[ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
foucouchima Hors ligne
26 - Drôme France
06-10-2012, 22:52:46   -   RE: [ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
petit retour sur le montage d'une p7 Wink
J'ai opté pour la modification du support Wink qui pour moi est plus simple car j'ai confiance dans la boite que j'ai acheté LOL
donc je vous passe les photos de la découpe car je me suis inspiré des images quelques pages avant ! je vais simplement vous poster celle du renforcement de celui ci :
la lumière pour le cable compteur est bouchée/soudé :
[Image: d7278bd24d77c4849dae3b76d3b03604.jpg]
[Image: fdb31b059df73ae8c890d8bcabfd724a.jpg]
le dessous idem :
[Image: 182344e68ca7e4e5876bdde84f578f34.jpg]
[Image: 23a1f636258394a3485cbd6e3765fefc.jpg]
[Image: c4c313c17bad7b94b3d477b279637289.jpg]
meulage des pattés et peinture antirouille :
[Image: 9da0b63684caeaf3bc220f1970617f14.jpg]
résultat un support solide , les supports moteur/boite sont au complet, le silent bloc est facilement remplaçable puisque démontable .
sinon le changement de boite est une bonne modif Wink
déttérage de topic mais si ça peut servir aux autres....Piaf
benjicivic Hors ligne
25-03-2013, 13:42:49   -   RE: [ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
J'ai une question .J'ai ma boite de civic ed7 d'origine HS carter interieur exploser .
http://www.casimages.com/img.php?i=13031...643913.jpg
JE viens d'acheter une boite P7 ,
d'apres vous ,qu'est ce qu'il y a de mieux a faire vue la boite d'origine HS ...
superLOL
(Modification du message : 25-03-2013, 17:04:39 par benjicivic.)
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
03-06-2013, 19:55:34   -   RE: [ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
Ce soir j'ai changé le cable de mon compteur par celui de 216GTi un peu plus long avec les embouts identiques.
ED7 = 885mm
216Gti = 1030mm
longueurs mesurées sur mes cables.
Tuto: http://crxcommunity.com/viewtopic.php?t=43624
Bien bien plus facile à installer avec un cable de bonne longueur qu'un cable tendu comme un string LOL
Payé 8.80euros sur eBay: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...1497.l2649
Boutique: autopartsspecials
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 94 095 12-10-2020, 11:36:34
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 163 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EG4-D15B2] Claquement à froid comme à chaud benrico 17 5 975 19-03-2014, 07:16:24
Dernier message: Kartouche16
  [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid SEY-59 43 14 093 27-06-2013, 20:03:25
Dernier message: Myzerykord
  [EG3,4,5,6] Anti brouillards pas comme les autres... Angel 7 3 284 23-07-2012, 22:05:32
Dernier message: Hot Will's
  [ED7] Que mettre comme ressorts avec des B8 ? babacool27 16 3 574 03-09-2010, 09:21:42
Dernier message: Koebi
  qoi mettre comme plaquette sur crx vtec Anonymous 2 1 157 03-10-2006, 18:28:38
Dernier message: mijy_
  une ed7 bientot comme neuve !cherche piece !! laclassecivic 21 3 560 21-10-2004, 13:11:15
Dernier message: RUNED7
