10/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 5 (3 vote(s))
[ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
18-03-2013, 00:16:37   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(17-03-2013, 16:02:28)fredmil83 a écrit :
(15-03-2013, 20:32:16)titeuf.vtec a écrit : Coubi, t'as quelque chose en stock pour une EG6 avec:
- VM Exedy
- embrayage Exedy Stage1
- limace Zenky
- collecteur 5Zigen ProRacer 4-2-1
- décata
- catback Tanabe HMS
il faut quoi comme modif' sur mon ECU pour une double carto'? (stock/stock+ et reprog')
il faut que tu chippe ton ECU et pour la double carto il faut un 2-timer, mais sur les P30 (EG6 )et P28 (EG5 ) ta carto stock est sur une memoire interne et la carto que tu rajoute est sur la memoire externe ( celle sur l'EPROMM que tu rajoute ) et il y a un "jumper" qui fait pont en suivant si tu le mets ou pas tu a la carto stock ou la reprog
juste a soudé 2 fils et mettre un inter sur le "jumper" et hop tu as ta double carto
j'espere que je t'ai pas trop embrouiller ??
Ok. J'ai tout pigé Big Grin
En fait, un interrupteur à rajouter au kit que tu vends (merci pour le lien en MP Wink) pendant le montage et j'aurai le choix entre carto stock ou carto sur-mesure.
Donc la modif' du boitier est largement dans mes cordes Langue
J'aurai juste besoin d'un bon mapeur après avoir préparer mon boitier Yes
fredmil83 Hors ligne
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
18-03-2013, 00:22:05   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi doit avoir une map pour améliorer ton setup après c est sur que le mieux se serais de l affiner avec un mappeur
honda what else
mon ED9 swapper EE8 a vendre ou echanger
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-E...pid1557324
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 00:33:20   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
A priori pas besoin de 2-timer , faut que je check et je te confirme , sinon oui tu peux mettre un switch pour repasser stock
Mécanique HONDA
18-03-2013, 00:56:29   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Cà sera switch alors Wink
T'as une base interressante pour mon setup Coubi alors ou pas?
Si oui, faut espérer quels résultats?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 01:01:21   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
salut titeuf , oui j'en ai une qui ira bien
Tu peux compter sur 10-15cv Wink
Mécanique HONDA
(Modification du message : 18-03-2013, 01:01:32 par Coubi.)
18-03-2013, 01:19:47   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Cool Wink
Joli gain avec si peu de pièces.
Je suppose que le Vtec et le rupteur changent de régime au passage?
jomabrouk Hors ligne
Honda Prelude BB9
56 - Morbihan France
18-03-2013, 03:19:48   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
salut , je voulais savoir ce que tu pouvais faire pour une prelude 5G bloc F20a4 full Stock
[Image: signlf.jpg]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 12:08:32   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
aucune carto perso sur ce bloc , il faut donc passer sur du sur mesure et sur banc de préfrence Wink
Il faut que tu passe en obd1
Mécanique HONDA
(Modification du message : 18-03-2013, 12:08:42 par Coubi.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-03-2013, 14:11:06   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
alors il est choisi ce new PC? Big Grin
fdb35 En ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-03-2013, 14:13:40   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(18-03-2013, 14:11:06)niavlysj a écrit : alors il est choisi ce new PC? Big Grin
+1Big Grin
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 15:23:28   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Il est choisi et payé mais aucune news de la boite depuis 1 semaine .....
Mécanique HONDA
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 16:19:58   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
moi ça m interesse aussi pour mon moteur avant de commencer:
vais faire une carto au 98 et une a l ethanol comment faire pour passer de l un a l autre celon le carburant que je trouve en station sans pc portable dans la voiture c est possible?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 17:05:12   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
il y a une fonction sous ectune (que j'ai jamais testé) sous Crome je ne crois pas .
Mécanique HONDA
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 17:13:08   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
a mince :/ , sinon faudrait que je change d ostriche ? un avec la carto au 98 et l autre a l E85 et je le change celon ?
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
18-03-2013, 18:28:59   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
petite question, c'est obligatoire de passer au 98 quand tu fait une carto ou on peut continuer a rouler au 95 ?
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 18:31:15   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Dav; autant prendre un support Moates avec 2 carto comme a expliqué fredmil
kev; non c'est pas obligatoire mais il faut que je le sache pour faire la carto en fonction Wink
Mécanique HONDA
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
18-03-2013, 18:44:10   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ok parce que le 98 sa fait mal au fesses, moi je fait le plein a carrefour il ont encore du "vrai 95"
et sinon tu as quelque chose de sympa pour mon b16a2 avec: vm alllégé, collecteur 421 jasspeed,ligne complette inox en 57 interne,boite a air itr filtre spoon ?
je pence que sa doit etre a peut pret comme titeuf.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 19:01:16   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
j'ai plusieurs cartos en B16, je prends le setup le plus proche a chaque fois Wink
Si tu veux une basemap au 95, j'adapterais Wink
Mécanique HONDA
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
18-03-2013, 21:40:27   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
DAV4WS pour de la bi-carto je te conseil de prendre un moates 2-timers
http://www.xenocron.com/moates-2-timer-p-310.html
sa coûte 30$ c'est simple tu mets tes 2 carto sur la même EPROM a 2 adresse différente et en actionnant l' inter tu bascule de carto
honda what else
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
18-03-2013, 23:30:31   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok je reuni largent et jte dit sa !!!
Sinon tu pass pas dans le 77 bientot ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-03-2013, 07:11:16   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Nop pas de trajet prevu
Mécanique HONDA
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
19-03-2013, 09:36:37   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Pour info Coubi, le 77 est moins loin que le 74, il ne faut pas se fier au numero LOL
Pour le 95, c'est possible mais moins de ch logique. Donc payer pour une carto et ne pas chercher les watts pour economiser a la pompe je ne comprends pas.
URSS expat
(Modification du message : 19-03-2013, 09:36:51 par psyco.)
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
19-03-2013, 09:57:16   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Ok domage, je peux gagner quoi en faisant une base map ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-03-2013, 10:07:55   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(18-03-2013, 21:40:27)fredmil83 a écrit : DAV4WS pour de la bi-carto je te conseil de prendre un moates 2-timers
merci mais j ai un P28 chipé avec datalog et un ostrich je ferais ma carto sur crome dans l ostrich en faite Wink
apres j y b*te rien en electronique le plus simple sera le mieux .. avec ton machin (dsl) c est compatible avec ma config?
HONDA CRX ED9
83 - Var France
Réputation : 11
19-03-2013, 19:03:53   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
L oStrich se connecte à la place de l eprom ?
Si c est le cas oui sauf que tu supprime l oStrich
Le mieux ( je pense ) c est de faire tes 2 carto avec l oStrich et ensuite de les mettre sur l eprom
Le 2 timers se mets entre l eprom et le socket
honda what else
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-03-2013, 19:13:29   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ou se balader avec le PC portable pour switcher Sac
Bernard Darniche
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
19-03-2013, 19:21:50   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
C'est ca l'ostrich émule un faux eprom mais ca sert juste le temps de la carto après faut graver une puce
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-03-2013, 19:23:42   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
(19-03-2013, 19:21:50)Coubi a écrit : C'est ca l'ostrich émule un faux eprom mais ca sert juste le temps de la carto après faut graver une puce
ça fait plus de 9000km que je fait avec l'ostrich a la place de l'eprom, padsouchis LOL
faut pas le faire ? Sac
Bernard Darniche
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
19-03-2013, 20:38:41   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
Coubi, pour la double carto normalement y a l'astuce de graver une ROM à 0x0000 et l'autre à 0x8000 et de mettre un switch sur le bit de poids fort de l'adressage de l'EPROM. Si ma mémoire est bonne c'est ce que j'avais tenté et ça fonctionnait (ça remonte).
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-03-2013, 22:59:51   -   RE: [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12
ça marche, mais il y a un tout petit inconvenient ...
faut switcher ecu eteint pour pas risquer une hypothetique cramage
Bernard Darniche
  [STREAM K20] reprogrammation ? budbundy 8 6 430 19-07-2019, 11:50:38
Dernier message: derf_r
  [TURBO] Dyno graph... zorbek 158 40 030 02-07-2018, 23:38:45
Dernier message: lilwarrior
  [compresseur] Dyno graph... DAV4WS 41 10 919 04-05-2018, 15:55:57
Dernier message: DAV4WS
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 501 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [eg4 multipoint]reprogrammation scrapi66 1 2 435 22-07-2012, 21:52:15
Dernier message: 1337CRX
  [ek3] reprogrammation P28 jo_ml 17 9 128 24-03-2012, 15:30:24
Dernier message: miroshima
  [eg6]soucis cartographie as53 10 2 032 29-12-2011, 20:15:59
Dernier message: as53
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 887 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 817 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [B16A2] Dyno / courbes avec AAC crower / B18C6 / B18C4 nico1131 27 14 741 25-07-2011, 16:46:56
Dernier message: nico1131
