10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-03-2013, 23:37:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(19-03-2013, 19:21:50)Coubi a écrit : C'est ca l'ostrich émule un faux eprom mais ca sert juste le temps de la carto après faut graver une puce
Sauf si tu as une licence "standard" sur Ectune ou Neptune et non une tuner ... Tu es obligé de garder l'émulateur dans la voiture car tu peux pas graver Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-03-2013, 23:56:39   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ça fait plus de 9000km que je fait avec l'ostrich a la place de l'eprom, padsouchis LOL
faut pas le faire ? Sac
Pas de contre indication mais ca evite de trimbaler l'ostrich pour rien ( si tu peux le virer effectivement)
Mécanique HONDA
(Modification du message : 19-03-2013, 23:57:35 par Coubi.)
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-03-2013, 00:41:54   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(18-03-2013, 17:05:12)Coubi a écrit : il y a une fonction sous ectune (que j'ai jamais testé) sous Crome je ne crois pas .
oui sous Ectune tu peux créer 2 cartos et basculer de l'une à l'autre sans soucis et ce même moteur tournant, et ce faisant avec un inter brancher sur une des entrées paramétrables et dispos .
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-03-2013, 11:14:38   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
bah en fait sur EE9, l'ostrich fait pile poil l'épaisseur entre la tole de protection de l'ecu et le plancher, donc il bouge pas ... et comme je switch assez regulierement E85/98 avec des restes, ça aide pas mal, je branche le PC a la prise dans la boite a gants, et je reprog ... j'ai aussi le fil datalog en permanence.
en parlant de ça (ça peut interesser du monde) apres avoir mis la walbro et enfin être certain de ne plus saturer en essence au dela de 7000 a l'E85, des coupûres ont apparut a 7200tr (pics a 13.5-14 au lieu de 12-11.5), parfois c'était presque imperceptible, et d'autres elle voulait plus monter en regime Confused Ouinn
apres datalog, je prenait de la sural aux regimes de coupures Shock (+0.34psi) pas grand chose il est vrai, j'ai débranché le MAP EE9 et branché le MAP ITR de mon pap ITR et plus de pb (je prend encore de la sural mais plus de l'ordre de 0.05psi, erreur de mesure surement)
Je laisse comme ça mais il ya t'il une coupure en sural dans le calculo d'origine?
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-03-2013, 11:31:29   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Merci de vos explications , je ferais gravé une puces ou plusieurs pour les interressé une fois tout fini et fiabilisé au cas où Wink
en attendant vais faire à l ostrich et pc.
par contre pour info sur suzuki gsxr quand on change de mode donc de carto pas besoin de couper le moteur, après je me répète j y connais rien en électronique et ne connais pas le montage de suzuki, juste pour dire que ça doit être fesable.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-03-2013, 11:35:09   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
sur R1 non plus, mais c'est prévu d'origine dans le calculo ... c'est pas tout a fait notre cas LOL
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-03-2013, 11:57:50   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ca te fait quelque chose comme 3 mb ca devrais pas changer tes temps d'injection
Tu utilises quel soft ?
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-03-2013, 12:03:49   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je sais que c'est ridicule, mais j'ai plus aucuns souchis depuis.
j'utilise BRE sur mon PW0
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
20-03-2013, 12:06:04   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Normalement il extrapole donc pas de soucis , apres c'etait peut etre un faux contact qui foutais la merde
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-03-2013, 11:02:00   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je sais pas, maintenant ça roule donc JMEF
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-03-2013, 12:31:05   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Je viens de recevoir mon PC (10j après une commande express)
Le PC arrive dans la boite Lenovo a moitié déchirée, non scellée, écris Produit reconditionné
Non mais la blague !
Annulation de commande ...
J'en profite pour faire de la pub a NTShop.com qui se fout bien de la gueule du monde !!!!!!!
Mécanique HONDA
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-03-2013, 12:32:00   -   Re: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
donc c'est pas encore pour tout de suite
d'ailleurs, quel config de pc tu utilise?
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-03-2013, 12:36:45   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ooohh non c'est la mouise put**....
ca va reculer encore les rdv, il va y avoir du monde au portillon a force Big Grin
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
22-03-2013, 14:58:14   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Si tu passes a la maison j ai du laptop en rab :-P
URSS expat
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-03-2013, 15:31:05   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
celui qui a 1To de flash ? Je fais un détour Big Grin
Pour la config c'est un thinkpad (prévu pour encaisser les coups) avec une config I3 classique, mais surtout 4 USB et 6h de batterie Wink
Mécanique HONDA
(Modification du message : 22-03-2013, 15:31:17 par Coubi.)
psyco Hors ligne
22-03-2013, 16:07:29   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Non pas l'I7 en SSD, quelque chose de plus traditionnel mais avec les softs deja installes :-P
URSS expat
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-03-2013, 16:39:26   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ah c est bon ca Big Grin
(Modification du message : 22-03-2013, 16:40:17 par fdb35.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-03-2013, 20:50:52   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
avec le nombre de personnes intéressés pour une carto, tu as pas moyen de faire une session matinée/journée carto prochainement avec le nouveau PC? Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
22-03-2013, 21:03:53   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Y en a pour au moins 3-4h par carto je crois
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
22-03-2013, 21:16:25   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
yep, mais ça a déjà été fait dans le passé Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
22-03-2013, 22:37:00   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Yep mais tout le monde sur banc Wink
Mécanique HONDA
JR VTI Hors ligne
23-03-2013, 22:53:13   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ca serait quoi les délais pour une carto sur mesure sur un banc svp?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
23-03-2013, 22:57:35   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Normalement c'est rapide je peux te trouver un créneau dans la semaine mais la j'ai des petits soucis matériels ...
Mécanique HONDA
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
24-03-2013, 04:03:38   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi t'es dispo pour ce que je t'avais demandé en MP? Étant donné que t'a des soucis de PC... Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-03-2013, 07:04:14   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Oui pas de soucis je t'ai envoyé un mp
Mécanique HONDA
JR VTI Hors ligne
24-03-2013, 10:58:08   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok je te contact quand ma civic est terminée.
Normalement d'ici 15 jours grand max.
Jespere que tes soucis de matériels seront résolus car une fois le moteur installé je serai coincé
( moteur integra ds EG6 )
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
24-03-2013, 13:12:31   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
je peux toujours faire des basemap que tu puisse rouler si jamais c'est pas réglé d'ici la Wink
Mécanique HONDA
JR VTI Hors ligne
24-03-2013, 14:38:27   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok dès que ma voiture est finie je te contact Wink
PS : je suis sur Arpajon donc à coté Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
27-03-2013, 10:59:33   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
J'ai pas encore recu mon nouveau PC mais j'ai ressuscité l'ancien Piaf
Dispo pour les cartos donc Wink
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-04-2013, 12:25:42   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Hello hello
Aujourd'hui tentative de Basemap D16z6 mais la caisse du gars était pas prête :/
Je sait plus qui m'avait contacter mais l'offre tiens toujours si vous avez un D16 legerement Optimisé collecteur, ligne, eventuellement admi , Je peux vous faire une carto sur mesure a pas cher Wink
Sinon j'ai mon nouveau PC et tout marche bien ^^
Mécanique HONDA
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 397 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 39 920 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 871 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 421 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 429 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 102 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 2 011 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 877 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 801 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 680 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
