[ECU PM7] Quelle stratégie en cas de code erreur ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
24-07-2005, 12:48:45   -   [ECU PM7] Quelle stratégie en cas de code erreur ?
Arf, je sais pas trop comment expliquer ce que je recherche lol...
Enfin bon, Qui sait, comment le calculo, gère l'injection en cas, d'absence ou de défaillance d'un capteur, pas "pimordial" au fonctionnement du moteur ?
Je pense au cyl sensor, ou au capteur de pression atmo, Ima, EACV par ex
Il tourne sur une mémoir, mais cette memoir, a quelle config? peut on la transformer ?
Si vous pouviez m'eclairer un peu Smile
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2005, 13:06:37   -
Ben il marche pas. Enfin très mal. Il fonctionne en "Limp Mode", une sorte de mode de secours, ou le moteur tourne TRES mal et rupte à 3000trs/min. Dans ce mode, vu comment la voiture pue l'essence, je pense que l'injection passe en mode "batch" et tous les cylindres sont alimentés peu importe le temps moteur dans lequel ils sont.
Y a un composant dans l'ECU "NEC-BACKxxx" qui s'occupe de gérer l'injection quand plus rien ne marche. On ne peut PAS changer ce composant.
PS : si t'as pas de CYL-SENSOR, imagine même pas faire marcher PGM-Fi ... c'est une injection phasée ! Et la "phase" c'est le CYL ! LOL
PS 2 :il est temps que je sorte mon article moi ... Oops!
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
24-07-2005, 13:18:54   -
icedfluid a écrit :Ben il marche pas. Enfin très mal. Il fonctionne en "Limp Mode", une sorte de mode de secours, ou le moteur tourne TRES mal et rupte à 3000trs/min. Dans ce mode, vu comment la voiture pue l'essence, je pense que l'injection passe en mode "batch" et tous les cylindres sont alimentés peu importe le temps moteur dans lequel ils sont.
à Ce point là ?
icedfluid a écrit :PS : si t'as pas de CYL-SENSOR, imagine même pas faire marcher PGM-Fi ... c'est une injection phasée ! Et la "phase" c'est le CYL ! LOL
ouai mais l'ordre d'allumage est toujours le meme nan ? Alor faudrait qu'il sache une fois où est le premier cylindre, au temps Admi et apres il compte en fonction des RPM nan? Oops! (1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 etc etc )
Enfin j'en sais rien... mais tu pense que c'est pas une bonne idée donc.. Oops!
oki, encore une idée de merde... Sac
sebcrx Hors ligne
24-07-2005, 13:22:38   -
Pour moi quand j'roule avec l'autre ECU j'ai pas d' IMA et ça change rien à part que j'ai le check engine allumé
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2005, 13:27:31   -
RB26DETTvs2JZ, PGM-Fi n'est pas paramètrable, puisque c'est un programme constructeur. Ce que je peux te dire, c'est que si t'enlève des capteurs, t'auras jamais un truc qui marchera bien ... Ou alors achète toi un Sybele ou Magneti-Marelli, là tu feras ce que tu veux ! Wink
PS : le IMA n'entre pas en compte dans les calculs d'injection de l'ECU, c'est normal que tout fonctionne, mise à part le fait que le calculo se rends compte de son absence et allume le CEL (Check Engine Light).
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2005, 13:29:38   -
Au fait pourquoi tu veux enlever des capteurs ? Pour alleger le moteur ? :] :] :]
icedfluid@gmail.com
24-07-2005, 16:07:53   -
icedfluid, mdr, bah....................... question con en fait.. Oops!
J'avais vu ce en rally.. et dans le bouquin distribué aux KOE sur le H22 (pu d'allumeur etc etc ) mais Gestion full reprogrammable à volonté.. ca faisait beau... Sac
59 Nord France
Réputation : 15
24-07-2005, 16:30:40   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :mais Gestion full reprogrammable à volonté.. ca faisait beau...
T'as la réponse ... Wink
icedfluid@gmail.com
  [FAQ Honda] L'ECU PM7 [Datalog & Switch Cartos] icedfluid 215 99 957 16-05-2019, 22:57:53
Dernier message: Gonzothi
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 016 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 404 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 931 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 037 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 814 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 731 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 184 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 10 034 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 969 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
