[Del Sol B18C6]. Cartographie origine ?
francois36 Hors ligne
22-08-2011, 14:00:50   -   [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ?
Bonjours à tous, voilà tout est dans le titre,
Je roule actuellement avec un Del Sol en B18C6, boite à air mugen, et carto mugen.
La puissance est bien là mais je trouve que la carto mugen lisse trop le v-tec
Aussi j'aimerai bien la repasser en carto B18C6
Le hic, j'ai essayé avec une carto B18C, elle m'affiche 2 défauts, l'un pour un fusible ou relai abs et l'autre pour le défaut capteur de cliquetis.
Je suppose que si je trouve un boitier de B18C6 elle va aussi me poser pb avec le catalyseur qui n'est plus là en plus Confused
Certain auraient des idées, d'avance merci Wink
23-08-2011, 16:57:20   -
Cry
civic_16Turbal Hors ligne
24-08-2011, 14:19:32   -
Si t'as changé le boitier les pb sont logiques.
Après si tu remets un boitier stock (ou reprog carto stock), pas de pb en principe.
Ceci dit, tu vas te retrouver ave cun voiture nettement moins efficace, d'expérience une base mugen même sans retoucher est très efficace sur ce bloc avec des modifs mineures.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
24-08-2011, 14:46:05   -
+1
et concernant le lissage au moment de l'enclenchement du Vtec, ça annonce généralement de meilleurs performances... courbes plus pleine sur une plus grande plage d'utilisation... car l'effet accentué de ce déclenchement c'était surtout un argument commercial chez Honda pour vendre la technologie Vtec Wink
24-08-2011, 15:16:37   -
oui je le sais bien, mais sur autoroute à 150 on est au dessus des 5000 tours et bonjours le bruit..... c'est surtout pour cela
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-08-2011, 15:21:42   -
francois36 a écrit :oui je le sais bien, mais sur autoroute à 150 on est au dessus des 5000 tours et bonjours le bruit..... c'est surtout pour cela
ça, c'est pas la carto qui changera, c'est la ligne et la boite Wink
24-08-2011, 15:27:02   -
a non ça je peux dire que ça compte pour moi car avec la carto de b18c, le vtec est à 6000 et le bruit n'est pas le même (mais bridé à 180) Big Grin Big Grin Big Grin
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
24-08-2011, 17:18:12   -
Normalement une caisse bien préparée et bien réglée (carto inside) tu annules complètement l'effet "VTEC" autrement dit le sursaut lors de son déclenchement Wink
Sa peut paraitre moins fun pour le conducteur, mais ta caisse t'en remerciera ! Smile
gineto Hors ligne
Réputation : 62
25-08-2011, 07:51:40   -
A savoir que le régime de déclenchement peut être différent selon la conduite (régime, charge, etc...)
donc la meilleur solution selon moi dans ton cas sans forcément refaire une reprog :
Il te faut un P28 chippé + un eprom (que tu as peut être déja).
Tu trouves une âme charitable qui te copie la carto Mugen sur un eprom (ça doit pouvoir se trouver facilement), et tu fais juste faire une modification de la carto pour que le Vtec se déclenche vers les 6000 tr/min uniquement a faible charge.
Calcul bien tes vitesses selon tes rapports de boite hein Wink
Perso sur la mienne (D15), j'ai le Vtec à 3700 en pleine charge et à 5000 en faible charge, mais comme c'est un petit bloc, sur l'autoroute avec la vitesse, le poids de l'auto, l'effet aéro, etc.. ça augmente systématiquement la charge...
j'arrive à peine à tutoyer les 130 km/h vers 4000 tr/min, au dessus il se déclenche
Froggyvti Hors ligne
25-08-2011, 09:15:19   -   Re: [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ?
francois36 a écrit :La puissance est bien là mais je trouve que la carto mugen lisse trop le v-tec
il FAUT qu'il soit lissé dans une bonne carto, sinon ta courbe est pas jolie et c'est pas optimal.
Dans mes carto je le lisse toujours, pour enlever "l'effet marketing" du Vtec
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
25-08-2011, 15:24:28   -
et ça ne joue pas côté conso ? car on doit quand même bein consommer moins avec une carto d'origine ?
Smile
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
25-08-2011, 18:36:12   -
laisse comme ça et roule moins vite LOL
"l'effet marketing" n'existe qu'en europe, une carto de civic vtec jdm EF9 tu le sens pas le passage du vtec, alors qu'une euro c'est horrible.
PS: pour un B16B c'est combien le passage idéal du vtec, car il est loiiiiinnnnnn et c'est super creux avant LOL
Bernard Darniche
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 213 313 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 827 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 512 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 350 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 188 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [ek4 b18c6] injecteur perf sur rail d'origine steph94 4 3 664 26-02-2013, 19:18:14
Dernier message: steph94
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 948 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 423 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 506 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 805 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
