10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-07-2013, 19:51:02   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
c'est vrai que le résultat est un peu décevant à première vue mais à la conduite c'est autre chose Wink
CRXDELSOL Hors ligne
09-07-2013, 19:51:56   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(09-07-2013, 19:43:47)gineto a écrit : et pour la deuxième question ? LOL
fatigue de la journée, j'ai oublié LOL désolé
donc du grand classique :
- Moteur stock
- Ligne Invidia G200
- Décata Ractive
- Collecteur DC SPORTS 4/2/1 Inox (deux pièces)
- Boîte à air ITR + filtre SPOON
(09-07-2013, 19:51:02)fdb35 a écrit : c'est vrai que le résultat est un peu décevant à première vue mais à la conduite c'est autre chose Wink
alors ça donne quoi en conduite ? sympas ? Smile
HONDA POWER
Team ClubDelsolFr
www.crxdelsol.fr
(Modification du message : 09-07-2013, 19:53:43 par CRXDELSOL.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
09-07-2013, 20:15:33   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Peut être mais a la conduite justement c'est peut être du au reste de la prépa que sa marche bien, parce qu'avec un 4.9 et l'allègement même un d16 stock donnerai bien Neutral
La entre ton d16a9 avec les AAC stage 4, le RV augmenté et la prépa culasse plus les itb y a que 7 cv de gain par rapport au y8 avec juste ligne admi, pour moi y a un soucis et il vient pas du y8 Confused
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-07-2013, 21:23:49   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
peut etre....mais je ne vois pas ou
(Modification du message : 09-07-2013, 21:24:31 par fdb35.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-07-2013, 21:46:55   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Faut voir le callage des arbres
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-07-2013, 22:07:39   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(09-07-2013, 21:46:55)Coubi a écrit : Faut voir le callage des arbres
Je pensais a ca aussi pourtant j ai calle avec les valeurs que donne crespo mais pourquoi pas...mais alors qui pourrait me le faire????
09-07-2013, 22:36:48   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
faire différents essais avec une nouvelle carto à chaque fois ... Big Grin
(Modification du message : 09-07-2013, 22:37:01 par gineto.)
09-07-2013, 22:43:10   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
il faut un gars qui sache utiliser deux comparateur monté sur support, et un disque gradué collé sur la poulie vilo, stout.
en soit, tu pourrais le faire toi même.
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
09-07-2013, 22:44:49   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Sa s'optimise au banc quand même comme le dit gineto.
09-07-2013, 22:48:31   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
tu ébauches sur papier, tu affines sur banc.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
10-07-2013, 07:02:38   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Le coup du comparateur je l ai deja fait pour les regler tel qui y sont, maintenant si ca necessite un reglage sur banc avec plusieurs essais donc bcp de temps donc bcp d argent, je pense que j en ai deja depense enorment pour cette prepa donc je vais me contenter de ce resultat qui n est pas fameux c est vrai... Je verrais la fiabilite si vraiemet ca tient le coup je me pencherai sur "le probleme"...
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
10-07-2013, 10:27:05   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
143 a 155 pour moi ca fait 12ch et pas 7.
Une prepa ne rhyme pas une obligation de resultat. Un RV pas en accord avec tes AAC et calage, un usinage foire, un equilibrage qui ne va pas, un allegement trop genereux, une admi mal dimensionne. Y a 1000 raisons pour se foirer.
Donc plus de 8% de gain, je ne trouve pas ca un echec. Pas une total reussite, mais j'ai deja vu des prepa a 5k sur un b16 qui sortait moins que l'origine, et ca venait d'un garage connu...
Encore une fois, je le repete les itb c'est complique pour avoir de bon resultat. La difference tient plus sur la reactivite.
URSS expat
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-07-2013, 10:34:42   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
C'est vrai si on regarde la puissance moteur corrigé, y a 12 cv d'écart .
Par contre si on regarde la puissance mesuré aux roues le d16y8 sort 4cv de plus donc j'appel sa de la perte pour le a9 .
Après de la a savoir d'où vient cette perte ...
psyco Hors ligne
10-07-2013, 11:01:38   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Le mesure prend tout en compte, donc pression pneu, geometrie, gomme, perte de la boite etc etc
D'ailleurs une caisse avec pas mal de carrossage c'est pas mal la merde pour le mec du banc.
URSS expat
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-07-2013, 13:30:01   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je sait que sa prend tout en compte mais la réalité est la, sa fait mal Wink
Par contre y a un truc que je comprend pas et que je pense que tu peut expliqué, la puissance corrigé sort d'où, qu'elles sont les paramètres de correction ?
Parce que la en regardant les 2 résultat on voit que le y8 n'a quasiment pas de correction alors que le a9 en a bien plus .
(Modification du message : 10-07-2013, 13:30:14 par Yaya 16v.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
10-07-2013, 18:23:11   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
pression et température atmosphériques, pour avoir 1015mb, et 20°c et aussi l'humidité
Bernard Darniche
(Modification du message : 10-07-2013, 18:23:27 par TurboR.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-07-2013, 19:54:14   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Sauf que la entre les 2 la PA est identique et la température est plus forte de seulement 1° et sur le passage du y8 donc je pense pas que sa soit sa .
(Modification du message : 10-07-2013, 19:54:39 par Yaya 16v.)
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-07-2013, 21:03:46   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
C'est la norme de correction qui change.
On parlait des différentes corrections avec le gars du banc du coup il a du oublier de remettre en iso Wink
Mécanique HONDA
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-07-2013, 21:10:53   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ouai mais du coup sa fausse pas le résultat de l'une ou l'autre ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-07-2013, 21:17:42   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
l'iso est plus sevère
Mécanique HONDA
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
10-07-2013, 21:19:37   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok merci, j'ai ma réponse Wink
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
11-07-2013, 05:23:35   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
CRXDELSOL En tous cas tres beau résultat,avec si peu de prépa.
j'attend ton retour apres que tu es reçu ton nouvel ecu
sa ka wouléééééééééé
11-07-2013, 13:22:24   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(11-07-2013, 05:23:35)timal45 a écrit : CRXDELSOL En tous cas tres beau résultat,avec si peu de prépa.
Oui c'est un beau résultat, Coubi fait des merveilles..pas de soucis dès que j'ai l'ECU je te ferai un retour Winkj'ai hâte de tester Big Grin
HONDA POWER
Team ClubDelsolFr
www.crxdelsol.fr
(Modification du message : 11-07-2013, 13:22:40 par CRXDELSOL.)
Thikat74 Hors ligne
13-07-2013, 11:50:27   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
coubi, tu te déplacerai pas en haute-savoie ?
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
14-07-2013, 00:50:53   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
oui c'est pas un soucis pour moi, faudrais que vous soyez plusieurs que ca rentabilise le trajet .
Wink
Mécanique HONDA
psyco Hors ligne
14-07-2013, 11:08:21   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Mais ca ne serai pas la discution de la page 14 qui reprend LOL
Carto dans les alpes
URSS expat
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
14-07-2013, 11:54:34   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi les resultats obtenues avec le Y8 peuvent ils être les même sur Z6?
14-07-2013, 12:29:45   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
pas sur, mais faudra une carto pour le Z6, RV plus faible et pas le même AAC Wink
(Modification du message : 14-07-2013, 12:30:06 par gineto.)
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
14-07-2013, 12:59:10   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
c'est bien ce que je pensais,donc faudrait une basemap aussi pour Z6?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
14-07-2013, 20:39:41   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(14-07-2013, 12:29:45)gineto a écrit : pas sur, mais faudra une carto pour le Z6, RV plus faible et pas le même AAC Wink
Sans oublier la culasse différente et collecteur d'admission aussi.
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 397 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 39 920 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 871 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 424 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 429 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 102 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 2 011 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 877 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 802 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 680 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
