[ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
08-03-2010, 16:43:42   -
c'est ce que j'ai fait.
j'avais pensé comme toi, mais j'avais peur qu'avec le temps sa risque de trop tirer sur la gueule du vis, est qu'ils y est des vibrations.
la modif est page 4 sur mon topic en dessous. il y a un peut plus de taf, mais sa bouge pas! pour l'instant! LOL LOL
jackydup Hors ligne
08-03-2010, 18:31:33   -
OK, j'ai vu. Pour ma part j'ai rempli tous les SB avec de la colle à pare-brise donc ça bouge pas ! Il est vrai tout de même que cette vis se prend une bonne charge, ton renfort sur le côté est une bonne idée.
Sinon je n'ai pas eu besoin de couper l'équerre sur la boite pour que ça passe.
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
09-03-2010, 01:04:03   -
c'est que tu a pris le support de la p7. Moi j'avais que celui du rex donc obligé de modifier un peut, à cause de l'écrou qui n'est pas soudé du même côté, mais bon c'est pas la mort. Big Grin
pti-guedounet Hors ligne
07-04-2010, 22:27:09   -
boite P7 + embrayage exedy et volant moteur fidanza monté Lundi, sa tourne, sa marche nickel mais bon pour le support là je ne vois pas du tout ^^ j'ai pas le suport moteur de la P7 enfin juste la pate avec les 2 vis fixé sur la boite ducoup sa ne tiens que par mes 3 autres supports, je suis a cours là a moins de faire un truc maison mais pas de poste a souder à ma disposition actuellement Sad des idée de gens qui ont réussi a se débrouiller ? merci sa m'aiderais énormément là
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
07-04-2010, 23:39:38   -
désolé mais sans poste à souder, la je voit pas, c'est mission impossible!
faut que t'en trouve un.
bber Hors ligne
08-04-2010, 11:08:25   -
Moi j'ai fait sans poste à souder, comme expliquer à la page 3, mon montage à fait plus de 10000km dont des sorties circuits, ça tient mais j'ai le support qui tape directement contre le tablier (ça fait du bruit de temps en temps).
J'ai mis deux silentblocs arrière : un qui est dans la fourche du support arrière (l'équerre), posé sur le berceau et le tablier, puis le deuxième qui est fixé sur le berceau dans la deuxième position possible (des filetages secondaire existent déjà sur le berceau pour décaler le silentbloc).
Et une grande vis qui traverse les deux silentbloc et donc le support arrière.
+renforcement du silent-bloc avant (anti-couple) avec de la colle à pare brise.
Mon montage n'est pas super propre, mais il tient.
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
08-04-2010, 11:21:28   -
j'avais débuté comme ça, mais le silentbloc à rendu l'âme. bon moi j'avais pas mis de colle à par brise.
mais de toute façon pour passer les vitesses sa forcait. Sa te le fait pas?
bber Hors ligne
08-04-2010, 11:25:06   -
Tu parle du silentbloc avant anti-couple ou l'arrière?
Enfin de toute façon, Tous mes silent-bloc tiennent, et aucune difficulté à passer les vitesses.
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
08-04-2010, 11:29:42   -
bon bah si ça tient, il faudrait quelques photos pour pti-guedounet. Big Grin
totorina Hors ligne
09-04-2010, 21:16:35   -
Je viens de monter une boite P7 sur ma voiture de piste, en une demi journée ce fut baclé, Support d'origine de la Rover 416, petite découpe au niveau du boulon soudé sur le support pour que ça ne bute pas, j'ai mis le boulon arg quand on est de face à l'auto, et j'ai soudé le support sur le coté droit et au millieu av... Petite adaptation et tout ok, pas de soucis de découpe ou de je ne sais quoi ! J'ai des photos je les poste demain.
10-04-2010, 05:54:03   -
Merci bber je pense voir le montage Smile si sa tiens c'est se qu'il faut au pire c'est pas se que l'on vois le plus si c'est très propre a cet endroit là ^^
totorina curieux de voir le montage visiblement sa se monte sans trop de problème alors ...
ou alors il faut que je chope un suport de 216 Gti ... mais a mon avis galère ...
Merci les gars Smile
totorina Hors ligne
10-04-2010, 18:37:12   -
Voilà, moteur en place avec la boite tout est boulonné, rien ne bouge, c'est du rigide de chez rigide, juste 2 petites soudures et un coup de meule et rien d'autre ! Même le cable est resté stock, donc pas de soucis particulier ! J'ai juste pris un trou de fixation pur centrage.
Le seul soucis si on veut, c'est que j'ai du présenter l'ensemble moteur/boite pour placer le support et dessiner l'emplacement sur la traverse et ensuite redeposer le tout pour souder mais ce n'est que de la MO.
La preuve en image !
[Image: p0904101900.jpg]
[Image: p1004101823.jpg]
11-04-2010, 12:30:20   -
C'est propre, presque de l'origine ^^
Il faut que je vois sa, merci beaucoup Smile
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
11-07-2010, 16:43:46   -
J'ai mal du comprendre car apparement tout le monde se plie en 12 pour adapter le support arrière via soudure, modifs ect... alors que d'après ce que j'ai pu comprendre il suffit de prendre l'interne complet de la P7 et de la rentrer dans la L3 ( bolt on ) ensuite il suffit de remettre sa boite sur le d16 sans aucune autre modif?
En gros interne modif mais qui n'agit en rien sur l'exterieur de la boite Confused: Confused: Confused:
en tout cas moi je possède la totalitée des pièces pour ce projet
( une 216 gt 1990i avec sa boite, support ect... et mon ed9 1988 )
je cherche juste le plus simple et le plus propre des montages Wink
bluescorp Hors ligne
honda civic ferio EH9
60 - Oise France
20-07-2010, 20:02:59   -
salut a tous sur quels modeles on trouve cette boite p7 parceque j ai trouve une concerto entiere a la casse elle a 250 mil km
c une essence mais je ne sais ou regarder pour trouver les infos?
( bloc moteur et boite complet dessus)
il y a aussi une accord 2L ex vieille madame toute rouillee ?
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
25-08-2010, 01:43:31   -
RBI T'est sur metz samedi??
Pour un montage de P7 sur un ED9 Wink
TA60 & BB9
Mad Manu Hors ligne
25-08-2010, 01:55:01   -
Ah bah t'a posté avant moi LOL.
lightisright Hors ligne
25-08-2010, 08:09:43   -
PAPYCIVIC a écrit :J'ai mal du comprendre car apparement tout le monde se plie en 12 pour adapter le support arrière via soudure, modifs ect... alors que d'après ce que j'ai pu comprendre il suffit de prendre l'interne complet de la P7 et de la rentrer dans la L3 ( bolt on ) ensuite il suffit de remettre sa boite sur le d16 sans aucune autre modif?
Mouai... c'est tout con suffit d'ouvrir et de jetter l'interne P7 dans la L3... Une plaisanterie ! :roll:
Très sincerement le plus simple, souder le support comme sur la photo au dessus, en prenant le support de la P7 et le tour est joué ! Ouvrir une boite et faire des modifs dedans cela s'adresse à des connaisseurs uniquement !
Nurburgring !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-10-2010, 15:04:39   -
up.... :roll:
TA60 & BB9
tz2vtec Hors ligne
08-10-2010, 18:39:14   -
post pour revoir qd maj effectuée!
08-10-2010, 21:03:51   -
A savoir qu'on peut le faire sans souder mais en utilisant un gros boulon pour exentrer le support, moi j'ai le montage comme ci dessus avec support soudé, un très bon pote a fait autrement, mais sans soucis ! A aucun moment on a lui ou moi ouvert la boite ou je ne sais quoi. Idem pour le cable, on gard celui d'origine et basta.
Feedback réel sur nos 2 autos, sur circuit, on tire plus court, on met le rapport supérieur là ou avant on était en 2 ou 3 on est maintenant en 3 ou 4, idéal !
Nurburgring !
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
09-10-2010, 02:54:51   -
Tu peut me faire des photos de ton montage et de celui de ton pote avec le boulon stp lightisright Wink
TA60 & BB9
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
09-10-2010, 11:37:45   -
Ouais Lightisright, il est pas mal ton système tu devrais poster une photo.
Pour l'avoir vu en vrai, c'est simplicime, le seul hic c'est que le support est désaxé par rapport au silent-bloc.
Je pense pas que ce soit très grave vu qu'il y a trois autres supports.
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
11-10-2010, 06:34:22   -
Je m'en occupe par contre un peu de temps pour choper mon pote, normalement dans la semaine. On a tous les 2 testé nos montage sur circuit, RAS !
Nurburgring !
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-10-2010, 15:52:30   -
totorina a écrit :Voilà, moteur en place avec la boite tout est boulonné, rien ne bouge, c'est du rigide de chez rigide, juste 2 petites soudures et un coup de meule et rien d'autre ! Même le cable est resté stock, donc pas de soucis particulier ! J'ai juste pris un trou de fixation pur centrage.
Et tu disques ton support pour remplacer le SB ? ^^
Ou tu chauffes/Brûle/coupe l'ancien pour mettre autre chose ? Pas pratique Confused
14-10-2010, 15:56:49   -
Pour ma part, j'ai fais un support maison hier, mais y'a pas de photos.
En tout cas on peut repasser à une L3 quand on veut à partir du moment, où l'on pocède le support côté BV de cette même L3.
Même le SB de la traverse, n'a pas été décalé, et peut être remplacé à tout moment.
Mais je n'ai pas de photos ^^
totorina Hors ligne
14-10-2010, 18:29:47   -
Je n'ai rien brulé coupé ou disqué, il n'y a rien à faire mis à part une petite soudure en ce qui me concerne, même le cable va au poil, donc ceux qui conseillent d'ouvrir les boites pour mixer, il faut réviser vos copies et éviter de lancer les débutants dans une galère.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-10-2010, 19:09:24   -
Ce que veut dire Rbi, c'est que pour changer le SB sa va être compliqué vu que son support est soudé...
totorina Hors ligne
14-10-2010, 19:16:38   -
pourquoi le changer? Avant de le souder je l'ai rempli de colle à pare brise ! Et puis il suffit de désouder, c'est quand même plus simple que de démonter une boite de vitesse, faut être réaliste !
14-10-2010, 19:25:54   -
totorina a écrit :pourquoi le changer? Avant de le souder je l'ai rempli de colle à pare brise ! Et puis il suffit de désouder, c'est quand même plus simple que de démonter une boite de vitesse, faut être réaliste !
NON !
C'est ce que j'avais conseillé aux personnes qui m'avaient demandé...
Je leur demandais CERTES plus cher pour déposer, modifier CONTRÔLER, et remonter la BV. que le support, mais LA au moins, ils savaient qu'ils partaient avec une boite contrôlée et révisée !
Alors que quand on prend un boite à la casse, on ne sait pas à quoi s'attendre, roulements, synchros, joints ?
Enfin bon, là en locurence, c'était pas mal donc...
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 94 095 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 163 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EG4-D15B2] Claquement à froid comme à chaud benrico 17 5 975 19-03-2014, 07:16:24
Dernier message: Kartouche16
  [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid SEY-59 43 14 093 27-06-2013, 20:03:25
Dernier message: Myzerykord
  [EG3,4,5,6] Anti brouillards pas comme les autres... Angel 7 3 284 23-07-2012, 22:05:32
Dernier message: Hot Will's
  [ED7] Que mettre comme ressorts avec des B8 ? babacool27 16 3 574 03-09-2010, 09:21:42
Dernier message: Koebi
  qoi mettre comme plaquette sur crx vtec Anonymous 2 1 157 03-10-2006, 18:28:38
Dernier message: mijy_
  une ed7 bientot comme neuve !cherche piece !! laclassecivic 21 3 560 21-10-2004, 13:11:15
Dernier message: RUNED7
