[ECU] paramétrage en temps réel
maxvtec Hors ligne
21-08-2005, 21:24:08   -   [ECU] paramétrage en temps réel
je voudrais savoir quel modif on doit faire sur son ecu pour pouvoir paramètrer en temps réel avec crome ou autre.
est ce que c'est compliqué? qui sais le faire? comment il faut faire?
j'ai aussi entendu dire qu'il fallai la version pro de crome pour le faire(elle doit couter 150$!)
c'est vrai?
une ptite video pour donner des idées:
http://www.civictsi.com/Videos/Crome.avi
jezen13 m'as donné un lien de pgmfi ou c'est expliqué mais je comprends pas terrible l'anglais et j'ai rien compris a part les photos Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-08-2005, 21:31:55   -
C'est "paramètrer" en temps réel qu'il faut dire. La "programmation" temps réel c'est un tout autre concept ! Wink
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
21-08-2005, 21:39:33   -
En fait tu émules l'EEPROM avec...
maxvtec Hors ligne
21-08-2005, 22:06:17   -
djspark,c'est quoi que t'apel emules d'eeprom?
il faut des roms special ou pas?
quelqu'un peu expliquer ce qu'il faut faire?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
21-08-2005, 23:46:03   -
Ca se fait passer pour une EPROM au niveau de l'ecu
BUZZ Hors ligne
21-08-2005, 23:50:53   -
c'est pas ça que tu cherches?
http://www.pgmfi.org/twiki/bin/view/Library/EasyRtpV10
http://www.xenocron.com/products.php?page=rtp
ou ça?
http://www.xenocron.com/products.php?page=moates
del sol [25eme aniversaire] swap B16A2 turbal GT3071R Darton Neukin
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...?f=43&t=95
maxvtec Hors ligne
22-08-2005, 12:48:37   -
bein je sais pas ce qui faut comme matos et ce qui faut faire comme modif donc j'en sais rien. mais il y a pas le lien de pgmfi que m'avais filé jezen13.
personne a l'air de savoir quel modif il faut apporter a son ecu,... :roll:
JeZen13 Hors ligne
22-08-2005, 21:14:45   -
Sisi moi je sais :Tapes dessus :rokt:
Sac
BA414
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-08-2005, 21:19:12   -
C'est les mêmes que pour une puce et tu mets l'émulateur de ton choix en lieux et place de l'EPROM.
Ou alors tu fais la carte RTP de PGMFI qui nécessite des modfis plus lourdes.
nico42 Hors ligne
22-08-2005, 21:21:51   -
dj_spark a écrit :C'est les mêmes que pour une puce et tu mets l'émulateur de ton choix en lieux et place de l'EPROM.
Comment se présente cette sorte "d'interface" ? Boitier aditionnel qu'on met entre le PC et le support de puce ? Une simple nappe de fil directement branché sur le support de puce ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-08-2005, 21:27:19   -
Exact, les plus populaires sont :
Xtronics ROMulator
Moates Ostrich
et bien sur la RTP de PGMFI (à éviter si vous voulez du plug&play)
nico42 Hors ligne
22-08-2005, 21:36:29   -
Et ça coute combien pour faire joujou avec ça ? :]
J'ai jetté un oeuil vite fait sur Conrad, et j'ai rien trouvé (m'enfin ca doit être spécifique)
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
22-08-2005, 21:39:13   -
http://www.moates.net/product_info.php?c...ucts_id=57
+ modifs ECU
+ large bande
+ pc portable
nico42 Hors ligne
22-08-2005, 21:50:51   -
Oki, merci Wink
gabz II Hors ligne
22-08-2005, 22:43:32   -
et on peut pas le faire nous meme ce petit joujou?
maxvtec Hors ligne
22-08-2005, 23:35:06   -
dj_spark a écrit :http://www.moates.net/product_info.php?c...ucts_id=57
+ modifs ECU
+ large bande
+ pc portable
et pour la large bande, tu connais un endroit pour pas trop cher?
comment sa marche les branchement? il faut aussi faire les modifs de l'ecu pour pouvoir changer d'eprom et faire du dataloading?
nico42 Hors ligne
22-08-2005, 23:50:25   -
Apparement, une sonde lambda large bande se trouve sur les VW, à trouver en casse.
Mais info à confirmer Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 08:05:07   -
La sonde seule ne sert pas à grand chose, il faut un circuit derrière pour traduire et afficher les valeurs.
http://www.plxdevices.com/onlinestore_international.htm
maxvtec, j'ai déja répondu à ça sur l'autre page.
upercut Hors ligne
23-08-2005, 08:11:02   -
nico42 a écrit :Apparement, une sonde lambda large bande se trouve sur les VW, à trouver en casse.
c'est intéressant sa!! tu aurais des sources et des renseignements? quel modele? etc?
59 Nord France
Réputation : 15
23-08-2005, 11:19:28   -
upercut,
Tout est ici : http://wbo2.com/
icedfluid@gmail.com
maxvtec Hors ligne
23-08-2005, 11:48:49   -
dj_spark a écrit :La sonde seule ne sert pas à grand chose, il faut un circuit derrière pour traduire et afficher les valeurs.
a ce compte la si il faut acheter un R500, il y a pas besoins de modifié l'ecu et on sert du logiciel fourni avec pour parametrer :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 13:11:02   -
maxvtec a écrit :a ce compte la si il faut acheter un R500, il y a pas besoins de modifié l'ecu et on sert du logiciel fourni avec pour parametrer :roll:
Tu paramètres quoi avec le soft ? Shock
maxvtec Hors ligne
23-08-2005, 16:07:04   -
explique moi un peu le fonctionnement parce j'ai du mal comprendre.
moi j'ai compris que l'on pouvai obtenir l'egt,afr,...
et vu qu'il fournisse un logiciel je pensais qu'avec on pouvais faire des modifs et que c'étais pas que de la visualisation. :roll:
en tous cas sa revien tres cher si je comprend bien, limite au temps s'acheter un sybelle, ou autre :roll:
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 17:08:09   -
Quand tu achètes une WB avec des options de datalogging tu va logger l'AFR et ce que tu veux à coté (en fonction du type et nombre de capteur : analogique/numérique).
Le logiciel te permet de visualiser (un peu comme pour un gtech par exemple) mais pas de régler quoi que ce soit.
datalogging = acquisition de données
Tu ne peux que recevoir pas envoyer.
Le datalogging et le "real time programming" sont deux choses applications différentes souvent utilisés conjointement.
maxvtec Hors ligne
23-08-2005, 17:39:28   -
dj_spark a écrit :Quand tu achètes une WB avec des options de datalogging tu va logger l'AFR et ce que tu veux à coté (en fonction du type et nombre de capteur : analogique/numérique).
je pensais qu'on pouvait parametrer avec le R500 mais en faite sa sert juste d'aquisition de donnés.
sa revien trop cher pour parametrer en temps réel en fait, donc c'est meme pas la peine de mettre des tune la dedans!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 17:53:57   -
Tout dépend de tes objectifs... Toi tu trouves ça trop cher, moi aussi, mais je me dis que pour apprendre faut parfois sacrifier sa poche.
Je m'y prépares doucement
maxvtec Hors ligne
23-08-2005, 18:48:49   -
dj_spark a écrit :Tout dépend de tes objectifs... Toi tu trouves ça trop cher, moi aussi, mais je me dis que pour apprendre faut parfois sacrifier sa poche.
je m'y perd avec tous ces trucs...
...mais avec un gestion comme sybelle,aem ems,... on a l'aquisition de donné?
l'aquisition de donnés sa donne quoi en faite?tous se qui est afr,egt,pression,avance et retard a l'allumage?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
23-08-2005, 19:11:14   -
Tu enregistres le(s) paramètre(s) souhaité(s) ça peut être n'importe quoi.
sybelle aem ems je ne sais pas je sais que c'est des gestions rien de plus.
  [ek3] trop exigeant ou réel constat? miroshima 101 10 209 09-03-2013, 18:16:29
Dernier message: miroshima
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 603 24-06-2012, 20:19:04
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 949 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EE8] temps d'attente enclenchement vtec Murena 7 3 001 13-03-2011, 00:05:38
Dernier message: Alcyoneus
  [ep3] CAI injen par temps de pluie ? japanvtec55 11 3 514 30-12-2010, 13:41:30
Dernier message: eg6-vti
  [ED] Fusible 60A qui lache de temps en temps LeCiao 5 2 826 18-11-2010, 19:39:52
Dernier message: LeCiao
  [Comparatif] Temps 400m ou 0à100 ? Apexi RSM ? + GTECH PRO DrSquale 439 50 335 02-05-2010, 13:01:36
  [EK3]problème de démarrage par temps humide? civikonnection 17 3 906 13-02-2009, 09:23:21
Dernier message: civikonnection
  [ED9] Volant moteur allégé=gain réel? julius0612 7 3 485 10-02-2009, 19:08:16
Dernier message: julius0612
  complexite et temps pour monter un kit complet energy sur EE HCC92 57 7 499 13-07-2007, 11:44:25
Dernier message: BugBtz
