[ED] "P7" sur "ED" Comment?? Comme ça..
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-03-2009, 18:16:50   -
Le truc le plsu bolt on possible.
Mon pote à des boites D16A9, il en a également d'EC9.
Je lui ai dit boite P7 de Rover DOHC (introuvable ici en Martinique), mais est-ce que la SOHC aussi est une bonne donneuse ?
Quelle bv tire le plus court ? Rover ou EC ?
Ensuite c'est quoi la méthode la moins galère ?
Changer toute la pignonnerie en gardant les carters ou faire des mixs de pièces arbre x avec pignons de y ?
Et cette histoire de support de cable compteur ?
En fait je n'aurais pas le temps de faire la manip avec lui donc faut que je lui file un truc clair (il sait monter/démonter) parce que si y'a un bug il ne saura pas le résoudre.
DICOUIT Hors ligne
04-03-2009, 18:36:12   -
dj_spark a écrit :Le truc le plsu bolt on possible.
pour les SOHC ->S20 de ESI donc S20-XXX P20S42
est la plus courte sur 4 et 5 par rapport a une S20 de LSI S20-XXX P20G42
pour EC9 et 216 GTI je peu pas te dire les diff
sinon c'est pour monter dans quoi avec quel moteur ?
[Image: st-victors-sh00t-jp-18e0d20.jpg]
STAFF PHOTOGRAPHE WANGAN IMPORT ---> Click ici
DICOUIT Photography Facebook ---> Click ici
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
04-03-2009, 18:43:37   -
ED7/9 D16A9 comme le titre du topic Wink
DICOUIT Hors ligne
04-03-2009, 18:59:55   -
ok en faire il faut juste qu'il enlever l'arbre primaire et secondaire en un seul bloc avec les fourchette et les mètre dans l'autre carters
refermer et c'est bon
après reste a voir si les roulement sont bien les même au cas ou les changer par les bon en neuf
c'est le plus simple
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
19-04-2009, 11:51:26   -
Alors justement est ce que les roulements des boites L3 (crx ed9) et P7 (concerto 1.6L 16) sont les même?
Si quelqu'un à 5 minutes à perdre et pourrait regardé sur l'EPC
Merci Wink
Mode mini drag powaaa...
DICOUIT Hors ligne
20-04-2009, 00:48:40   -
je ne sais pas du tous mais je pourrai mesurer sa demain Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
20-04-2009, 19:04:27   -
Par ce que tu as les deux boites :roll: Confused:
DICOUIT Hors ligne
21-04-2009, 03:16:37   -
ba j'ai une L3 sous la main qui est ouverte
la P7 elle est sur ma voiture et j'ai 2 S20 d'ESI aussi
je suis entrain de voir pour un montage encore plus cours !
sa consiste a mètre la 3/4/5 de L3 dans la S20 avec le dif d'une concerto SOHC
se qui veut dire 190 km/h en rupteur de 5 a 7200tr/min jump
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
22-04-2009, 19:22:50   -
C'est cool mais ça ne répond pas à ma question LOL
DICOUIT Hors ligne
23-04-2009, 14:50:24   -
alors si sa peut t'aider 1/2/3/4/ sont les même entre concerto DOHC et ED7/ED9
la 5eme est un peu plus longue sur la concerto et le pont est plus court sur la concerto
c'est le même que sur les S20
donc pour moi P7 et L3 c 'est les même y a juste le pont qui change
et si tu veux faire un montage le mieux est de changer juste le pont sur ta L3 et mettre un pont de S20 ou P7 DOHC ou SOHC et garder ton interne de L3 Wink
pont :
L3 ->3,888
P7 ->4,25
S20 ->4,25
et sinon il y a la P7 de concerto SOHC qui a un pont en 4,437
se qui sera plus simple a trouver c 'est une S20 Wink
et tu tirera mieux qu'avec un interne complet de P7 DOHC Wink
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
23-04-2009, 19:41:30   -
Si tu remonte plus haut tu pouras voir que j'ai une P7 avec un support digne de ce nom!
Mais le souci est que j'ai un ou plusieurs roulements HS Ouinn et je voudrais commandé sur ce cite (j'ai trouvé le lien sur un autre topic)
http://store.autodynamics-honda.com/trbe.html
C'est pour cela que je voudrais savoir si se sont les mêmes que dans la L3 car j'ai les ref, mais je n'ai pas celle de la P7 Cry
Si ce n'est pas les mêmes... help quelqu'un
DICOUIT Hors ligne
23-04-2009, 19:54:03   -
j'ai pas celle de P7 non plus
essai de voir avec honda tu les appel
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
23-04-2009, 20:37:18   -
Honda Nantes = boulet
DICOUIT Hors ligne
23-04-2009, 22:35:43   -
mdr appel honda a Grenoble Échirolles
demande salvator il est bien Wink
xavier12473 Hors ligne
25-04-2009, 23:04:43   -
aucunes photos dispo alors je comprends rien de rien...
C'est quoi l'adaptation?
Elle a l'air bien méchante ta sb...
mazinger Hors ligne
Sujets : 60
30-04-2009, 17:13:07   -
Alors pour faire simple à comprendre 8)
La pose de la boite P7 (concerto) sur un moteur D16A9 d'ED9 ou d'ED7 ce fait sans problème!
Mais une fois dans le compartiment moteur, le support arrière de la boite (P7) ne ce trouve plus en face du silenbloc moteur des ED, il faut donc modifier ce support Wink
sebrover Hors ligne
06-05-2009, 16:53:57   -
Salut tout le monde Big Grin
Quelqu'un aurait une photo de ce fameux support à modifier?
Pas de soucis au niveau de la tringlerie?
Merci par avance Wink
ED7 1989 320 000 kms pistarde
Rover 118 vvc sleeper... Light is right !
Mazda mx-5 NA BRG
tukiller Hors ligne
22-05-2009, 21:44:23   -
même problème pour moi je ne voit pas comment faire le support arrière je galère allez photo photo Confused
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
17-06-2009, 13:39:39   -
post pour suivre Big Grin
canaille Hors ligne
S2000
78 - Yvelines France
28-06-2009, 20:39:00   -
Un petit UP pour vous demander ou trouver la référence sur le carter, j'ai rien vu (moteur monté) sur ma Concerto qui a une P7 "normalement".
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
07-07-2009, 19:00:08   -
DICOUIT a écrit :alors si sa peut t'aider 1/2/3/4/ sont les même entre concerto DOHC et ED7/ED9
pont :
L3 ->3,888
P7 ->4,25
S20 ->4,25
Tu confirme que l'interne (pont S20) rentre dans la L3?
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
07-07-2009, 20:07:36   -
intéressant tout ça.
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
SebinouCRX Hors ligne
21-07-2009, 19:52:52   -
Salut, moi j'aimerai bien voir la modif du support de boite arrière en photo, car ce post a été crée il y a bien longtemps et y'a aucune illustration ou schéma...
J'ai le même problème en ce moment avec une boite P7 et un D16a9 avec ce fameux support à modifier, et j'ai quelque peu de mal à voir exactement comment...
merci d'avance.
Ma CRX ED9 1.6 16S Turbo Full Black :
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=125106
sebrover Hors ligne
27-08-2009, 17:00:49   -
Uuuup Big Grin
SebinouCRX tu as trouvé une solution?
Mazda mx-5 NA BRG
typeR86 Hors ligne
26-09-2009, 11:31:21   -
up up ça m'interesse tout ça !!!!
Je veux mettre une P7 de 216gti sur mon ED9 !! Mettre tout l'interne de la P7 dans les carters de la L3 ça marche logiquement ???
L'expérience est un comme une dune de sable...elle est constituée de milliers de petits grains...il faut être patient.
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
03-10-2009, 13:45:02   -
typeR86 a écrit :up up ça m'interesse tout ça !!!!
oui
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
pti-guedounet Hors ligne
14-02-2010, 14:14:40   -
Hopp petit déterrage, je pense bientot faire la modif (si je trouve une P7 ...) est se que avec la P7, un embrayage 20 cannelure prévu pour la L3 + le volant moteur fidanza sa vas impec ?? (je veut être sur avant de commander le pack VM fidanza + embrayage exedy sur Ebay)
Merci d'avance Smile
jackydup Hors ligne
07-03-2010, 23:34:45   -
Je viens de monter ma boite P7 sur mon ED7. La seule modif c'est donc le support arrière et franchement c'est pas compliqué. J'ai rien prévu à l'avance et c'est après avoir monté la boite que j'ai réfléchi 2 secondes : une fois en place c'est évident ! (bon c'est le pote qui m'a aidé qui a trouvé l'idée de suite en fait...)
Au départ je pensais qu'en montant le support AR de Concerto tout irait bien. Seulement le moteur D16A9 est décalé vers le côté conducteur : le support moteur est le même que l'ED7 alors que l'espacement entre les longerons est supérieur. Les fixations du support de boite AR sont donc décalées aussi. Je n'avais pas vu ça au départ car de loin on a l'impression que la traverse de crémaillère est identique...
Donc comment faire :
- Il faut décaler le support ED d'un cran vers la doite (il ne tient alors qu'avec 2 vis au lieu de 3). Quand on a un support de Concerto comme moi on peut l'utiliser pour pouvoir le fixer avec 3 vis, mais bon ce n'est pas indispensable à mon avis. Pour info c'est le même que l'ED7 mais en "mirroir" (la patte pour la 3ème vis est à gauche au lieu d'à droite).
- On coupe le support en "7" sur la boite comme ceci :
[Image: supportp71.jpg]
- Ensuite une encoche sur le côté sinon le câble de compteur ne passe pas (et encore c'est un peu juste, j'ai mis une gaine annelée autour du câble pour éviter qu'il ne frotte) :
[Image: supportp72.jpg]
- Ce support se visse sur le support AR normalement et il tombe bien en face de la petite équerre sur la boite. Là j'ai utilisé une grande vis avec rondelles + écrou de l'autre côté pour bien solidariser.
Je ne sais pas si c'est l'idée d'origine de ce post vu qu'il n'y a plus de photos mais bon ça marche pour moi (OK c'est pas extra de n'avoir qu'une vis sur la boite mais je ne voulais pas compliquer).
15 minutes à tout casser ! (sans compter le support AR à démonter : j'ai carrément tombé la traverse de crémaillère pour avoir de la place alors que sur la Concerto ça se fait 100 fois mieux)
pedro-24 Hors ligne
honda crx et S 2000
23 - Creuse France
08-03-2010, 15:21:50   -
donc la partie du bas du support qui est coupé n'est pas resoudé avec le haut?
jackydup Hors ligne
08-03-2010, 16:32:37   -
Tu peux le faire si tu veux mais on n'avait pas de poste au moment du montage et je n'ai pas voulu m'embêter avec ça. C'est vrai que ça serait plus costaud et plus "propre". A la rigueur ce que je ferai c'est souder une patte entre le support et l'emplacement où cette partie coupée se fixe histoire de renforcer.
  [civic EC9] D14A1 quoi comme prepa sympa adarkshadow666 416 94 096 12-10-2020, 11:36:34
Dernier message: SoichiroYann
  [Résolu] [EG swap B18C6] Tourne comme une patate et fume noir Kpek 16 4 164 13-11-2016, 12:36:33
Dernier message: skyline1880
  [EG4-D15B2] Claquement à froid comme à chaud benrico 17 5 975 19-03-2014, 07:16:24
Dernier message: Kartouche16
  [B16a2] bruit étrange a chaud comme a froid SEY-59 43 14 093 27-06-2013, 20:03:25
Dernier message: Myzerykord
  [EG3,4,5,6] Anti brouillards pas comme les autres... Angel 7 3 284 23-07-2012, 22:05:32
Dernier message: Hot Will's
  [ED7] Que mettre comme ressorts avec des B8 ? babacool27 16 3 575 03-09-2010, 09:21:42
Dernier message: Koebi
  qoi mettre comme plaquette sur crx vtec Anonymous 2 1 157 03-10-2006, 18:28:38
Dernier message: mijy_
  une ed7 bientot comme neuve !cherche piece !! laclassecivic 21 3 560 21-10-2004, 13:11:15
Dernier message: RUNED7
