté (je dis bien par rapport aux ressorts courts + amortos stock )
donc c'est un conseil a pres il est libre de faire ce qu'il veux
kumaro jdm
22-04-2008, 19:16:34 -
au fait, si je met des coilover sur des amortos stock ça a le même effet nefaste?
c'est des ressorts avec un filetage pour regler la hauteur. :
kumaro jdm
22-04-2008, 19:25:42 -
Red beast a écrit :a part user tes amortos + vite tu risque rien. quand tu changera tes amortos,pense a prendre des modeles "courts" prevus pour des ressorts courts.
ok, c'est pareil en gros quoi, merci quand même!
crx91
Sujets : 39
22-04-2008, 21:43:55 -
ok merci pr ttes ces infos
mais je le repete, j'ai posé mes ressorts courts car :
- payé 40euros neufs... donc c'etait l'affaire qui a fait que..
- que de l'autoroute 7000kms par an
- jantes dorigine
- j'attaque qu'en ligne droite ^^mamie inside
dc esperons que ca tienne d'ici fin d'année
bob_bipbip
ek4
23-04-2008, 09:05:42 -
crx91 a écrit :bop : oui mais tu t'en rends compte comment qu'ils meurent toi? ^^
ils ont combien de bornes aussi? maintenant, 83000
sinon, ben maintenant, quand je mets la caisse en derive, j'ai un vilain coups de raquette que j'avai pas avant.
c'est chaud ca reum
bob_bipbip
ek4
23-04-2008, 09:57:57 -
non non, c'est bien meileur que d'origine, enfin, au debut
maintenant, c'est juste un peut mieux
crx91
Sujets : 39
23-04-2008, 10:15:44 -
Franchement je vais etre honnette, niveau look rien a voir, niveau tenue de route, c'est leger mieux, car la ed9 est deja pas mal... mais cest vrai qu'a haute vitesse si je prend une bosse la voiture se releve d'un coup...(+130..)
